Блок питания для ЦАПа
Сообщение andrewe »
А вот такой вопрос ради размышления просто... видел схему в интернете с несколькими кренками последовательно установленными для снятия разных напряжений... Если до Кренки 12 вольт поставить 15 вольтовую естественно через конденсатор, Будет ли на выходе меньше пульсаций?
Добавлено after 7 hours 55 minutes 29 seconds:
Сделал отвод посередине катушки... получилось 16.9 вольт... подключил всё ту же нагрузку.. на выходе 11.9 Вольт... довольно-таки крепко греются радиатор и диодный мост... пульсация совсем маленькие... оставить такое напряжение или ещё меньше отвод взять?
Сообщение kentgaryk »
andrewe писал(а):получилось 16.9 вольт
Где? На трансформаторе переменка или после моста постоянка? Какой ток нагрузки. С каким током предполагается работать в реале? Хочешь получить четкий совет, спрашивай внятно.
Сообщение andrewe »
16.9 вольт на трансформаторе переменки.. ток нагрузки 600 миллиампер сейчас и в реале...
Можно все оставить как есть, греться будет, кренке нужен соответствующий радиатор. Можно уменьшить, когда начнет выходить из режима стабилизации ты увидишь сам на осциллограмме, пульсации начнут резко расти. Если уменьшишь то уменьшишь запас на колебания напряжения сети. Я уже писал, проверяю латром меняя напряжение на входе БП в нужных мне пределах.
Сообщение andrewe »
Радиатор наращу чуть-чуть .....А на сколько ампер поставить диодный мост? А то этот греется сильно
А что у тебя там стоит? При 600мА должен быть просто теплый.
Сообщение andrewe »
KBP210 - 2 амперный
Поставь китайчатину на 5-10А. Греться будет все равно но не сгорит.
Сообщение andrewe »
Купил на 4А
Добавлено after 1 hour 13 minutes 12 seconds:
Добавил радиатор, Поставил новый диодный мост ....
диодный мост еле еле тёплый.. радиатор горячий, палец еле держит..
дак прикрути мосты к радиатору они подровняютца
помнится в совке в какомто гавне стоял впаяный в плату кц405-грелся канечно-это у них норм
но 1лоху не нравилось я шутя сезал прикрути радиатор
зайдя увидел жест прям сквоз патуи кц405 просверлена дыра и болтом прикручен радиатор для диодоф...
Сообщение andrewe »
Мостик сейчас практически не греется только стабилизатор... думаю это в пределах его нормы
Сообщение andrewe »
Радиатор всетаки сильно грелся, больший небыло места поставить ... поставил ДС - ДС конвертер... он холдный....
