Страница 3 из 3
Re: Суперсверхрегенератор.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 17:38:19
yura860 писал(а):Сверхач сможет обеспечить узкую полосу этак 1.5-3 кгц .
Не сможет.
yura860 писал(а):Или может есть ещё какое нибудь решение , кроме фильтра...
Вот в статье написано, как сделать узкополосный без фильтра.
Радиостанция на 60 МГц с кварцевой стабилизацией.
Вверху приемник. Внизу схема жука, т.к. при узкополосной модуляции жук должен быть с кварцевой стабилизацией.
Микросхему переводим в узкополосный режим
Добавлено: Вт дек 20, 2016 22:11:01
murzistor
yura860 писал(а):Идея имеет смысл? Сверхач сможет обеспечить узкую полосу этак 1.5-3 кгц
Поляков писал, что при ЧМ нужна полоса пропускания приёмника минимум 6 кГц. Тогда максимальная звуковая частота будет 3 кГц.
Сверхач не детектирует ЧМ, он детектирует АМ.
Можно попробовать регенератор, у него полоса поуже. Но регенератор тоже детектирует АМ.
Всё же лучше фильтр - не будет лишней возни.
Ещё можно сделать низкую промежуточную частоту, но будет паразитный канал приёма рядом с основным.
Ещё можно сделать в передатчике не частотную, а фазовую модуляцию с индексом модуляции 1. Такой сигнал хорошо принимается на приёмник АМ, причём не на скате АЧХ, нужна просто расстройка, чтобы одна боковая полоса была сильнее другой.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 20:30:02
yura860
Спасибо за советы, буду пробовать
Добавлено: Чт дек 29, 2016 21:13:18
murzistor
Я опробовал суперсверхач с керамическим фильтром 6.5 МГц.
Идея - швах.
Мало того, что сверхрегенератор плохо работает на такой низкой частоте.
Мало того, что звук у него стабильно-отстойный.
Мало того, что потери в фильтре (согласовать надо?)
Так ещё всё это фиг настроишь!
Простой УКВ приемник на транзисторах с низкой ПЧ.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 02:00:03
___
Решил попробовать сделать максимально простой вещательный ЧМ приемник. Приемник Захарова оказался довольно «капризным» в работе, а сверхрегенератор имеет слишком низкое качество звука, поэтому выбрал схему с низкой промежуточной частотой.
Схем подобных приемников довольно много в старых журналах, но копировать их на современных транзисторах нет смысла.
Промежуточная частота получается в полосе 50 – 250 кГц. Она определяется полосой пропускания УПЧ. Её можно подкорректировать(уменьшить) поставив конденсатор небольшой ёмкости между базой и коллектором транзистора VT3, но в данном случае это не понадобилось.
Понятно, что он предназначен только для приема местных станций. Сначала хотел на входе сделать УВЧ, но потом оказалось, что он и без УВЧ принимает местные станции с антенной всего лишь 10 см, но все равно схему с простейшим УВЧ выложу ниже. Как говорил, чувствительность приемника с УВЧ для меня оказалась избыточной.
Схема получилась такая.
VT1 – смеситель.
VT5 – гетеродин. В гетеродине применен транзистор p-n-p. Просто с этим транзистором удобнее паять, т.к. получается меньше проводов.
Катушка L1 и L2 расположены соосно на расстоянии 4 мм друг от друга. Так сигнал гетеродина поступает на вход смесителя.
Гетеродин можно сделать и на n-p-n транзисторе 9018
Катушки бескаркасные. Намотаны на оправке диаметром 5 мм проводом диаметром 0,5 мм.
L1 – 6 витков.
L2 – 5 витков.
VT2 - VT3 это УПЧ.
VT4 транзисторный ключ. На выходе ключа получаем практически прямоугольные импульсы с промежуточной частотой. С выхода ключа сигнал поступает на импульсный частотный детектор. Он отличается от амплитудного детектора тем, что конденсатор связи С10 ставится раз 200 – 300 меньше, чем в амплитудном детекторе.
В приемнике есть АПЧ, хотя можно и без неё, но с АПЧ настойка на станцию более удобная.
Настройка обычная. Крутим R18 и устанавливаем на варикапе максимальное напряжение. Сдвигая-раздвигая витки катушки L2 добиваемся частоты генерации чуть больше 108 МГц.
Дальше пытаемся поймать какую либо станцию в середине диапазона. Крутим подстроечный конденсатор С13 и добиваемся наилучшего приема. Иногда бывает, что в одном конце диапазона прием лучше, а в другом хуже. В этом случае нужно найти компромисс покрутив подстроечный конденсатор С13. Если входной контур сильно расстроен, то возможно возбуждение. Понятно, что входной контур, как и гетеродинный можно подстраивать и сдвиганием-раздвиганием витков. У меня станции работают в диапазоне 100 – 108 МГц, поэтому особых проблем при настройке не возникло.
Последовательно с резистором настройки со стороны общего провода можно поставить ограничивающий резистор. Он будет ограничивать частоту гетеродина снизу. Я не стал делать, т.к. в дальнейшем вместо резистора настройки поставлю четыре подстроечных резистора, что бы получить фиксированные настройки на наши четыре станции.
Расположение деталей такое же, как нарисовано на схеме.
Расположение деталей такое же, как нарисовано на схеме. Схему понятно лучше делать на печатной плате или сделать на «пятачках» по методу Жутяева, но я спаял на макетке. Макетка — это просто пластина из полистирола размером 60х50 мм(такую нашел). Выводы деталей нагреваются паяльником и вплавляются в полистирол. Можнаж получается довольно жесткий. При наладке у меня включенная плата упала со стола на пол и при этом даже настройка на станцию не сбилась.
