http://img.radiokot.ru/files/96166//1z949ekbmk.jpg
домашний кинотеатр
Принесли на ремонт мнт-636U вместо предохранителя поставили проволоку. Всё, что обведено красным выгорело. Всё поменял, не запускается хоть убей. Может кто нибудь, что нибудь подскажет?
Последний раз редактировалось петрован Пт авг 23, 2019 07:31:18, всего редактировалось 1 раз.
А картинку со схемой ещё меньше можно выложить?петрован писал(а):
Не всё!
То, что "выгорело" далеко не все детальки, которые там ещё неисправны!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3687635#p3687635"]Всё исправил![/uquote]
Быстро !!!
Я когда попадаю в тупичок ремонтника , смахиваю пыль с осцила о 4х каналах(можно и не включать , но больно красивая графика луча цветного монитора
) , нахожу упавший месяц назад щуп за стол, подключаю щуп , начинаю тыкать в разные точки (произвольно и бессистемно), и в течении короткого периода времени приходит эврика .
А на форум можно заходить как сова из мульта про ёжика в тумане , сказать в колодец УУУ , и получить через сутки свое же ууу, только в меньшей амплитуде. В чем загвоздка тупика , это самое интересно жеж?
Быстро !!!
alexradio1103 то , что указано, выгорело. Диоды взорвались, у кондёров аж ноги вылетели. Где указано, что они мёртвые, они в пробое.Заменено всё в куче, в обеих плечах. Не запускается хоть убейся! Подал напряжение от постороннего источника 12 Вольт на TL 494 на выходе пила вместо меандра, но смещена во времени. Как я понимаю запитка задающего генератора от ТР-2, но первоначальный запуск от Тр-1 по обмотке обратной связи. Кондёр на 1 мкф целый (проверял на приборе 0,998мкф). Какого чёрта надо не пойму
Последний раз редактировалось петрован Пт авг 23, 2019 13:12:40, всего редактировалось 1 раз.
Первоначальный запуск в автогенераторном режиме, как в старых комповых АТ БП. Резисторы 14 и 61 создают смещение для транзисторов для обеспечения условия запуска.петрован писал(а):но первоначальный запуск от Тр-1 по обмотке обратной связи.
ахренолог то, что всё исправил, касалось прикрепления схем к сообщению. Я раньше это делать не умел. Глаза мне открыл Martin76 за что ему спасибо.
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Да целые они!!! Перепроверил цепи запуска, вроде всё целое. Ни обрывов, ни замыкания, чего надо? То, что помечено красным всё заменено, а где полумостовая силовая часть всё заманено от транзисторов до диодов и конденсаторов.
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3687668#p3687668"]ахренолог то, что всё исправил, касалось .
Уразумел , пару слов из цитаты оставляйте , так понятней будет.
По блоку питания нужно проверить электролиты на еср метре , стабилитроны проверить полезно , и транзисторы на утечку переходов . НТС резистор(RT1) сгоревший, заменить лампочкой накаливания на ватт 40 , на время ремонта .
Молодец!
Молодец!
Про низкоомные резисторы в базах ни слова.
Почему 12в подал? В схеме 494 питается от 24в.
otest, она и от 12 за милую душу работает, по паспорту 15 вольт.
Добавлено after 8 minutes:
ахренолог, включал лампу на 60 ватт. Вспыхнет при включении и погаснет. Кондёры в делителе заменил на 100 мкф. менял на новые аж 3 раза, пока добился равенства по 155 вольт.
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3688013#p3688013"]otest, она и от 12 за милую душу работает, по паспорту 15 вольт.
менял на новые аж 3 раза, пока добился равенства по 155 вольт.[/uquote]
4.7мкф тоже глянуть не мешает .
Сегодня снова поковырялся, всё относительно "земли". Итог:
Средняя точка Т1 иТ2- 235 вольт.
База Т1-230 вольт.
Средняя точкаТ1 и Т2, относительно коллектора Т2-75 вольт.
База Т2-(-15)вольт
Все полупроводники и эл.литы в этом узле новые.
База Т1-230 вольт.
База Т2-(-15)вольт
Да ты сначала 494 проверяй. Есть ли на ней запуск и генерация. Только земли смотри не попутай - а то сожжешь ведь.
Муркиз да смотрел я её, читай выше и она гальванически развязана с силовой частью. Более того, она запитывается только после первичного автозапуска силовой части, а в ней вся проблема. Завтра попробую снова заменить 13005, чего то меня терзают смутные сомнения о качестве новых деталей.
494 можно и не смотреть.... читайте описание АТ IBM блоков. Сначала инвертор запускается в нерегулируемом режиме, а вот то что в средней точке Т1 и Т2 235 вольт говорит что верхний транзистор открылся а автоколебания не начались. Это обвязка Т1 и Т2, базовые резисторы и много что. В общем смотрите АТ БП комповые описания.
А вот вряд ли она запустится , если Q3 или Q4 будут пробиты, или блокирующие их диоды.
Да и в отличии от компьютерного БП здесь ведь нагрузка подключена постоянно, и пусковых выбросов может в силу каких-то причин не хватать. Запуск генератора от внешнего питания позволит в локализовать причину.
