Страница 3 из 17
Re: Минирадио FM
Добавлено: Вс апр 15, 2018 18:37:49
Novice user
думаю попобовать ввести RDS,читаю про него,все на енглише а я не понимаю,посмотрим...
Re: Минирадио FM
Добавлено: Вс апр 15, 2018 18:55:10
RX24
Novice user В протеусе все работает! Пробежался по функциям спасибо, за оперативный ответ, и что не отказали в просьбе!
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 18, 2018 18:35:45
RX24
Novice user Доброго времени суток! Залил прошивку, глухо как в танке...) Правда кварц не поставил на 32768, не было под рукой, может быть из за этого не работает? Заврта поищу, с ним попробую...
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 18, 2018 19:05:30
Novice user
Без кварца включится заставка,часы будут стоять 00-00,приемник не включится
Сейчас проверил у себя-так и есть
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 18, 2018 19:21:32
RX24
Novice user Да, все так) Буду скрести по сусекам, вроде бы и штука распространенная, а в наличии нет, да и заказать, как то не подумал)
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 18, 2018 19:29:10
Novice user
Берете любые китайские часы и выковыриваете кварц )))
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 18, 2018 19:39:41
RX24
Novice user Да вот, посматриваю уже, на будильник на телевизоре...)))
Re: Минирадио FM
Добавлено: Чт апр 19, 2018 13:46:52
RX24
Novice user Поставил кварц, все заработало, спасибо!)
Re: Минирадио FM
Добавлено: Пн апр 23, 2018 11:51:14
RX24
Novice user Здравствуйте, Уважаемый Автор! Такой вопрос назрел, смотрел даташит RDA вроде как он от 50 мгц может принимать. Очень сложно в данном радио реализовать старый диапазон 65-73 мгц? чтобы приемник принимал от 65 мгц и до 108? У нас работают станции и в этом диапазоне)
Re: Минирадио FM
Добавлено: Пн апр 23, 2018 19:32:01
Novice user
Только доделал приемник на семисегментнике на вртп,там 50-108 МГц
Я думал на укв никого,а там аж 3 канала кроме тв !!!
Ссылка
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2971 ... t&p=775205
Надо и здесь сделать
Re: Минирадио FM
Добавлено: Пн апр 23, 2018 20:17:44
RX24
Novice user Сходил посмотрел, эх...К сожалению нет в наличии меги 8...Если будет время, и желание, не могли бы сделать и на этом приемнике, и если можно для корпуса дип, без контроля питания, прошу прощения за наглость...)
Re: Минирадио FM
Добавлено: Пн апр 23, 2018 20:23:05
Novice user
я уже делаю,без контоля питания...
Re: Минирадио FM
Добавлено: Вт апр 24, 2018 15:10:23
RX24
Novice user Здорово! Ждем!)
Re: Минирадио FM
Добавлено: Вт апр 24, 2018 19:39:44
Novice user
RX24 попробуйте прошивочку
50-108 МГц,шаг 50 кГц,контроль питания отключен
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Скрин протеуса
В диапазоне 50-76 МГц пишет УКВ,выше 76 МГц FM
Re: Минирадио FM
Добавлено: Вт апр 24, 2018 21:07:00
RX24
Novice user Доброго времени суток! Блин...Стал ставить контроллер, надавил и...Повредил дисплей. Буду заказывать. Но я за эти дни пока игрался с приемником приспособился, не глядя в дисплей могу выбирать сканирование, и ручную настройку.Потыркался без дисплея, приемник работает и в укв и в фм, диапазоне,спасибо огромное за прошивку! Поймал все, и в укв, и фм диапазоне.Заметил что при подаче питания, приемник начинает работать сразу, с прежней прошивкой вначале показывали часы, после нажатия на кнопку включался приемник. Но это не суть важно, просто для информации, так даже удобнее для меня.Еще раз, большое спасибо! Теперь осталось дисплей заказать, приемник удовлетворяет всем моим хотелкам)
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 25, 2018 07:16:05
RX24
Novice user Еще потестил на слух, такая ситуация, почему-то звук только в одном канале, во втором вообще глухо, ничего, как будто канал вообще висит в воздухе при подключении даже никаких щелчков нет, а в рабочем канале,напротив, уровень громкости если прибавить вообще раза в два с половиной возрос, по сравнению с прежней прошивкой) И еще пока нет дисплея, запустил в протеусе, там при включении частота показывает 10.52 мгц это баг в протеусе, или так реализовано в прошивке?)
Прошу прощения, мой косяк! У меня модуль припаян на штыри PLS и вставляется в разъем. Нет контакта в самом разъеме, все каналы работают! Но звук в данной прошивке, действительно субъективно стал громче, на наушники, что очень радует)
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 25, 2018 16:37:16
Novice user
Звук я не менял,в протеусе нет ответа от рда5807(ее модели у меня нет) вот и выводится такая частота
С дисплеем жаль что так получилось,я на али беру сразу по 5 шт-дешевле и "народный" дисплей
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 25, 2018 17:22:17
RX24
Novice user Да, действительно по протеусу, после меню жму кнопку минус, и частота устаканивается в 50 мгц все как надо. В железе так же, настройка начинается от 50 мгц (на слух) сравнивал с usbrtl свистком, перестраиваюсь от 50 мгц по панораме, и данным приемником, принимаю все то же самое)
Re: Минирадио FM
Добавлено: Ср апр 25, 2018 17:41:56
Novice user
Я тоже поймал тв каналы и 3 укв станции на 50-76 МГц,все работает нормально,отлавливаю баги...
Re: Минирадио FM
Добавлено: Вс авг 05, 2018 08:48:10
Vladimir4
Novice user хороший проект хотелось бы собрать его но у меня нет атмега168 у меня есть атмега8 и атмега328 на них можно реализовать твой проект.
