Нифига себе: несложно! Один манипулятор(рука) чего стоит и , тем более, точное управление манипулятором(куча точных датчиков и сенсоров). А про свободно мыслящего- возможно ли? Думаю нет, во всяком случае в далеком будущем!Vladisman писал(а):А если говорить о роботах,то тех изготовит не сложно.А вот сделать из него свободомыслящего индивидуума это посложнее будет...
хочу соброть робота
А поболтать?
- Vladisman
- Держит паяльник хвостом
Да я же не всерьёз...Brigadir писал(а):Нифига себе: несложно! Один манипулятор(рука) чего стоит и , тем более, точное управление манипулятором(куча точных датчиков и сенсоров). А про свободно мыслящего- возможно ли? Думаю нет, во всяком случае в далеком будущем!Vladisman писал(а):А если говорить о роботах,то тех изготовит не сложно.А вот сделать из него свободомыслящего индивидуума это посложнее будет...
Деньги есть, ума не надо.
Можно сделать машину(подобие живому существу), которая будет исполнять определенную программу действий: робот. Это очень сложно(для нас, во всяком случае), но можно. А вот заставить эту машину принимать самостоятельные решения, вряд ли когда нибудь получиться. Сейчас начнуться споры: а как же есть роботы играющие в футбол: отвечу - они работают по программе, расширенной, сложной, но программе. Сами себя роботы программировать не в состоянии(обучение новым навыкам, глядя на окружающий мир). Слишком сложно это. Человек развивался(и не только человек) многие тысячи лет, прежде чем достиг нынешнего рассудка.
А поболтать?
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Можно сделать такого индивида:
*Для начала на двух колёсиках катается туда-сюда, как ему вздумает.
*Потом подрастет: и добавить к нему ещё и 3-тье колесо и какой-нить датчик.
*Затем 4 колесо прикрутить и ещё датчиков добавить, соответственно и программу усложнять.
*Спустя N лет: он уже свободно летает, помогает в работе по дому, точнее за вас её выполняет, помогает детям делать уроки…
- DrWatson
- Опытный кот
Прежде чем замахиваться на построение роботов - надо теорию изучить. Почитать книги: К. Чапек "Р.У.Р." - появление термина "Робот", А.Азимов "Хоровод" - три закона робототехники и серия "Основание" - нулевой закон робототехники, поизучать работы П. Чебышева о "ступоходе"...
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Искал в магазинах L293D, не нашел. нашел тока L293B... Покупать пока не стал, нашел схему подключение там надо госящие диоды, какие взять? И зачем они нужны?
- (6.22 КБ) 376 скачиваний
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Совершенно правильно выразился: "Гасящие диоды". Вот именно для этого они и нужны. Если бы ты почитал умные книжки про индуктивную нагрузку, то узнал бы: при подачи импульса питания на катушку, в ответ "прилетает" импульс отрицательной полярности, который способен запросто "убить" выходной транзистор, вот его диодом и "гасим" на землю!Ardarik писал(а):Искал в магазинах L293D, не нашел. нашел тока L293B... Покупать пока не стал, нашел схему подключение там надо госящие диоды, какие взять? И зачем они нужны?
А поболтать?
