стандартная схема пост №1
то что вы собрали с лм358 подозреваю автозарядник с сопутствующими именно ему
Ну и где же здесь номинальная нагрузка? Холодная лампочка берёт не 5, а 50А.userr писал(а):но если включать с номинальной нагрузкой в 5 А то не стартует, идут пачки импульсов но выйти на режим не может, если коротнуть токовый шунт то стартует отлично с той же нагрузкой. (нагрузка лампа накаливания
у этих иголок одна причина - ток в первичной обмотке... если от периода к периоду игла то больше , то меньше, то это следствие различной величины тока накопления от цикла к циклу... не может же там емкость клампера мерцать... или может? мерцающее сознанье, мерцающая ёмкость, мерцающее сопротивленье... ой, ёиногда их проскакивает довольно много
20n100 это шоттка? быстрее не бывает... меня только настораживает Vr=100v... не маловато для выхода +24в? попробуй под нагрузкой 5а померь напряженье обратное на диоде осликом... щуп на выход блока +, а прищепку на анод диода... длительность прямого хода можно уменьшить только увеличением частоты... только зачем? он на сотке не успевает размагнитицца, а на двухсотке и подавно... снижать частоту надо... шоб на максимальной нагрузке и минимальном входном питанье был хотяб намек на скол заднего фронта, как здеся а на умеренных нагрузках скол превращался б в вот этоПопробовать поставить диоды "быстрее"?
