Страница 3 из 5
Добавлено: Сб июн 27, 2009 11:36:36
Led
Добавлено: Сб июн 27, 2009 12:10:02
saschai
Очень
неплохо!, но все равно, или просто так кажется на видео, изменения происходят скачкообразно. Сколько, не пытался, заставить МК, реально плавно светодиод зажигать и гасить, у меня так и не получилось(природная тупость, недостаток опыта, или такое просто невозможно, а может быть просто придираюсь
), дискретность все равно видна, хотя и не поленился расписать таблицу градаций изменения интенсивности свечения от 255 до 0
Добавлено: Сб июн 27, 2009 12:15:42
Led
В принципе общей картины это не портит ,хотя скачок если и есть заметный,то он один при переходе на розовый.Короче супер
Добавлено: Сб июн 27, 2009 12:25:24
ibiza11
спасибо. оценил. очень хорошо)
Добавлено: Сб июн 27, 2009 16:05:33
Yellow Tiger
ibiza11 писал(а):... посадил их на радиатор и транзисторы туда-же...
Led писал(а):Я уже написАл ,что на радиаторе у меня и транзисторы, ... Вот вам и ответ на ваши догадки.
Томатный писал(а):но самое обидное, что проводов-то 11ть
Крутил, вертел... так ничего и не получилось: даже с транзисторами - только 5 проводков наскреблось...
Решил даже макетку привлечь,.. нифига не помогло - опять только пять проводков получается...
Что я делаю не так?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 16:22:51
Led
Во-первых r4,r5,r6 по твоей схеме ,у меня стоят на плате ,а во-вторых транзисторы сажать на радиатор не планировалось,а уже потом было в лом откручивать светодиоды от радиатора с термопастой.Главное,что работает,а переделывать в моем случае ни к чему.Другие исходя из моих проб и ошибок смогут собрать так,как им удобно.Всем удачи !
Добавлено: Сб июн 27, 2009 16:41:30
Yellow Tiger
Led писал(а):транзисторы сажать на радиатор не планировалось
А он в данном случае и не нужен - транзисторы холодные, хотя светодиоды с таким же самым током, какой указал ты - 350мА.
Saschai, на видео плавности не видно из-за камеры - я пробовал снять и не только плавности нет, но и градиентов тоже: тени и цветовые переходы - полосатые, а не плавные.
Если ШИМ не меньше 8-битного, то будет вполне-себе плавно, или у меня что-то со зрением.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:03:17
saschai
У меня, наверное тоже
, но переход от пол яркости к полному накалу заметен
, может на РЖБ, такого нет? но когда группа светиков, один плавно зажигаем др. плавно гасим...
Использую 16 градаций яркости, но как я понял зависимость лагорифмическая
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:06:45
Led
У меня транзисторы горячие и один сгорел,потому и поставил на радиатор.А светодиоды мощьные,как прожектор и тоже сильно греются.Так что просто так от нечего делать ,я ничего не делаю
Все плавно,а видео и не хотел снимать,меня попросили.Понятно,что съемка все портит.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:16:11
Led
В схеме стоит один светодиод на 3 вт ,а у меня три светодиода каждый по 1 вт.Смотреть на его свет просто невозможно.И ток 350 ма я не указывал.В рекомендациях к схеме даже написано,что транзисторы на ток не менее 500 ма . Но у всех будет по-разному и это зависит от светодиодов и резисторов в цепи коллектора каждого транзистора.А 350 ма я указывал на блок питания
Так вот от него никакого толку.У меня заработало только от 5В 1 А.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 18:55:07
Yellow Tiger
saschai писал(а):Использую 16 градаций яркости, ...
Думаю, здесь не собака даже - здесь корова порылась, 16 градаций никак не могут быть плавными - "к бабке не ходи".
Led писал(а):У меня транзисторы горячие ... просто так от нечего делать ,я ничего не делаю...
Первая половина цитаты не вяжется со второй, особенно если учесть, что в схеме,
приведенной в самом начале, были указаны транзисторы BC337 (Ic = 800mA) - или ты их для того и заменил, чтобы они грелись? Ну, тогда да - тогда всё неспроста, тогда всё так и было задумано... чтобы светодиодам не обидно было одним париться.
