помогите со схемой-выделить 50-й импульс
Сообщение Vitalka »
Есть датчик, выдаёт импултсы по двум линиям, синхронно со сдвигом (так наверное назвать можно)так нужно чтобы на пятидесятом импульсе в их пике на выходе было +1 имульс
Сообщение Света »
А по-подробнее можно?
Что за датчик, что за импульсы, их форма, амплитуда, частота...
Эпюры импульсов от датчика.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Телепатические способности подсказывают, что это типа энкодера, у которого сигналы по фазе сдвинуты. Угадал?
Сообщение ploop »
Если так, что мешает обычный счетчик применить?
Или я не понял вопрос... "раздвоить" 50-й импульс (добавить еще один) или просто единицу на выходе получить?
Сообщение WildCat »
В названии темы сказано "Выделить". Только причем тут два сигнала сдвинутых? И по какому из них считать? В смысле по фронту или по спаду и какого из сигналов давать импульс? И сколько он должен длиться?
Сообщение Vitalka »
Импульсы обычные от отопары, амплитуда 2,5в. Вообще нужно добавить к 50 +1, вошло 50 вышло 51. частота импульсов не постоянная т.к. стоит на двигателе у которого изменяемая скорость. И схемку можно на одну линию сигнала. Заранее всем спасибо
На ногу 3 КП1 надо добавить импульс
(19.16 КБ) 508 скачиваний
Последний раз редактировалось Vitalka Вс май 17, 2009 18:41:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WildCat »
ну блин, контроллер таки проще всего. токабля по какой линии считать, спросили стотыщмильонов раз, если приходит две линии, на которых сигнал сдвинут? это кароч как я понял оптический валкодер, как в мышке. Там именно сдвинуты импульсы. А вот на какой линии его надо выдать? или по обеим сразу? Сохранив сдвиг? тут программе придется еще разницу в приходе импульсов мерять.
Сообщение Vitalka »
HELP
GP1
Сообщение GP1 »
Да, вы не орите HELP!
А объясните по человечески (пардон по кошачьи) что за устройство, какие импульсы, куда приходят, куда должны выдаваться и вам помогут, по-моему еще никого не послали
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Vitalka »
Пример. Есть ролик как у шарикой мышки. За один оборот ролика проходит 50 импульсов, а микросхеме которая считает импульсы нужно сообщить что 51, и всё это без задержек желательно.
Сообщение Brigadir »
Ролик подточи надфилем и будет за один оборот выдавать 51 импульс(если угадаешь конечно) :))
А поболтать?
GP1
Сообщение GP1 »
Трудно понять человека если он сам не знает что ему надо.
(во завернул)
Сообщение Света »
Vitalka писал(а):Пример. Есть ролик как у шарикой мышки. За один оборот ролика проходит 50 импульсов, а микросхеме которая считает импульсы нужно сообщить что 51, и всё это без задержек желательно.
Что делает Ваше устройство, когда с ролика приходит 51 импульс? Продолжает считать или на 50 импульсе должен счет прекратиться?
Если продолжает считать, то нужно значит впихнуть дополнительный импульс между 50 и 51 импульсом? Или всё-же Вам нужно что-то другое?
Вы можете поподробнее, всё-же, объяснить, что за устройство Вы делаете и что Вам надо в конечном результате? Или это секретная разработка?
Сообщение Vitalka »
Совершенно точно!!!
Вариан типа подтачить ролик не подходит т.к. датчик не разборный, и если бы всё было так просто я бы здесь не спрашивал. А требуется элементарная схема ничего сверхестевственного.
Сообщение Света »
Теперь, чтобы определить длительность вставляемого импульса и его задержку, нужно знать частоту приходящих импульсов.
Сообщение Vitalka »
Само максимально 200 импульсов в секунду.
Сообщение ploop »
Так чтоли?
Если да, то почему сразу нельзя это было нарисовать, сказать что за частота и всё остальное?
Можно сделать на логике (счетчик, элемент "И" можно на диодах, запускающий одновибратор, который формирует спад нужной длительности и на выход тоже элемент "И")
Можно и на МК.
Сообщение Vitalka »
ploop писал(а):Так чтоли?
Можно и на МК.
ОНО САМОЕ.
Не ругайте меня сильно, я не силён в радиоэлектронике. Поэтому и обратился за помощью
Сообщение _PM_ »
Чей то мне подсказывает что это какой нибудь датчик учета. Который установлен в точке продажи чегой то. Продажи - потому что импульсов надо увеличить а не уменьшить. Поэтому и датчик неразборный, поэтому и вклинться надо между датчиком и схемой контроля.
:evil:
А? Не помогайте ему пока не расскажет что на самом деле.
Сообщение ploop »
Скорее уж спидометр какой-нибудь, или типа того... :))
По теме - наверное проще будет сделать на МК. Скорости не велики, всего одна микросхема, логика простейшая... Начинайте изучать!
