Страница 3 из 8
Re: Еще раз о защите стрелочных микроамперметров
Добавлено: Ср мар 21, 2018 05:32:41
UTF
можно схемку сделать чтобы коротила головку транзистором при резких изменениях,
Эта схемку ранее рассматривал в более простом виде - исключив конденсатор, пусть срабатывает при любом превышении, а не только при резких.
Проблема в том, что не уверен, что она будет работать как надо, поскольку транзистор (если кремниевый) для открытия потребует не менее 0.3-0.4 Вольта, кроме того, базовый резистор должен иметь несколько МОм, чтобы не нарушать калибровку, а для этого понадобитсяот него h21э в тысячи единиц.
А также неизвестно, какая получится крутизна ограничения, может, она ничем не лучше, чем у обыкновенных диодов.
В-общем, надо попробовать или отмоделировать.
или еще вариант твс супрессором
Посмотрел ваши супресоры. Так опять-таки, у них минимальное напряжение срабатывания 6 Вольт, а нужно не более 1...1.5 Вольт.
Даже у нашего допотопного КС133 и то меньше - 3.3 Вольта.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 33 seconds:
И еще вопрос по В3-38А:
- если на его входе нет никакого напряжения (или доли мВ), то переключение пределов происходит без особых эксцессов.
- но если на входе даже такое маленькое напряжение как 50 мВ, то при переходе переключателя от 300 мВ на 1 В или обратно возникает дикий бросок стрелки.
У всех владельцев В3-38А наблюдается такой досадный артефакт?
Добавлено: Ср мар 21, 2018 13:21:28
Adagumer
UTF писал(а):И еще вопрос по В3-38А:
Возникла забавная идея: сделать ручку переключения пределов сенсорной и при касании её коротить вход прибора на время 2-3 секунды пока не успокоятся переходные процессы! :idea:
Добавлено: Ср мар 21, 2018 13:30:20
kentgaryk
Adagumer писал(а):вход прибора
Не прибора, а самой головки. Я предлагал релюшку, не понравилось. :))
Добавлено: Ср мар 21, 2018 13:41:33
UTF
Почему не понравилось, наоборот, даже о быстром герконе подумывал.
Но и с реле проблема та же, что и с остальным - чем бы таким им управлять, чтобы срабатывало гарантированно срабатывало при 1 Вольте, не нарушая изначальной градуировки.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 15:15:35
Даджал
Из мухи слона раздули на ровном месте...
Ну что может быть проще, как взять и поставить копеечный стабилитрон на 0.4 вольта, пусть даже и напрямой ВАХ?
По схеме резисторы на 5 к общего, плюс (примерно) 1к подстроечника и ещё 1-1.5к головки, при максимуме в 100мкА на выходе выпрямителя имеем 0.75 вольт для максимального отклонения. Подключать стаб прямо на выход выпрямителя - не самое лучшее решение. Прямо на головку - тож так себе, да и напруга на ней в районе 0.1 вольта на максе. Потому берём КС104 (можно и КС107) и втыкаем его "по диагонали" (катод V14 - 12 контакт на головку) - там как раз 0.4 вольта при максималке будет. И на головку не прилетит бросок и каскад выходной не перегрузим.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 16:07:42
musor
задача в лоб не решаема забудьте разработчики приборов с защитойее давно решили даже спецгибрику 224 создали она давала импулс на магнитзащелки вырубавшее цепь шупа астока быстротчто прибол даже зашкалить не успел
ноэто оправдано в цешках для недалеких лектрикоф которыеиначеихжгли почем зря... в 38 все иначе...
можетеи туда таку схему встроить если очень хотите
сут их в тригерности работ при перегрузке выбивает автомат и пружина рвет цепь
сделать моложно из автомата сетевого перемотав токовую катушки на ток в 10-15ма
Добавлено: Ср мар 21, 2018 16:42:15
kentgaryk
Даджал писал(а): Ну что может быть проще, как взять и поставить копеечный стабилитрон на 0.4 вольта, пусть даже и напрямой ВАХ?