Led писал(а):ток 350 ма я не указывал
Ты ссылку на схему указал, этого уже было бы достаточно, но ты сверх того еще и поведал:
Led писал(а):поставил три светодиода по одному ватту
тебе эти слова может быть и не говорят ничего, но остальные могут прикинуть ток.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 19:01:06
saschai
Ну вот, все на меня свалил
Я же писал, не поленился, на 256 разбил, а толку...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 19:11:09
Yellow Tiger
saschai писал(а):Ну вот, все на меня свалил
Да, не сразу заметил ошибку. Теперь исправил.
saschai писал(а):Я же писал, не поленился, на 256 разбил, а толку...
Тогда, значит, у меня зрение не того... я 256 градаций очень хорошо переношу.
P.S. Согласись, если сначала написано так: "
расписал таблицу градаций изменения интенсивности свечения от 255 до 0", а потом так: "
Использую 16 градаций яркости", то можно подумать, что константы ШИМ подставляются из массива размерностью 16, элементы которого имеют значения в диапазоне от 0 до 255.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 19:28:46
Led
Я так понимаю,что вру тут направо и налево.Мне надоело оправдываться и с паяльником я дружу и различить сгоревший транзистор bc337 от целого bc337 тоже для меня не задача ,а уж тем более холодный от горячего.Единственное ,что я понял не сразу,что мои светодиоды действительно на ток 350мА ,но тем не менее это не помогает от перегрева.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 20:14:48
saschai
Led писал(а):Я так понимаю,что вру тут направо и налево.Мне надоело оправдываться и с паяльником я дружу и различить сгоревший транзистор bc337 от целого bc337 тоже для меня не задача ,а уж тем более холодный от горячего.Единственное ,что я понял не сразу,что мои светодиоды действительно на ток 350мА ,но тем не менее это не помогает от перегрева.
Да забей! Сделал классную весчь, и наплевать на всех, а радиатор лишним никогда не бывает
Молодец!!!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 20:34:14
Led
Спасибо
Да я и не расстроился,просто не понятно почему люди не верят,я и сам не думал ставить транзисторы на радиатор,но если греются,как утюги,почему-бы и нет,главное ,что работает замечательно,чего и всем желаю.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 20:34:25
Yellow Tiger
Led писал(а):Мне надоело оправдываться ...
Никому из присутствующих этого от тебя не требовалось. Если у меня транзисторы не греются, а у тебя горят, то тебе (если ты
действительно дружишь с паяльником) должно было бы стать интересно, в чём отличие, но вместо этого ты принялся доказывать, что у тебя все правильно...
Кому доказывать?
Зачем доказывать?
Кто тебя просит оправдываться?
P.S. Поставь лучше 100-200 ом в базу, чем за транзисторами постоянно бегать...
(цветовые полоски на фото разглядеть не могу, но как одну из возможных причин предположу, что эти три резистора (справа) маловаты - у меня стояли 100 и тр-ры не грелись).
saschai писал(а):а радиатор лишним никогда не бывает
Смотря куда всё предстоит упихивать.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 21:28:01
Led
Я пробовал менять резисторы которые идут от коллекторов на светодиоды,если их увеличивать ,то транзисторы греться не будут,но как я писАл раньше,уменьшается и яркость свечения,а мне моя яркость очень нравится и тусклее не хочу.По поводу резисторов на базы ,они по 100 Ом и про эту проблему я читал в английском форуме.Без них вообще не работает,хотя их в схеме нет.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 21:34:32
Yellow Tiger
То, что их в схеме нет, пусть останется на совести этого Томаса, или как там его, а насчет величины резисторов на своей макетке я ошибся - там стояли 270, хотя вначале я действительно хотел ставить 100.
Я бы, если б собирался доводить до конца, померил ток в коллекторе транзистора и подобрал бы резистор в базе так, чтобы и ток светодиода был номинальным, и ток базы не зашкаливал бы. А может и транзистор взял бы другой - зачем заготавливать себе ремонт на будущее?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 21:41:49
Led
Да это все понятно,просто я так был счастлив когда схема завелась,что все остальное ушло на второй план.Тем более -это моя первая схема на контроллере ,раньше с этим дело не имел.Я оставлял ночник включенным часа на три четыре и тест он прошел.Думаю все будет в порядке.
