Страница 3 из 11
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:32:41
dt_andrew
Это есть правильно!
да еще забыл сказать
в модуле синтезатора LM7001
резистор R9 должен быть подключен не 14 выводу LM7001, а к 15 (как не странно но это так)
спасибо за внимание!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 15:33:32
Qvin
Здраствуйте вот увидел ету тему и мне очень понраилось, я делал чтото подобное год назад!Вот сылочка для ознакомления устройсва
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... 999999.Как говорится посмотреть проанализировать и зделать лутше!
Вот мой усилок в железе! Он тоже реализован на Atmega32 и TDA7313+TSA6057(TSA6060).А LM7001 так и незделал никто в железе
искрине надеюсь увас получится,там была вот такая проблемс с LM7001, у нее не I2C, а обычный сдвиговый регистр в который мы загоняем данные,
управлением регистром происходит выводом CE. У нас на разъемах расширения нет сигналов, которые бы не использовались.
LM7001 возможно применить если у нас в качестве аудиопроцов будет например TDA7448 или просто 1 стерео процессор,
то линии SCL1 и SCL2 освобождаются.
Т.е. если применить TDA7448, или одну TDA7313, или любой другой аудипроц требующий стандартную шину I2C, то выводы LM7001 подключаем так:
DATA - SDA (I2C_10 вывод 1)
CL - SCL0 (I2C_10 вывод 2)
CE - SCL1 (I2C_10 вывод 3) вот так попробуй всё учитать
Добавлено: Сб июн 27, 2009 18:04:15
Hichkok
ну вот и у нас про конструктор Авилова заговорили, 2 года прошло. а воз иныне ...
Все это уже пыталиссь собрать,
а исходники жмуть!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 19:20:20
Qvin
Да есть такое
,иногда кажется что он забросил проект!Если чесно менюшка там мне не нравится не удобная,но всё как говорится познаёться в сравнении.А так апарат ничего,есть свои плюсы и минусы
Если чесно то аналогов ,в смысле уже рабочих то и нету вот токо етот проект подает харошые надежды! Хотелось бы как говорится чтобы меню было поудобней,я предлагал Авилову реализовать гарячие клавишы (с двойным назначением)хотябы на банки и каналы приемников он так тыхо сошол стемы и зделал так на свое усмотрение,хотя часы как говорится которые я клянчил чтобы время показывало в режыме радио всётаки прикрутил ,респект!Да исходников я думаю там и не будет
он тихо перерастёт в комерческий проект .Народ нужен токо для бесплатного тестирования
От и вся правда проекта НАРОДный
Добавлено: Вс июн 28, 2009 09:04:40
dt_andrew
я в свое время в самом начале своего увлечения аудиопроцессорами тоже пытался сделать этот проект
но честно говоря поддержка меня не удовлетворяла вовсе
я еще мало знал и в качестве учебы просил исходники ответ был- НЕТ
вот тогда я и решил все делать сам
конечно время ушло больше - пока разбирался то да се
но ничего разобрался и мне счас он ну совсем не интересен
не знаю что секретного в прошивке не понятно
я конечно тоже думаю об выкладывании исходников от МАКСИ
мне их не жалко
мне будет обидно если оч предприивчивые люди возмут их и без зазрения совести начнут выпускать конструкторы и зарабатывать на этом
вот чего не хотелось очень
а так исходников не жалко и скорей я их буду отдовать индивидуально на свое как говориться усмотрение
запаял все модули наконец
и начинаю как говориться чистовое вылизывание
вот
Добавлено: Вс июн 28, 2009 11:55:01
Qvin
Полностю свами согласен!
история полностю идентичная вашей
Добавлено: Вс июн 28, 2009 12:00:31
Qvin
Если чесно Китайцы в своих магнитолах уже всё протоптали.А меню так оточеночто придраца некчему,а тут какието секретные исходники!Смешно даже для человека который умеет програмы писать к микроконтролерам я думаю не составит труда написать програму для управления какимто аудио процесором!Одно дело я покачто повторяю и изучаю!
Добавлено: Пн июн 29, 2009 02:01:18
Qvin
Я смотрел по схеме,здесь будет использоватся четырёх строчный индикатор,в задумке здесь есть анализатор спектра?Я видел на сайте схемку и гдето тут обсуждалось анализатор спктра на Atmega8+ какаято несложная обвязка!Неплохоб тут её прикрутить,вообще я такого нигде не видел.Круто былоб темброблок ,комутатор,цыфровой приемник,анализатор спектра,блок защиты(от перегрева,от постоянки на выходе)индикатор пиковой мощности(можна в процентах(такое видел в ВВ Сухова на микроконтролере)ну и усилок чтото хорошое на современной базе!Ну и кудаж бес пульта:)) для ленивых
!Ценыб ресиверу небылоб,все остальное одыхает!