Кружок "Юный техник" местечкового дома пионЭров рулит! :))
А как ты думаешь какой ток течет через диод когда на нем например 0,2В? Ток 10мкА даст погрешность 10% , а ток 20мкА сделает измерения бессмысленными.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 17:27:31
Даджал
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3335929#p3335929"]Кружок "Юный техник" местечкового дома пионЭров рулит! :))[/uquote]
Конечно, куда уж пионЭрам до местечковых маэстров, советующих в убогую железку эпохи каменного века (с погрешностью в несколько процентов) вставить "космические" технологии :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3335929#p3335929"]А как ты думаешь какой ток течет через диод когда на нем например 0,2В? Ток 10мкА даст погрешность 10% , а ток 20мкА сделает измерения бессмысленными.[/uquote]
В районе десятков нА. Мало того, стабистр стоит не прямо на головке, потому можно смело ещё в 2 раза делить этот лишний ток. На таком приборе лишний 1мкА никто не заметит, а 1мкА будет очень близок к рабочему напряжению. Потому и написал, что можно КС107 поставить - обеспечивает запас по перегрузке лучше, чем того требует головка и гарантированно на максимальных токах (максимальном напряжении на нём) не внесёт какой-либо существенной погрешности.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 17:50:30
musor
не знаю будетли там работать107 или нет надо смотреть причем ослом ина сложном сигнале...
но точности он точно не добавитособено в верхнем конце шкал...
Добавлено: Ср мар 21, 2018 18:08:37
Adagumer
Любое, кроме контактов реле параллельно головке, устройство внесённое в прибор
скажется результатах измерения, вполне возможно что и фатально.
Если бросок происходит только при переключении между пределами 300мВ и 1В то поставьте
микрик, а толкатель от микрика выведите между пределами 300мВ и 1В так чтобы ручка
переключателя при проходе нажимала на толкатель. А уже от микрика запускайте схему
которая будет коротить головку на некоторое время!
Добавлено: Ср мар 21, 2018 19:23:55
musor
идея коратить голову не нова имено так спасали чуткие головы гплванометров высокой чуйки но там это делалошь штатно голова всегда закороченаи токо на время замера размыкалась кнопкой
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Добавлено after 21 second:
Добавлено after 8 seconds:
Добавлено: Ср мар 21, 2018 20:02:02
kentgaryk
Даджал писал(а): советующих в убогую железку эпохи каменного века (с погрешностью в несколько процентов) вставить "космические" технологии :)))
Вообще то мое изначальное предложение было - на помойку опоздал. :)))
А шунтирование головки всякими дидообразными шнягами пройдено давным давно и реализовывалось именно в пионерских конструкциях где на точность насрать, а пожечь нехер делать шаловливыми рученками. Получить одновременно и точность и эффективность защиты никогда не получалось и поэтому не использовалось в профессиональных приборах.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 20:46:42
Даджал
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3335973#p3335973"]Любое, кроме контактов реле параллельно головке, устройство внесённое в прибор
скажется результатах измерения, вполне возможно что и фатально.[/uquote]
Вы игнорируете поверхностные токи утечки по корпусу реле? :shock: :))) Ведь они фатально скажутся на результатах измерений сверхточным изделием страны с самой развитой радиоэлектроникой!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3335973#p3335973"]Если бросок происходит только при переключении между пределами 300мВ и 1В то поставьте
которая будет коротить головку на некоторое время![/uquote]
Нужно на высокоскоростном DSP собрать анализатор мощности реального времени, учитывающий входной уровень сигнала, уровни на каждом каскаде и на самой головке. Добавить мощную самообучающуюся нейронную сеть, которая будет предсказывать следующие броски на основании данных с DSP и с помощью пикосекундной логики рубить головку.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3336027#p3336027"]А шунтирование головки всякими дидообразными шнягами пройдено давным давно и реализовывалось именно в пионерских конструкциях где на точность насрать, а пожечь нехер делать шаловливыми рученками. Получить одновременно и точность и эффективность защиты никогда не получалось и поэтому не использовалось в профессиональных приборах.[/uquote]
Погрешность этого "прибора" с новья ±2,5%, а по прошествии такого времени не удивлюсь, если и все 10% :)))
Вот ВАХ реального КС107 - замеры через 0.1 вольта делались:
Вот небольшой её участок (от нуля до 0.7 вольт с замерами через 10 мВ)
Точность измерения вполне нормальная, так как при переводе в логарифмическую шкалу получаем практически прямую линию:
Везде ток в мкА указан.
