в место первого можно нпн, например кт315 (только резистор в базу надо больше, чем для мосфета и добавить резистор между эмиттером и коллектором)
а вот переносить ничего нельзя, т.к. там сигнал в противофазе
а между эмиттером и коллектором то зачем? может в цепь эммитера и в цепь коллектора?
а резистор насколько больше?
Добавлено after 31 minute 27 seconds:
если принять что напряжение на 6 выводе будет 5 вольт, то резистор в базу КТ315 получается что то около 8 кОм, думаю поставить 10кОм, плюс 100кОм от базы к земле
а для мосфета перепаяю R4 только я его брал в 39Ом
правильно я рассуждаю?
и вопрос, зачем нужен обратный диод, параллельно нагрузки?
да, правильно.
П.С. там я опечатался... резистор эмиттер-база (или с базы на землю)
померил осциллографом, да действительно ШИМ тут нет, есть какие то непонятные скачки, но это не ШИМ, но схема работает.
после запуска минут через 5 дико нагрелся мосфет, прикрутил радиатор, всё стало хорошо, 20вт лампочка моргает секунд через 5, зависит от расстояния до датчика. посмотрим что получится, если проростёт всё хорошо, буду вариант на МК варганить с индикацией и ШИМ
попробуй с5 увеличить...
или перецепить его с минуса на коллектор — может генерация и стабилизируется...