СпойлерЭто без УНЧ.
Если кто то решит все таки сделать в приемнике УВЧ, то схема с УВЧ выглядит так.
Контура на входе нет, т.к. если его ставить, то приходится вводить настройку контуров в УВЧ с помощью варикапов, что усложняет и конструкцию, а главное настройку.
Транзистор в УВЧ поставил p-n-p просто из за удобства. В принципе можно, как писал выше про гетеродин, поставить n-p-n транзистор, например 9018 по стандартной схеме.
Делал подобный приемник в которой в преобразователе частоты применена микросхема SA612, но стало жалко на это дело микросхему микросхему и поставил транзисторы, а на микросхеме сделал простенькую радиостанцию с АМ на 27 МГц. Цель была заменить сверхрегенератор в простейших радиостанциях, но что бы была очень простая настройка.
В принципе можно и К174ПС1 поставить.
Нагрузку у К174ПС1 сделать резистивной
СпойлерДелалось это просто от безделья. Спаять что то серьезное уже возможности нет, т.к. и глаза не видят и руки дрожат. Поэтому просто спаял то, что когда то в молодости пытался паять и не получилось. :)
Re: Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Добавлено: Вт мар 19, 2019 07:26:15
yura860
Станции не плавают, в смысле если сделать на фиксированую частоту подстраивать не нужно? А фото приёмничка можно, я так понял Вы его уже изготовили.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 09:25:20
audiocd
Если там апч, то с чего станциям плавать?
Добавлено: Вт мар 19, 2019 13:24:34
salyamkamrad
Раз уж речь пошла о УКВ ЧМ радиоприемниках с низкой ПЧ и счетным детектором, стоит вспомнить схему из ж. "Радио" №2 за 1968 год, стр. 58-59.
(158.71 КБ) 1131 скачивание
Добавлено: Вс май 19, 2019 04:48:56
___
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3635788#p3635788"]Раз уж речь пошла о УКВ ЧМ радиоприемниках с низкой ПЧ и счетным детектором, стоит вспомнить схему из ж. "Радио" №2 за 1968 год, стр. 58-59.[/uquote]Схема конечно работоспособная, но имеет смысл посмотреть на неё внимательнее.
Вот я в теме писал. [uquote="___",url="/forum/viewtopic.php?p=2943115#p2943115"]Также нужно добиваться, что бы оба входа смесителя были закорочены по промежуточной частоте, что бы не было паразитного канала приема на частоте равной промежуточной.
Поэтому в данной схеме разделительный конденсатор в базе должен быть большой емкости, что бы иметь малое сопротивление для промежуточной частоты и "сажать" базу про промежуточной частоте на общий провод.
Такие же требования и к гетеродинному входу смесителя.
Изображение[/uquote]смотрим на схему их ж. Радио.
В ней оба входа смесителя практически открыты для помехи на промежуточной частоте, которая у нас в среднем 100 кГц изи маленькой емкости развязывающих конденсаторов С11 и С3 на входах смесителя и если по эмиттеру можно емкость С11 можно увеличить и "закоротить" его для помехи на частоте ПЧ, то по гереродинному входу конденсатор С3 увеличивать нельзя. Это можно исправить только применив по гетеродинному входу индуктивную связь, которая "закоротит" путь для помехи на частоте равной промежуточной.
Иначе получается, что для помехи на частоте равной промежуточной у нас усиление больше, чем для полезного сигнала промежуточной частоты. Транзистор смесителя в этой схеме является же просто усилителем для сигнала помехи.
Смотрим, что в моей схеме.
У меня входной сигнал и сигнал гетеродина поступает на базу смесителя, а вход смесителя для частот в сотни килогерц "закорочен" цепочкой из катушки L1 и конденсатором С7 большой емкости.
Т.о. у меня паразитный канал прямого проникновения для частот равной ПЧ в приемнике заблокирован, в отличии от схемы из ж. Радио.
FM - генератор на 27 МГц для настройки контура ПЧ
Добавлено: Вс сен 29, 2019 19:41:43
Tato459
http://zpostbox.ru/fremodinnyi_radiopri ... orakh.html
Доброго времени суток! По данной выше ссылке находится fm-приемник с гетеродином. При попытке настроить его на слух, удалось лишь понять, что работает он как АМ-приемник и, как я думаю всё дело в не корректно настроенных контурах промежуточной частоты.
Для настройки хочу использовать FM - генератор на 27мгц, правда не удаётся найти схему, натыкаясь в интернете только лишь на УКВ диапозон-схемы.
Также сложно схемы УКВ перевести в мультисим в связи с отсутствием нужных диодов и транзисторов в программе (поиск аналогов не дал результата)
Мультисим 13.0
Прошу помощи в поиске такой схемы и корректировок в действиях по настройке данного приемника.
Re: FM - генератор на 27 МГц для настройки контура ПЧ
Добавлено: Вс сен 29, 2019 20:01:40
agn
Это не FM-приемник.
В этой схеме сверхрегенеративный детектор. Он корректно может детектировать АМ-сигналы.
При некоторых условиях можно частотномодулированные принимать, с широкополосной ЧМ. Про качество только надо будет совсем забыть...
Добавлено: Вс сен 29, 2019 21:18:00
murzistor
Если хочется принять вещательные станции и именно схему попроще...
Что ж, советую искать действительно схему попроще.
На одном-двух транзисторах, с УНЧ на двух-трёх транзисторах, с наушниками - так проще.
Собрать. Настроить. Послушать. Поверить в себя. И разобрать.
Эти схемы для того и нужны - поверить в себя. Качества от них добиться невозможно.