1 мкА получаем при напруге около 0.5 вольта (на выходе детектора будет около вольта) - при этом напряжении через головку будет протекать больше 100 мкА и 0.5% на самом максимуме ваще никак не скажутся на точности этого хлама.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 22:09:32
musor
ну ну...а при+100с или скока там у негго верхний предел...
Добавлено: Ср мар 21, 2018 22:43:06
kentgaryk
Даджал писал(а):на самом максимуме ваще никак не скажутся на точности этого хлама.
Про хлам давно все сказано, как и про отсутствие необходимости делать там какую нибудь защиту. Прибор вполне адекватный по цене/качеству для радиолюбительской практики. Графики твои не о чем, даже 1мА уже много, это 1% на ровном месте, а дальше температура, старение, различие экземпляров....на самом деле измерение переменного напряжения в диапазоне 1мВ-1В, да еще в полосе до 5 МГц, тогда было достаточно сложным делом и просто так отдать 1-2%, а скорее побольше на эту защиту было не позволительной роскошью.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 22:55:29
UTF
О, свежие силы подтянулись в лице Даджала :)) Было бы интересно поглядеть на его графики пристально (интересно также, откуда они взяты), но к сожалению, они такие мелкие и бледные, что разлядеть подробности не удалось.
Даджал, вы могли бы их перезалить на нормальный местный хостинг - img.radiokot.ru ?
В нормальном масшатабе.
А теперь о главном: парни, кажется, мне таки удалось разработать если не идеальное, то по крайней мере эффективное решение.
Сложность реализации была в том (взгляните на схему прибора), что нижний конец микроамперметра незаземлен, ну дальше вы думаю поняли :)
Добавлено: Ср мар 21, 2018 23:20:31
kentgaryk
UTF писал(а):что нижний конец микроамперметра незаземлен, ну дальше вы думаю поняли :)
Не поняли. Головка стоит в диагонали моста, как ее можно заземлить и зачем? :shock:
Добавлено: Чт мар 22, 2018 00:56:41
UTF
Ну да, не поняли :) Я имел в виду совсем другое - не заземлять нижний вывод головки, а сложность съема напряжения с головки или детектора из-за того, что они не заземлены.
Ладно, забейте, это важный момент, но придется слишком долго объяснять. Лучше я готовую схему нарисую.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 10:27:39
Даджал
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3336090#p3336090"]Графики твои не о чем, даже 1мА уже много, это 1% на ровном месте, а дальше температура, старение, различие экземпляров....на самом деле измерение переменного напряжения в диапазоне 1мВ-1В, да еще в полосе до 5 МГц, тогда было достаточно сложным делом и просто так отдать 1-2%, а скорее побольше на эту защиту было не позволительной роскошью.[/uquote]
Мои графики - это реальные данные. Теперь смотрим на сам прибор: для нового 2.5% погрешности и на каждые 10 градусов температуры ещё 2.5% добавляется, сама головка имеет цену деления 2 мкА и даже не зеркалка. О какой точности здесь ваще можно говорить? Теперь прикидываем, что 0.5% при максимальном токе ваще никак не сказываются на точности. Сопротивление делителей общее в районе 6-6.5 кОм, головки 2 кОма, итого 100мКа получаем при напряжении на головке 0.2 вольта или 0.8-0.9 вольта на делителе. Подключаем наш КС107 не прямо на головку, а на половину делителя (один конец на головку, второй перед одним из резисторов (2кОм головки + 2.5 кОма одного резистора = 0.45 вольта при максимальном токе в 100 мкА) и получаем на этих 0.45 вольта лишний ток в 0.3 мкА. И это максимально возможный ток в рабочем диапазоне головки - о какой "погрешности" можно говорить? Ток через головку никогда не будет больше 150 мкА, так как это соответствует примерно 0.7 вольта падения на головке и одном резисторе (которые защищает стабистр), а при 0.7 вольта через сам стабистр протекает почти 200 мкА. Что и требуется топикстатеру - защита в районе 140-150 мкА (максимум полуторакратная перегрузка) и максимуум 0.15 мкА вносимая погрешность при максимальном измеряемом уровне. А уже при половине сигнала (50 мкА) эта погрешность стремится к нулю (2 нА !!!, что даёт 1 нА добавочный на самой головке).
