домашний кинотеатр
Сообщение петрован »
Принесли на ремонт мнт-636U вместо предохранителя поставили проволоку. Всё, что обведено красным выгорело. Всё поменял, не запускается хоть убей. Может кто нибудь, что нибудь подскажет?
http://img.radiokot.ru/files/96166//1z949ekbmk.jpg
Последний раз редактировалось петрован Пт авг 23, 2019 07:31:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
петрован писал(а):Изображение
А картинку со схемой ещё меньше можно выложить?
Сообщение Martin76 »
Нужно просто в ссылке лишнее убрать, thumbnail/
Сообщение alexradio1103 »
Не всё! :))) То, что "выгорело" далеко не все детальки, которые там ещё неисправны! :solder:
Всё исправил!
Сообщение ахренолог »
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3687635#p3687635"]Всё исправил![/uquote]
Быстро !!!
Я когда попадаю в тупичок ремонтника , смахиваю пыль с осцила о 4х каналах(можно и не включать , но больно красивая графика луча цветного монитора :roll: ) , нахожу упавший месяц назад щуп за стол, подключаю щуп , начинаю тыкать в разные точки (произвольно и бессистемно), и в течении короткого периода времени приходит эврика . :idea: :))
А на форум можно заходить как сова из мульта про ёжика в тумане , сказать в колодец УУУ , и получить через сутки свое же ууу, только в меньшей амплитуде. В чем загвоздка тупика , это самое интересно жеж? :write:
alexradio1103 то , что указано, выгорело. Диоды взорвались, у кондёров аж ноги вылетели. Где указано, что они мёртвые, они в пробое.Заменено всё в куче, в обеих плечах. Не запускается хоть убейся! Подал напряжение от постороннего источника 12 Вольт на TL 494 на выходе пила вместо меандра, но смещена во времени. Как я понимаю запитка задающего генератора от ТР-2, но первоначальный запуск от Тр-1 по обмотке обратной связи. Кондёр на 1 мкф целый (проверял на приборе 0,998мкф). Какого чёрта надо не пойму
Последний раз редактировалось петрован Пт авг 23, 2019 13:12:40, всего редактировалось 1 раз.
петрован писал(а):но первоначальный запуск от Тр-1 по обмотке обратной связи.
Первоначальный запуск в автогенераторном режиме, как в старых комповых АТ БП. Резисторы 14 и 61 создают смещение для транзисторов для обеспечения условия запуска.
ахренолог то, что всё исправил, касалось прикрепления схем к сообщению. Я раньше это делать не умел. Глаза мне открыл Martin76 за что ему спасибо.
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Да целые они!!! Перепроверил цепи запуска, вроде всё целое. Ни обрывов, ни замыкания, чего надо? То, что помечено красным всё заменено, а где полумостовая силовая часть всё заманено от транзисторов до диодов и конденсаторов.
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3687668#p3687668"]ахренолог то, что всё исправил, касалось .
Уразумел , пару слов из цитаты оставляйте , так понятней будет.
По блоку питания нужно проверить электролиты на еср метре , стабилитроны проверить полезно , и транзисторы на утечку переходов . НТС резистор(RT1) сгоревший, заменить лампочкой накаливания на ватт 40 , на время ремонта .
Сообщение Чумак »
Молодец!
Сообщение otest »
Про низкоомные резисторы в базах ни слова.
Почему 12в подал? В схеме 494 питается от 24в.
otest, она и от 12 за милую душу работает, по паспорту 15 вольт.
Добавлено after 8 minutes:
ахренолог, включал лампу на 60 ватт. Вспыхнет при включении и погаснет. Кондёры в делителе заменил на 100 мкф. менял на новые аж 3 раза, пока добился равенства по 155 вольт.
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3688013#p3688013"]otest, она и от 12 за милую душу работает, по паспорту 15 вольт.
менял на новые аж 3 раза, пока добился равенства по 155 вольт.[/uquote]
4.7мкф тоже глянуть не мешает .
ахренолог поменял. Без толку.
Сегодня снова поковырялся, всё относительно "земли". Итог:
Средняя точка Т1 иТ2- 235 вольт.
База Т1-230 вольт.
Средняя точкаТ1 и Т2, относительно коллектора Т2-75 вольт.
База Т2-(-15)вольт
Все полупроводники и эл.литы в этом узле новые.
Сообщение Муркиз »
Да ты сначала 494 проверяй. Есть ли на ней запуск и генерация. Только земли смотри не попутай - а то сожжешь ведь.
Муркиз да смотрел я её, читай выше и она гальванически развязана с силовой частью. Более того, она запитывается только после первичного автозапуска силовой части, а в ней вся проблема. Завтра попробую снова заменить 13005, чего то меня терзают смутные сомнения о качестве новых деталей.
Сообщение Дмитрий М »
494 можно и не смотреть.... читайте описание АТ IBM блоков. Сначала инвертор запускается в нерегулируемом режиме, а вот то что в средней точке Т1 и Т2 235 вольт говорит что верхний транзистор открылся а автоколебания не начались. Это обвязка Т1 и Т2, базовые резисторы и много что. В общем смотрите АТ БП комповые описания.
Сообщение Муркиз »
А вот вряд ли она запустится , если Q3 или Q4 будут пробиты, или блокирующие их диоды.
Да и в отличии от компьютерного БП здесь ведь нагрузка подключена постоянно, и пусковых выбросов может в силу каких-то причин не хватать. Запуск генератора от внешнего питания позволит в локализовать причину.
