Страница 3 из 3
Добавлено: Пт май 22, 2009 19:00:27
Vitalka
Собрал по такой схеме, а импульс сместить не могу
Добавлено: Пт май 22, 2009 22:47:21
anatol22
Если дальше по выходу нет резистора-то никак не будет работать.
И в 155ИЕ5 нет выводов R , S, и инверсного выхода
Добавлено: Сб май 23, 2009 13:16:44
Rokl
anatol22 писал(а):...И в 155ИЕ5 нет выводов R , S, и инверсного выхода
В155ИЕ5 есть вывод R. А вывод S ты наверное спутал с выводом С, а что бы инверсный сигнал с выхода иметь, достаточно инвертор поставить.
Добавлено: Сб май 23, 2009 13:47:23
anatol22
Если под R имеется R0 - то их даже два. При такой схеме от Vitalka невозможно проанализировать схему (до устранения ошибки), неизвестен разряд выхода.
Добавлено: Сб май 23, 2009 16:54:13
Aladdin
Есть такая МС К155-ИЕ2 (или аналоги из других серий). Состоит из двух частей: счетчика-делителя на 5 и триггера- делитель на 2. На выходе этих 2х счетчиков получается меандр с частотой F/10. Потом из второй такой же микросхемы берешь только делитель на 5 и в результате получаешь делитель на 50. С делителем на 5 немного сложнее, т.к. это просто 3 триггера. Но сделать можно.
И еще, в выпусках «В помощь радиолюбителю» №77 есть рассказ «Делители частоты на микросхемах», а в №79 другой рассказ, в нем какой-то музыкальный инструмент делают и счетчики хитрые строят на 17, 31, 73, 58, и т.д. в общем можно разобраться как, что и зачем. Если сам не найдешь эти выпуски, дам ссылку.
Добавлено: Вс май 24, 2009 07:52:03
Vitalka
Счетчик на схеме нарисован грубо. Просто в программе в которой я рисовал нет рисунка счетчика подходящего. Собранна она на двух ие5. Первый делит на 5, второй на 10. На выходе 50 импульс длиной в 7 входящих импульсов, ла7 делает из него короткий.Так вот во всеё этой связке я не могу задать смещение чтобы этот импульс попадал ровно в середину 0 общих импульсов
Добавлено: Вс май 24, 2009 21:04:36
anatol22
" во всеё этой связке я не могу задать тобы этот импульс попадал ровно в середину 0 общих импульсов..."
Чтобы задать смещение, надо его сформировать. При максимальной частоте 200 Гц ( 5 мс) на сдвыг и формирование нового импульса остается не более 2,5 мс. В первой нарисованой схеме это сделано, в твоей- нет. Делитель должен быть на 25 ( например :5+:5= 25 ), ( тогда проще привязатся к фронту импулься), и соответствовать диаграмме. Скважность на выходе делителя любая.
Добавлено: Пн май 25, 2009 14:05:39
anatol22
Номиналы R и C для Т=1мс для разных серий будут разными :
для ТТЛ (155 серия) R =910 Ом, С=2,2 мкФ;
для МОП (561 серия) R =91 кОм, С=0,022 мкФ. Соответственно, можно пропорционально менять.
Добавлено: Пн май 25, 2009 20:42:38
Rokl
Vitalka писал(а):Счетчик на схеме нарисован грубо. Просто в программе в которой я рисовал нет рисунка счетчика подходящего. Собранна она на двух ие5.
Не ИЕ5, а ИЕ2.
Vitalka писал(а):
... ла7 делает из него короткий.
Не ЛА7, а ...ЛА3
Так у тебя период следования сигнала гуляет в зависимости от скорости вращения двигателя...как ты узнаешь, насколько изменилась скорость движка между двумя импульсами от оптопары?????
Добавлено: Вт май 26, 2009 08:16:12
Vitalka
У нас в городе проблема найти ИЕ2. Все магазины и знакомых объехал.
Добавлено: Ср май 27, 2009 17:46:27
Vitalka
Собрал схему. Но что-то как-то нестабильно. То нормально при максимальной скорости, то больше или меньше импульсов. При минимальной их вообще очень много.
Добавлено: Ср май 27, 2009 17:59:24
anatol22
здесь теория не поможет. Надо включать осцилограф и смотреть. Может с фронтами проблема на минимальной частоте, может импульсная помеха.
Добавлено: Ср май 27, 2009 22:23:46
Aladdin
Вот тут как раз помогут программы. Смоделировать работу схемы, поймать импульс, понять динамику. С цифровыми схемками они отлично работают. Даже самые простые, типа WB.
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:05:40
Vitalka
Там тоже самое получатся.
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:02:22
Vitalka
Даже в программе смодулировал схему. В ней тоже проходит по пять импульсов с ЛА и далее на схему.
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:59:00
anatol22
Похоже, я ошибся
(уже нашел где
). Выставь схему ( с выводами м\с) , и я ошибку исправлю (надо завести в ЛА-шку дополнительный импульс ).
Добавлено: Пт май 29, 2009 15:05:24
Vitalka
вот схема в WB
Добавлено: Пт май 29, 2009 15:46:52
Vitalka
разобрался. Почти идеально. Ещё бы разобратся как при разной частоте одинаково работало
Добавлено: Вс май 31, 2009 23:39:52
anatol22
Исправленная и работающая при разных частотах схема(в Electronics Workbench) :