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3336094#p3336094"]Было бы интересно поглядеть на его графики пристально (интересно также, откуда они взяты), но к сожалению, они такие мелкие и бледные, что разлядеть подробности не удалось.[/uquote]
Картинки кликабельны, но вместо увеличения скачиваются. В принципе рассмотреть их можно было после скачивания. Сейчас исправил формат и они стали кликабельны с увеличением.
Картинки сняты мной с конкретного КС107Г (какой у меня был).
Добавлено after 1 hour 47 minutes 33 seconds:
Принимая во внимание тот факт, что стабистры могут быть разными и даж в одной партии у них характеристики гуляют, имеет смысл подключить через подстроечник. Чтоб прекратить переливать из пустого в порожнее, нужно просто сделать маленькую доработку, а не целую неделю рассуждать о том, что это не будет работать.
Исключаем R55 и 56, вместо 56 ставим перемычку, а вместо 55 ставим подстроечник на 5 кОм. Ставим как на этой картинке:
Теперь мы можем ставить любой стабистр с напряжением от 0.2 до 1 вольта и наша задача - подстроечником настроить делитель так, чтоб на максимуме отклонения было самое минимальное влияние. Для этого подстраиваем R57 с отключенным стабистром, потом выставляем максимальное отклонение стрелки (например ровно на 100 мкА), подключаем стабистр и находим положение нашего нового подстроечника, при котором стрелка отклонится от 100 мкА самую малую малость и получаем защиту при минимальном влиянии на процесс измерения.
Стрелку можно как постоянкой с очень хорошо стабилизированного источника отклонять (прямо на выпрямитель подключить) или с более менее нормального генератора сигнал подать. Главное, чтоб стрелка на максимум отклонилась и достаточно стабильно на нём находилась.
Считаю, что это самый простой и легконастраиваемый способ защиты и дальше обсуждать нечего, ну если только космические технологии с DSP и нейронными сетями для защиты сверхдорогой головки.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 10:56:27
musor
ну можете попробовать свойвариант но колега наверно забыл что прибор переменого тока и мост(хоть и не миметничный там все равно имет полуволны переменки если вам удастся вашим подстроечником оганичить пиковй ток на коротких импулсах так чтоп не было оганичения полезного тока и роста погрешности в пределах шкалфы
учтите указаная в паспорте погрешность 2.5 в набочем интервале с учетом собственых проблем прибора превысить нельзя иначе поверку он НЕПРОЙДЕТ!!!
по поводу сложностей с ьема игнала
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3336132#p3336132"]Ну да, не поняли :) а сложность съема напряжения с головки или детектора из-за того, что они не заземлены.
Ладно, забейте, это важный момент, но придется слишком долго объяснять. Лучше я готовую схему нарисую.[/uquote]
может вы не заметили :oops: но мост с головкой включн у цепь обшей ООС ! :idea: :))) и это неспроста таким образом шкалу сохранили линейной и разброс параметров детекторный диодоф и дрейф сопротивлений головы от температуры(неслабый) уже не влияет на погрешность замера...это традиционое для ИП тех лет решение в своей ценовой групе при сохранени 2 полупериодности детектора... цена -незаземленость головки не так уж и мешает ей они жаже сделали внешний выход для цифропоказометра
сигнал внешнего узла можно снять прямо с точки Е3 лучше через повторитель на полевике
