Предварительный усилитель с МК управлением (Проект МАКСИ)
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
С любезного разрешения модераторов форума
Создал тему по Проекту "МАКСИ"
Все материалы, а также вопросы, предложения по данному проекту будут приниматься только в данной теме
предыдущая тема "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением" остается для версии 2
dt_andrew
Мявтор!
Всем привет!
Выкладываю комплект схем для Проекта МАКСИ
Все лежит на http://andrew.dtrack.ru/maxi32
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/M1-processor.gif
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/M2-tuner ... _audio.gif
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/M3-dopolnenie.gif
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/M4-power_amp-25W.gif
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/M4-power_amp-40W.gif
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/M5-power_bp.gif
http://andrew.dtrack.ru/maxi32/maxi-schema-3105.rar
M1 - модуль процессора
M2 - модуль тюнера, синтезатора, аудиопроцессора
M3 - дополнительные модули тюнеров, синтезаторов, и дополнительной клавиатуры
M4 - 2 модуля усилителей мощьности на 25Вт и 40Вт
M5 - модуль блока питания и комутации
а также все схемы одним архивом
смотрим на предмет ошибок и прочих недаработок, ну и все вопросы предложения в отдельную тему по МАКСИ, которую я только что создал
С уважением dt_andrew.
Последний раз редактировалось dt_andrew Пн июн 01, 2009 06:34:35, всего редактировалось 1 раз.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Ура-а-а!!!Сажусь вычерчивать платки :))
dt_andrew
Мявтор!
не забудьте поделиться :))
Hichkok
Сообщение Hichkok »
без базара
dt_andrew
Мявтор!
Замечены и присланы мне на емайл недочеты в схеме
в модуле М2
все обновлено
скачайте и Вы обновление обязательно
vistador
Сообщение vistador »
а на исходники посмотреть никак нельзя?
SarCity
Сообщение SarCity »
Мне даже стыдно стало: я обещал помочь платы развести, а вы схему выложили как раз в первый день моей сессии, ну ниче - я думаю время найду.
dt_andrew
Мявтор!
Ничего страшного. От помощи не отказываюсь и приму с благодарностью
как будет время так поможете
Спасибо
sema
Сообщение sema »
а зачем три трансформатора в источнике питания? на мой взгляд достаточно просто раздельных обмоток для цифровой и аналоговой частей. или просто в наличии были такие трансформаторы, а перематывать было неохота? :wink: :)
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
dt_andrew
Мявтор!
совершенно верно sema именно по этой причине
у нас например провода в малом колчестве не купиш даже на барахолке
поэтому в схеме блока питания возможно масса вариантов
на усилок у меня например тороид промышленного изготовления
сделан очень качественно и разбирать его и перематывать и доматывать нет никакого желания
так конечно если есть возможность сделать отдельные обмотки то это наверно даже лучше
я например проводил такой эксперемент
взял импортный импульсник маленьких размеров MinWill на 15В 2А
и сделал просто 3 линейных стабилизатора на +5, +9В, +12В
получилось оч даже не плохо вентилятор который работал на +12
никак не влиял на работу звуковой и цифровой части
я наверно для себя так и сделаю
вобщем возможна масса вариантов реализации модуля блока питания
а эта приведена для показа комутации реле и прочего
dt_andrew
Мявтор!
vistador писал(а):а на исходники посмотреть никак нельзя?
пока никак
до завершения проекта исходники публиковаться не будут
да и вообще вопрос об их публикация остается открытым
пока склоняюсь опубликовать по окончанию, но возможно и что то измениться
этот вопрос наверно будет под номером 1 в FAQ
который периодически будет выходить с обновлениями и лежать у меня на сайте
по моему идея с FAQ вполне разумна (по опыту версии 2)
человек сначала прочитает все в одном файле и только потом будет задавать вопросы, если не найдет ответ в нем
сообщения об очередном выходе FAQ будут публиковаться здесь на форуме
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Да бог с ними, с исходниками! Прошивка то где?
И еще замечание по модулю М2:
В примечании написано про конденсаторы С12-С15, думаю, правильнее будет С43-С46?
dt_andrew
Мявтор!
не все сразу уважаемый
прошивка готовиться к публикации и появиться в самое ближайшее время
точную дату боюсь уже даже говорить
неделя, полторы я думаю
недочет по конденсаторам принимается сейчас исправлю и выложу исправленную
@ndrey
Сообщение @ndrey »
Меня интересует один пока вопрос: для какой цели стоят подтягивающие резисторы на кнопках (R1, R2, R3 ... R14)? Можно же было программным способом установить подтяжку на портах МК.
dt_andrew
Мявтор!
она в инициализации портов и так стоит
только у меня часто бывало что ее не хватает и кнопки работают не стабильно
внутренний то резистор 40-50К и если не правильно развести плату или шлейф на кнопки будет длинный то помехи будет ловить - проверено
а так для гарантии
если у Вас будет все работать без них то ради бого никто не запрещает
как я уже выше писал подтяжка включена
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
А у меня уже две печатки разведены: модуль аудиопроцессора и модуль синтезатора на LM7001. Завтра постараюсь закончить модуль процессора и выложу.
Кстати, по синтезатору: у нас в магазине LM7001 - 50руб. , а TSA6057 или TSA6060 - 260руб. Почему такая разница в цене? LM-ка что, хуже? плата, кстати, под нее будет... :))
P.S. Сразу оговорюсь: усилители делать не буду, мне они без надобности.
dt_andrew
Мявтор!
Про цену это Вы у производителя спросите почему они ломят такую цену за микру
ЛМ ничем не хуже ТСА но работает она к сожалению по нестандартному
интерфейсу и требует 3 выводов МК, ТСА же работает по И2Ц
можно долго спорить какая из них лучше - хуже
давайте не будем разводить базар по этому поводу
усилки конечно можете не делать они приведены так сказать для полного комплекта
каждый сам решит какой ему нужен. сдесь ограничений нет
и никто не заставляет делать именно их
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Вот, кстати, насчет нестандартного интерфейса: Если LM-ка работает не как TSA-шка, то и прога управления для оной будет другая? Следовательно, ожидается несколько вариантов прошивок (как минимум - две), я правильно понял?
dt_andrew
Мявтор!
совершенно правильно