Добавлено: Ср июл 01, 2009 12:15:50
dt_andrew
тема о анализаторе уже не раз поднималась сдесь
ответьте мне на один вопрос только честно
когда работает усилок и Вы слушаете музыку часто ли вы смотрите на индикатор и любуетесь на то как скачут столбики
я думаю что совсем не смотрите
я бы если честно из макси повыкидывал половину
реально в практике многое и не надо
но не беспокойтесь то что обещал все будет
как говориться - назвался груздем полезай....
Добавлено: Ср июл 01, 2009 14:42:51
white
Такой вариант тоже будет? Я-за.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 17:51:05
dt_andrew
он уже есть и работает
вылизано все
родилось так сказать в процессе творчества над МАКСИ
я столько на нем отладил, что мама не горюй
документации естественно нет никакой
но это пока секрет
Добавлено: Чт июл 02, 2009 17:48:28
PicNov76
Ну, вот по-настоящему ‘народный проект’ по тихой переходит в категорию «но это пока секрет».
dt_andrew, а если серьёзно, когда мы увидим прошивку MAXI ?
Насчёт анализатора спектра я согласен с dt_andrew. Лично у меня музыка является фоном
при занятии делами (в т.ч. пайка, кодинг), а при застолье - из всего усилителя виден лишь регулятор громкости ( шутка !!! ).
Добавлено: Чт июл 02, 2009 21:07:57
sema
ИМХО, не стоит делить на категории
dt_andrew первыми двумя проектами уже показал открытость проекта и его отличную техподдержку!!! как доделает человек так и поделится своей работой.
Добавлено: Пт июл 03, 2009 07:25:17
dt_andrew
спасибо sema
именно так и будет - проект не будет коммерческим ни под каким видом
я против этого принципиально
будет вобщем открытым как всегда
а видет в каждом человеке коммерсанта и барыгу из за того что он произнес слово "секрет" это не правильно и обидно
а слово "секрет" означало всего лиш навсего "несколько позже"
после МАКСИ и опубликую и этот усеченный вариант
Добавлено: Пт июл 03, 2009 09:52:32
PicNov76
Уважаемый dt_andrew, прошу прощения, ни коим образом не хотел Вас обидеть.
Это я неправильно понял пост от «Ср Июл 01, 2009 19:51:05».
Интересует только МАКСИ с полным функционалом!
Добавлено: Пт июл 03, 2009 10:07:12
dt_andrew
Принимается
все проехали! работаем с интузиазмом дальше
Добавлено: Ср июл 08, 2009 19:23:42
PicNov76
Интузизизма не видно, или никто не интересуется данной темой????????
Добавлено: Ср июл 08, 2009 19:42:46
dt_andrew
дык все прошивочку ждут так что получается что интузиазм пресикаю я
поэтому не надо так категорично
валим все на меня - я и виноват и это в данной ситуации есть правильно
эх бляха муха.... где бы времечка поболее надыбать
Добавлено: Чт июл 09, 2009 11:19:13
WtopoR
Интересуються многие! Я каждый день захожу на Радиокот именно в эту тему, посмотреть выложил ли ув. Андрей прошивку (:
Добавлено: Сб июл 11, 2009 12:33:28
dt_andrew
Уважаемые посетители форума!
данное сообщение не надо относить к оправданием с моей стороны а как небольшой отчет о текущей ситуации по проекту МАКСИ
да я конечно виноват что задерживаю прошивку
но очень не хочеться выкладывать не отлаженную хотя бы на 90% прошивку
все вроде работает но то там то тут вылезают разные глюки и недочеты
по отдельности все работает замечательно а при общей сборки - вылазят .... собаки
если кто то может подумать что тяну потому что хочу работу выложить на конкурс - то говорю - это не так
МАКСИ в конкурсе участвовать не будет, а пойдет как обычно
вобщем прилагаю усилия ускорить процесс
исхожу и принципа
если сделать быстро и плохо , то очень долго будут помнить что плохо и моментально забудут что быстро
если сделать хорошо но медленно то долго что хорошо и недолго что медленно
Ну вот вроде не хотел оправдательного сообщения а получилось именно оно
Еще раз прошу меня понять и не судить строго
Стараюсь...
С уважением
