Страница 3 из 6
Re: Нагрев первички в пуш-пулле
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 18:51:42
Shaab
ОК, только завтра - плата на работе.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:29:58
Shaab
Вот осциллограммы на стоках с отключенной вторичкой
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:38:40
Телекот
Нормальные. А какой сейчас ток на датчике?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:43:12
Shaab
Хм, оказывается если снизить частоту TL494 до 75 кГц нагрев почти пропадает. Может в этом дело?
Ток:
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:49:21
Телекот
частота у вас 37 КГц.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:52:44
Shaab
А измеряется по частоте на ключах или частоте на частотозадающем конденсаторе TL-ки?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:55:05
Slabovik
Частота задающего генератора в два раза выше частоты на трансформаторе.
Это двутакт...
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:55:55
Телекот
В этих местах в разных тактах какой ток.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:59:29
Shaab
Это-то понятно, вопрос в том, что если трансформатор рассчитан на 75 кГц, то эти 75 кГц должны быть на ключах или задающем генераторе?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 09:00:43
Телекот
На ключах. Они подключены к трансформатору, а не генератор.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 09:03:31
Shaab
"первый такт": - (минус) 160 мА, 400 мА
"второй такт" аналогично
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 09:08:52
Телекот
Так всё нормально, надо только пересчитать трансформатор под вашу частоту.
А сейчас обмотка греется? Звон на датчике тока это не ток, это коммутационные помехи.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 09:12:16
Shaab
Сейчас проверил еще раз:
Если на ключах ~75 кГц, то обмотка на ХХ греется сильно.
Если на ключах ~37 кГц, то обмотка на ХХ почти не греется.
Вот только в программе я указывал 75 кГц и мотал в соответствии с данными из программы.
Получается, что трансформатор на "родной" частоте греется, а на более низкой - нет.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 09:30:19
Телекот
Увеличьте частоту до 50КГц на трансформаторе и перемотайте трансформатор на эту частоту. Мощности хватит. Потом надо проверить ток при включенной стабилизации.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 10:00:38
Shaab
Не, на этом сердечнике намотать на 50 кГц не смогу - места не хватит.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 10:24:35
Телекот
убери галачку "использовать жилаемый диаметр провода" У тебя провод задан не оптимальный. У тебя даже свободное место будет.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 10:44:22
Shaab
Придется раздобыть провод 0,6 мм, а это не быстро.
А новый транс мотать так же по схеме полпервички-вторичка-полпервички?
Или можно всю вторичку поверх первички кинуть?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 11:09:33
Телекот
лучше конечно разделить, но на нагрев это не влияет.
Добавлено after 23 minutes 38 seconds:
Первичку можешь и старым проводом мотать, основное место это у тебя вторичка.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 21:37:06
Starichok51
Shaab писал(а):если трансформатор рассчитан на 75 кГц, то эти 75 кГц должны быть на ключах или задающем генераторе?
такое впечатление, что ты читаешь вообще, что тебе пишут.
был же ответ
Slabovik писал(а):Частота задающего генератора в два раза выше частоты на трансформаторе.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 08:03:31
Shaab
Виноват, проглядел.
