Еще раз о защите стрелочных микроамперметров
При поддержке компании ПРИСТ
UTF
Сообщение UTF »
Практически все семейство милливольтметров В3-38 из-за непродуманной схемы подверженно сильнейшим броскам стрелочного микроамперметра как при включении, так и при работе.
Жалко мучить такой нежный прибор, хотелось бы защитить его от этого варварства.
Нашел только одну статью Г. Давыдова "Диодная защита микроамперметров" _http://housea.ru/index.php/oldreceivers/14035
Но статья старовата, за 1971 год, и там рассматриваются только германиевые и кремниевые диоды.
И те, и другие не слишком удачны в этом плане (подробности в статье).
Может, за это время появилось что-то получше? Может, диоды Шоттки, не знаю, как у них с крутизной ВАХ, или еще что-то?
Сообщение Vovk_Z »
Усилитель-ограничитель, на ОУ. Кажется, там пойдет что-то типа популярного дешевого LM358.
Но, в своих приборах я так и не решился ничего такого вставлять, т.к. пашут очень даже исправно, даже с ударами в упорьі.
Кажется (уже не помню в каком из них я смотрел схему): стрелочка то бьется, но реальньій максимальньій ток там не сильно больше номинального, не более полутора-двух раз, безо всяких защит.
Сообщение local07 »
В некоторых стрелочных мультиметрах (авометрах, Ц-шках) стояла защита от перегрузок. Готовая разработка.
Для блокировки коммутационных помех возникающих от переключения диапазонов, некоторые радиоприемники имели отдельный замыкатель динамиков. Вроде даже некоторые приборы имели нестандартные удлиненные ламели переключателей, выполнявшие аналогичные функции.
Ну и смотрите схемотехнику защиты динамиков, задачи аналогичные.
Если бы это напрягало или влияло на надежность, то думаю, что было бы решено еще на стадии разработки.
Может заменить блок индикации на цифровой? В3-38В получите….
UTF
Сообщение UTF »
В теории понятно. А практическую схемку подбросите?
Потому что не все там так просто - взгляните на фрагмент схемы -
Получается, этот усилитель-ограничитель нужно вклинить где-то можду резисторами R55...R57.
При этом он должен выдерживать синфазное напряжение не менее 24 Вольт.
В моей Цэшке такая. Но это не то - релюшка, которая отключает прибор от перегрузки, а потом нужно нажимать кнопку для пересоединения.
Насчет надежности работы и без защиты - ну просто хочется мне ее сделать :)
Из-за того, что не понимаю, как можно так варварски относиться к нежной подвижной системе микроамперметра.
PS. А так данный милливольтметр мне, конечно, очень нравится, гораздо больше, чем обычный В3-38 с нувистором, или В3-38Б, в котором явно перемудрили со схемой.
В3-38В с цифровым табло вовсе не нравится - живую стрелку тупая цифра не заменит! ;)
Сообщение Adagumer »
UTF писал(а): Получается, этот усилитель-ограничитель нужно вклинить где-то можду резисторами R55...R57.
После усилителя придётся калибровать прибор по новому, и ещё не факт что оцифрованные
точки совпадут!
UTF
Сообщение UTF »
О чем и речь. Не все так просто здесь.
UTF писал(а):Не все так просто здесь
Есть пара подобных приборов на производстве, метания стрелки ничего акромя
нервного расстройства не приносят, стало быть забить, и принимать это как должное! :))
Сообщение local07 »
А кто тут писал, что надо эту цешку полностью вставлять в В3-38? :))) Кто мешает контактор заменить на простое реле?
Варварство? :))) Вам же писали о блокировке. Поставьте простой тумблер.
Надо переключить: блокируйте головку. Надо выключить или включить: блокируйте головку.
Чего проще.
В очень старых гальванометрах была кнопка, включавшая механизм в схему только на время отсчета. Во всех остальных режимах головка блокировалась.
Или хочется устройство томным голосом информирующее: я готова, милый, давай, поехали! 8)
UTF
Сообщение UTF »
Мы немного отклоняемся от темы, поскольку я интересуюсь, как бы это получше сделать, а вы переводите стрелки как этого не делать.
Конечно, не делать это проще всего. Но было бы еще лучше, если бы вы сначала грамотное решение предложили, а уж делать или не делать его - дело личное.
Тумблер это неэтично, хотя дешево и практично :) Но неужели нельзя что-то более умное придумать, автоматичеcкое?
выбы написали параметры головы искать даташиты за вас като ленива а со времен работы в метрологи канули многя лета...
глядиш р скаду ка задачка прстая вобшемто
UTF
Сообщение UTF »
Вот, пожалуйста - микроамперметр М906 с током полного отклонения 100 мкА.
Сопротивление рамки не указано. Есть еще его ГОСТ ЯЫ5.172.063.
сопротивлюха тож нужна иначе ка считать падение?
UTF
Сообщение UTF »
Можно с большой долей вероятностью считать, что около 1 кОм.
Потом всегда можно откорректировать.
musor писал(а): иначе ка считать падение?
Да его проще замерить! :))
Сообщение Vovk_Z »
Плюс, к вышевысказавшимся ораторам - у меня есть субъективное впечатление, что в исправном приборе стрелка бьєтся об упор довольно "вяло". Если стрелкка бьется сильно - значит, что-то у вас там "не то".
Возможно, нужно просто сделать профилактику прибору - поменять несколько электролитов, или еще что.
UTF
Сообщение UTF »
Можно и замерить, только я пока не вижу телодвижений от уважаемого musor.
Может, его решение окажется настолько неэффективным, что и возиться не стоит.
Изучению и настройке данного прибора я посвятил много времени, позже создам отдельную тему.
В частности, заменил C20, который вопреки спецификации был типа К50-35/100 мкФ x 25 Вольт, на правильный - K53-14/100 мкФ x 6 Вольт.
Не знаю, чем руководствовался производитель, нарушая спецификацию, может, закончился запас нужных конденсаторов.
Остальные конденсаторы были оксидно-полупроводниковые типа К53-14, которые, как известно, никогда не высыхают.
наскока помню я просто банално паял на голову в таких к53-1 47мк35в замедляе установку показаний и не будет стукать об упор
можно и пару диодоф встречнг паралелно но это надо уже подбор по падению-или герыч или шотки
UTF
Сообщение UTF »
Это и все ваше решение, или что-то еще будет?
UTF писал(а):Это и все ваше решение, или что-то еще будет?
Это единственный вариант не убив прибор что-то улучшить!
UTF
Сообщение UTF »
Это ваше мнение, ок. Но еще не ответил musor, что он там еще имел в виду, кроме банальных диодов, известных еще по вышеказанной мною статье, неизвестно.
Насчет установить конденсатор параллельно головке он вообще совершил грубейшую ошибку, ну вам наверняка, понятно, какую.
Вернуться в «Измерения»
