Страница 3 из 5
Re: домашний кинотеатр
Добавлено: Вс сен 01, 2019 18:03:01
Муркиз
Что , наконец, с Q3 и Q4 ?
Добавлено: Вс сен 01, 2019 18:55:58
Дмитрий М
Ну а если питание Тлки отключить и на эту шину повесить резистор нагрузочный появляется питание? Вы же пишете что нет и автозапуска.... Ему ТЛ не мешает в принципе.
Добавлено: Вс сен 01, 2019 19:37:05
musor
если тл дохлая то работать ничо не будет если повезет все опять выгорит носкорее всего даже не стартанет
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
да иеще автозапуск на резисторах весма ненадежен не зря в атх не ставилит никогда 1300х советую переделать автостарт на динистор ка в лампах с эпра
Добавлено: Пн сен 02, 2019 00:54:45
петрован
Муркиз базы Q3, Q4 являются нагрузкой микросхемы и какая разница ,что с ними если и без них на выходе микросхемы нет ничего, всё равно под замену.
musor как я писал выше на базеТ1 43 кГц.
Добавлено: Пн сен 02, 2019 08:53:54
Муркиз
Не будет разницы, если они пробиты ??? Ну, ну...
Добавлено: Пн сен 02, 2019 09:33:12
петрован
Муркиз читайте внимательно.Я их ВЫПАЯЛ на хрен, так что пробиты они или нет это на работу МС не влияет никак,т. к. их там просто нет.
Добавлено after 19 minutes 12 seconds:
Короче, похоже я употел. Заменено Т1,Т2,Д13,Д4,Д9,Д2,Е12,Е1,R51, R61,R14,R42,С15,Q2,Q3,D14,IC1,E8. И ни фига не работает!!!
Может у кого нибудь есть креативные мысли?
Добавлено: Вт сен 03, 2019 18:06:41
петрован
Остались только не меняные трансы.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 20:16:50
Дмитрий М
Если от АТ найдете можете на проводках повесить. Он по силовой и питания 494 идентичный. Раскачка обычно тоже подходит
Добавлено: Ср сен 04, 2019 08:51:30
петрован
И почему то генерация 43кГц на базе Т2 есть, а на С14 нету.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 10:38:41
Дмитрий М
Ток через С14 будет только при поочередной работе Т2 и Т1. Странно что на Т1 ничего нет, тогда кто-же даёт импульсы на Т2? Они же "друг друга" подталкивают в автогенерации. Или поочерёдно от 494 раскачиваются.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 11:08:34
musor
страно а тупо трещин или обрывоф обмоток возле трана не имется??? пролсто там вроде уже и ломатся нечему1
тем боле эсли меняли все...
Добавлено: Ср сен 04, 2019 11:15:14
Martin76
musor писал(а):тем боле эсли меняли все...
Замена "Всего" не гарантирует работоспособности ни на сколько, особенно, если не было заменено действительно неисправное. Обычно при глобальной замене вносится немало других проблем, типа соплей припоя, трещин в дорожках, неправильно поставленных диодов, электролитов, резисторов не того номинала, или новых неисправных и тд. Поэтому нужно все проверять, и не один раз.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 11:21:25
musor
согласен но если уже все менялось осталось заменить траны..... ну а при неудаче отнести к мусорке предварителнол сказаф к какой
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
начстоящий мастер его востановит ю...пионэры тока добьют
Добавлено: Ср сен 04, 2019 11:39:29
airnbrew
Выходные диоды смотреть. КЗ диод может генерацию давить.
Базы Т1, Т2 мерять относительно их эмиттеров, так понятнее.
Блок без генерации включать через лампочку минимум. С ограничением тока. Лучше через латр. Транзисторы должны быть открытые, имеют право неприлично греться в активном режиме.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 13:10:26
петрован
Спасибо за советы. Насчёт новых проблем:
Активные элементы менялись по два-три (Т1,Т2) раза с предварительной и постзаменной проверкой на приборе.
Обрывы и "сопли" проверялись не раз.
Установка диодов и литов тоже проверялась.
Для чистоты эксперимента выпаял Q2,Q3, подал 24 Вольта от другого источника на катоды D10,D15. Блок в сеть на включал. На ТЛке напруга есть, а на выходе(8,11) нет ни фига. Диоды в обвязке МС целые. На генерацию нет и намёка.
Завтра попробую заменить ТЛку.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 13:13:38
Дмитрий М
Ну так уже страницы две говорят о замене Тлки, в колодку поставьте для спокойствия. Ей цена две копейки...
Добавлено: Ср сен 04, 2019 13:22:41
alexradio1103
Проверьте дорожки на наличие отсутствия трещин.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 15:39:20
петрован
Дмитрий М Это уже ВТОРАЯ ТЛка, не родная. Завтра вставлю в панельку ТРЕТЬЮ.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 16:39:40
Дмитрий М
Тлка при наличии питания обязана генерировать. Значит надо добиться её работы, она при внешнем питании никак с трансформаторами не связана.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 19:54:57
Муркиз
Постоянку по ногам 494 можешь написать ? При запитывании от внешнего ИП ?
