Страница 3 из 4
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Сб окт 10, 2020 21:16:20
musor
я давно писал [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3904242#p3904242"]или сдохли транзисторы раскасчки или чтото в цепях бвз силы[/uquote] думал это сразу же и проверили на 199% а вы тупо проигнорили умный савет- ну все ка всегда...
кстати после вылета силы выгорание этих ключей раскачки ТГР в блоках с такой схемотехникой _ТИПОВУХА
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Сб окт 10, 2020 21:21:06
need_4_speed
Не проигнорил, проверил. Спаял даже схему с порченым транзистором и она работает. Ну да ладно. Кстати, с электроникой я совершенно не дружу, поэтому это большая удача.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Сб окт 10, 2020 21:41:44
Asaba
Я тоже упоминал про мелкие транзисторы. Типовуха это. Но ты не ответил.
Если бы не было осциллографа починил бы быстрее. :)
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Сб окт 10, 2020 21:51:05
need_4_speed
Да у меня 20 минут в неделю своего личного, свободного времени. А типовуха ли, что бы неисправный транзистор звонился как исправный? Из своего скромнейшего опыта, либо короткое на выводах, либо обрыв. Но никак не допустимые номиналы показаний тестера. Хоть и в обе стороны.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Сб окт 10, 2020 22:00:27
Asaba
Неисправности транзисторов проявляются по разному. Если не звонится нормально (как в вашем случае) - значит точно дефектный. От этого и надо исходить
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Вс окт 11, 2020 01:53:38
musor
ток там очень невелик но при перегрузке шуруют огромные выбросы импулсоф пот100+в и подбивает деталки так что пробоя на кз вродеи нет но утечка огромная под напругой есть-а если есть токи через них ПОС глушится и все глохнет
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Вс окт 11, 2020 07:11:10
need_4_speed
У меня тут нашлось в чулане пара материнских плат. Обе не проходят пост, видимо, отвал северников. Вот думаю, есть ли смысл искать на нашем форуме рекомендаций по прогреву чипов тем же феном, или другие возможные варианты ремонта?
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Вс окт 11, 2020 12:04:41
musor
1 это для другого раздела тема
2не проходят тест с какими пост кодами??? если кодоф нет ваше то греть думаю там нечего уже...
если даже посткарты нет это не ваша тема
задолбали ноуты от дебилоф прогревастоф
3 причина не прохождения поста зависит от кода типовуха -чипы периферии для проверки их сдувают
а что сдувать опят нужен код останова
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Вс окт 11, 2020 12:13:08
need_4_speed
Ясно, спасибо.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Пт окт 16, 2020 19:40:49
need_4_speed
Одну материнку удалось оживить. Чисто случайно поставил на неё процессор, который хорошо гонится, система запустилась. Зашёл в биос, а там 236 MHz шина BCLK. Вот и не стартовала материнка с другими процессорами и памятью. Ещё интереснее, почему не сбросились установки в дефолт, ведь материнка долго пролежала без батареи, да и перемычку я переставлял. В общем, ещё и комп собрал... Питающийся отремонтированным блоком.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Сб окт 17, 2020 01:04:02
ceramicmail
Не редко есть материнки, что настройки хранятся в энергонезависимой памяти. Без батарейки только время теряется.
А без батарейки (с севшей батарейкой) материнка не может увидеть, что замыкались контакты для сброса.
Обычно, подобные материнки имеют счетчик неудачных включений, если определенное колличество включений не дошле до запуска системы -- биос сбрасывается на умолчания. Но опять же, без батарейки считать неудачные включения не получится.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 00:59:30
need_4_speed
После ремонта блока питания ещё дважды сгорали силовые 13009. Вот думаю о причинах. 1 Подделка. 2 Перегрев. 3 Может я их сильно прижал винтами и при нагреве тупо коротнуло корпусом на радиатор, был прожог термопрокладки в районе отверстия.
Буду дорабатывать, распилю пополам радиатор, каждому транзистору по радиатору, без термопрокладок, с термопастой. Про фикситующие ноги радиаторов не забыл.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 02:04:39
musor
не майся херней если не умешь работать с номаконом-(усилие там надо строго нормировать)
найди слюду намажь ее пастой кпт8 их не продавить или купи ключи в изолированом корпрусе to220i
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
радиатор перед монтажом сдедует отполировать
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 02:07:54
need_4_speed
Прямой контакт нынче уже херня?
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 02:26:54
Телекот
Это если не надо отводить много тепла. а вот если к примеру надо отвести от корпуса то220 более 50вт то только прямой контакт, не каких прокладок, даже из слюды.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 02:33:31
need_4_speed
Корпус TO-3P. Мощности может и побольше, чем 50 Вт с каждого транзистора. Хз, короче, попробую. Не прокатит, ну и ладно.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 02:49:59
Телекот
need_4_speed писал(а):Мощности может и побольше, чем 50 Вт с каждого транзистора.
Не путайте человеческий орган с трамвайной ручкой. Я писал про мощность на транзисторе, а вы вероятно о выходной мощности.
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 02:55:09
need_4_speed
Все такие любители сказануть не в тему. 450 примерно на выходе. Может 400, не скажу точно. Где тут трамвайная ручка?
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 03:05:25
Телекот
Мощность рассеиваемая на транзисторе и выходная мощность блока питания это не одно и тоже. Вот и трамвайная ручка. :))
Re: Неизвестный ШИМ
Добавлено: Ср окт 28, 2020 03:11:47
need_4_speed
Это всем известно. Просто спалить такой транзистор 50 ватт явно не хватит. Не нужно слишком много знать, что бы понимать, что там всё же больше.
