Вопросы по теме "Минирадио FM" задаем здесь,ссылка http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/12/ Фузы заводские,снять CKDIV8 (открываем AVRDUDE,у меня версия PROG3.3,ставим на мк=атмега168р,переходим во вкладку Fuses,нажимаем кнопку по умолчанию,смотрим на бит CKDIV-меняем его-все-больше НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕМ,НАЖИМАЕМ ПРОГРАММИРОВАНИЕ,все-фузы прошиты)
ниже исправленная прошивка (ошибка с подключением reset lcd 5110),кроме того на вывод B4(16) и B5(17) выведены сигналы управления для внешнего унч порт деж, режим режим адио B5 1 0 B4 0 1
ну-наоборот,просто на плате проще было развести как сейчас,SCL SDA можно переназначить на любой другой порт(кроме ресет,можно и на ресет только атмега заблокируется) новая прошивка для пробы,шрифт (часы,частота) увеличен в 4 раза можно тестировать...
привет,есть вопрос....при достижении порога акк приемник выходит в режим часов ,индикатор мигает раз в минуту,но не выключается(ждал минут 5-7) прошивка та,что в начале(без больших буквов)
_________________ электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле". "Копаю" хорошо,лопата импортная)
так и было задумано-аккумулятор разрядился до какого-то напряжения радио выключается если было включено,подсветка моргает=пора заряжать без этой функции радио работает пока не сработает защита в аккумуляторе,а это сброс времени и после придется ручками выставлять время
ясненька)я как то так и подумал) только не подсветка,а изображение .а что с подсветкой вааще в непонятках..суда как работает микросхема заряда,на выводе появляется сигнал окончания заряда и все и только во время заряда
ждемс-с платы)))сварганю-выложу)приступлю ко второму с ds1307
Перепутал малость-когда аккумулятор разряжен подсветка не мигает,подсветка включается во время зарядки и отключается когда аккумулятор полностью зарядится
Последний раз редактировалось Novice user Сб ноя 11, 2017 07:40:53, всего редактировалось 1 раз.
ну вот это ближе к истине запитал от 5 вольт,работает отлично на 10мас30 ,еще совецкие 8 ом,надо увеличивать ОС (вместо 47к- 22к)или резюк на входе на уровне 4 ограничение полупериодов,в внес некие изменения,когда соберу на плате выложу(с вашего позволения)
небольшое замечание!!!данный алгоритм работы подсветки для индикаторов в которых оная загорается при подаче на вывод BL минуса питания,у меня к сожалению надо подавать "+" а так как у имс 4054 вывод "1" это "открытый сток" то в режиме заряда встроенный и подключенный к этому выводу полевик открыт,более того он "висит" в воздухе ИМХО поправьте,если я не прав P.S. это же и во второй схеме автора,сорри
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 11
