Не запускается телевизор SUPRA STV-LC2410FD
Сообщение gsimplov »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3738501#p3738501"]НУДА БЫВАЕТ.....ХОТЯ ЧАЕ И КАНАЛ В БП ТОЖЕ высох
Добавлено after 18 minutes:
и конкретный пример у ТС месяц на выяснения и эксперименты с убитой платой -попыткой ее почина на край
потом перпаяет трансы живые туда суда если та не сможет зажечь его лампы...
хотя с виду обе схемы похожи и траны....
Добавлено after 2 seconds:
хотя с виду обе схемы похожи и траны....[/uquote]
Воспользовался Вашим советом и пробую починить старый инвертор пока жду китайский.
Возник вопрос про предохранитель. Если раньше (в былые времена) с ними все ясно было. То вот этот мой с пометкой S он самовостанавливающийся? Т.е если в цепи я все восстоановлю его сопротивление исчезнет и он снова будет исправен или его надо менять.
Его еще поменять не так просто такие ждать нужно до месяца и это в Москве и еще он не дешевый ни разу.
Как Вы решаете такие проблемы с предохранителям? Спасибо
Сообщение Martin76 »
gsimplov писал(а): То вот этот мой с пометкой S он самовостанавливающийся?
Там обычный одноразовый, "S" 4А обозначает, насколько помню. Обычный стеклянный предохранитель 10-20мм 4А можно поставить.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3740753#p3740753"]
Там обычный одноразовый, "S" 4А обозначает, насколько помню. Обычный стеклянный предохранитель 10-20мм 4А можно поставить.[/uquote]
Всем привет, урааа!
Спасибо форуму радиокот и всем отзывчивым профессионалам.
Ключевой момент конечно это про изображение которое есть, но без подсветки. Спасибо еще раз мастеру из Одессы, ну и конечно всем остальным.
И отдельное спасибо конечно Martin76 :beer:
Вообщем продавец с Алиэкспресс очень долго отправлял заказ, что я его отменил.
Параллельно решил попробовать починить плату подсветки
(инвертора Inverter (backlight): IV0190415 , как вы и советовали.
Вообщем поменял конденсатор электролит 470 мкф на 25 v, он там один был и вздулся и поменял один смд транзистор со значением (mmbt3906) 2 А горелый, а также поставил вместо смд горелого предохранителя со значением "S" стеклянный обычный на 4 А.
Параллельно поменял все электролиты в БП для профилактики.
И телевизор запустился. Спасибо еще раз, всем отзывчивым людям.
Пы сы параллельно зарегистрировался на двух других форумах телемастеров, но там встретили меня враждебно очень. Улюлюканьем и попытками унизить закрыли темы, но я успел порекомендовать Ваш отзывчивый к новичкам форум.))
(43.21 КБ) 410 скачиваний
(142.88 КБ) 405 скачиваний
(207.72 КБ) 386 скачиваний
(126.92 КБ) 368 скачиваний
Сообщение vistador »
Удивительно.
Но спустя столько лет, наткнулся на эту тему и она помогла мне отремонтировать какой же телевизор
