Минирадио FM
Novice user
Минирадио FM
Сообщение Novice user »
Вопросы по теме "Минирадио FM" задаем здесь,ссылка http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/12/
Фузы заводские,снять CKDIV8 (открываем AVRDUDE,у меня версия PROG3.3,ставим на мк=атмега168р,переходим во вкладку Fuses,нажимаем кнопку по умолчанию,смотрим на бит CKDIV-меняем его-все-больше НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕМ,НАЖИМАЕМ ПРОГРАММИРОВАНИЕ,все-фузы прошиты)
ниже исправленная прошивка (ошибка с подключением reset lcd 5110),кроме того на вывод B4(16) и B5(17) выведены сигналы управления для внешнего унч
порт деж, режим режим адио
B5 1 0
B4 0 1
прошивка 06_11_2017.zip
(136.04 КБ) 660 скачиваний
вадим1964
Re: Минирадио FM
Сообщение вадим1964 »
отлично)и вопрос про 27 и 28 ногу.../scl sda/.правильно?
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Novice user
Re: Минирадио FM
все верно 27=SCL,28=SDA
вадим1964
Re: Минирадио FM
пасиб)просто у меги изначально наоборот(по даташиту)
Novice user
Re: Минирадио FM
ну-наоборот,просто на плате проще было развести как сейчас,SCL SDA можно переназначить на любой другой порт(кроме ресет,можно и на ресет только атмега заблокируется)
новая прошивка для пробы,шрифт (часы,частота) увеличен в 4 раза
можно тестировать...
m168p_x4_01.hex
(44.69 КБ) 551 скачивание
вадим1964
Re: Минирадио FM
ага)я сам так плату развел,потом задумался))помню на макетке работала)
кстати,все мои беды были в 5110,на работе "правильная" дома от Ардуино(на них реализован аппаратный сброс)резюк и емкость
тестить тока в выхи
Novice user
Re: Минирадио FM
у меня обе 5110 работают нормально -и с красной платой, и с синей
у них только подсветка отличается полярностью,контроллер один и тот же
вадим1964
Re: Минирадио FM
у меня три вида)два "правильных"чистых, один вид -резюк и кондеры сзади на плате
они работают,но не тут
вадим1964
Re: Минирадио FM
потестил)на мой взгляд слишком близко "большое" и верхняя строка...ну на вкус...
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
по мне так время большие,в режиме приема,как раньше
вадим1964
Re: Минирадио FM
привет,есть вопрос....при достижении порога акк приемник выходит в режим часов ,индикатор мигает раз в минуту,но не выключается(ждал минут 5-7)
прошивка та,что в начале(без больших буквов)
Novice user
Re: Минирадио FM
так и было задумано-аккумулятор разрядился до какого-то напряжения радио выключается если было включено,подсветка моргает=пора заряжать
без этой функции радио работает пока не сработает защита в аккумуляторе,а это сброс времени и после придется ручками выставлять время
вадим1964
Re: Минирадио FM
ясненька)я как то так и подумал) только не подсветка,а изображение .а что с подсветкой вааще в непонятках..суда как работает микросхема заряда,на выводе появляется сигнал окончания заряда и все и только во время заряда
ждемс-с платы)))сварганю-выложу)приступлю ко второму с ds1307
Novice user
Re: Минирадио FM
Перепутал малость-когда аккумулятор разряжен подсветка не мигает,подсветка включается во время зарядки и отключается когда аккумулятор полностью зарядится
Последний раз редактировалось Novice user Сб ноя 11, 2017 07:40:53, всего редактировалось 1 раз.
вадим1964
Re: Минирадио FM
ну вот это ближе к истине
запитал от 5 вольт,работает отлично на 10мас30 ,еще совецкие 8 ом,надо увеличивать ОС (вместо 47к- 22к)или резюк на входе на уровне 4 ограничение полупериодов,в внес некие изменения,когда соберу на плате выложу(с вашего позволения)
Novice user
Re: Минирадио FM
тут еще идейка-в деж режиме выводить время крупным шрифтом
вадим1964
Re: Минирадио FM
я всегда готов)))тестю до следующих выходных,потом тяжно будет перешивать(не предусмотрел выводов на плате)
Novice user
Re: Минирадио FM
вот все для правки под себя-схема,плата,протеус,исходники и нех
11_11_2017_Mute_invert.zip
(191.11 КБ) 650 скачиваний
вадим1964
Re: Минирадио FM
потестил)при достижении порога выводится надпись"акк разряжен"
вадим1964
Re: Минирадио FM
небольшое замечание!!!данный алгоритм работы подсветки для индикаторов в которых оная загорается при подаче на вывод BL минуса питания,у меня к сожалению надо подавать "+"
а так как у имс 4054 вывод "1" это "открытый сток" то в режиме заряда встроенный и подключенный к этому выводу полевик открыт,более того он "висит" в воздухе ИМХО
поправьте,если я не прав :)))
P.S. это же и во второй схеме автора,сорри
Novice user
Re: Минирадио FM
Все правильно
Закрыто
