Стильный ночник на светодиодах.
Закрыто
Led
Сообщение Led »
Прошил микроконтроллер собрал все в кучу и ничего не работает.Подскажите в чем грабли ? Когда пальцем касаюсь разных выводов микрухи ,загораются светодиоды,а так вообще ничего не происходит.Кстати вместо одного RGB на три ватта поставил три светодиода по одному ватту.
(16.66 КБ) 3589 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
А программу для МК мы должны сами написать??? :shock:
Аlex
Сообщение Аlex »
RA5 (4 выв.) подтяните к плюсу через резюк.
ЗЫ: А где ограничительные резюки на базу транзюков ? И что это за сопротивления такие 5,10,15 Ом ? :shock:
Последний раз редактировалось Аlex Пн июн 15, 2009 22:32:01, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
- зависит от того, что в __CONFIG прописано...
Аlex
Сообщение Аlex »
Это понятно. Но его признаки указывают на то, что MCLR включен.
Led
Сообщение Led »
Схему выложил как есть ,так что про резюки там ничeго не сказано.Выкладываю hex
ikea_mood_lamp_compiled.rar
(1.73 КБ) 436 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну мы так и будем гадать или аффтар все же поделится кодом?
Аlex
Сообщение Аlex »
Ну понятно, MCLR врублен. Подтягивайте резюк на RA4, или выключите его в проге.
И осцилятор ещё HS стоит. Пипец..... :)))
Последний раз редактировалось Аlex Пн июн 15, 2009 22:37:35, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Понятно, кода нет, только .hex
Led
Сообщение Led »
Я новичек в контроллерах .Прошивал сам и осцилятор выставлен по умолчанию в icprog ,как только загрузил файл прошивки.Если можно поподробнее ,что я должен сделать ? Какой резюк и т.д
1.zip
(6.85 КБ) 314 скачиваний
1.zip
(6.85 КБ) 246 скачиваний
Аlex
Сообщение Аlex »
Вот, поправил. Заливай.
(2.12 КБ) 299 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Схему и прошивку откуда брал? ССылка есть? В прошивке в слове конфигурации все CONFIG - биты уже прописаны. Как сие должно работать ваще?
....Мля, опять меня опередили! :)))
Сообщение dalay-lama »
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Led
Сообщение Led »
Спасибо большое мужики ! Буду пробовать или сегодня или завтра уже.Как сделаю напишу,кстати в архиве ,что я второй раз выложил есть инструкция ,там и биты и осцилятор,а я внимания на это не обратил даже.
Сообщение Yellow Tiger »
Igor_67 писал(а):ССылка есть?
Взято, повидимому, вот отсюда (ключевые слова: "Toon Beerten mood lamp"), но радости в этом не очень много, так как писано там все на "ещё одном языке". :)))
Сообщение saschai »
А это развитие :)) http://www.microsyl.com/
Kitchen Mood Light LED Lightning
Аlex
Сообщение Аlex »
Дак и инструкции не нужно, по схеме всё видно какие конфиги нужно выставлять. :)
Led
Сообщение Led »
Я пока в программировании новичек :)
Led
Сообщение Led »
Залил исправленную прошивку ,схема ожила ,но работает только синий светодиод (плавно меняет яркость),а два других тускло горят :( Есть какие-нибудь соображения на этот счет ?
Есть одно соображение - программа м.б. именно так и устроена, что начинает с синего. Кнопочки нажимать не пробовал?
А может, и в монтаже ошибки... :roll:
Закрыто
