Неизвестный ШИМ
Сообщение need_4_speed »
Приветствую всех. Столкнулся с неисправностью блока питания SVEN PU-600AN. После скачка напряжения он вышел из строя, сгорел диодный мост, силовые транзисторы и , наверное, ШИМ микросхема дежурки. Несколько дней пытался идентифицировать микросхему и всё безрезультатно.
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
Забыл написать основное, заменил силовые транзисторы и диодный мост. При включении блока последовательно с лампой 100w, проверка показала отсутствие дежурных 5v. Хочу заменить микросхему, но не могу нигде найти данных о ней. Есть пару вариантов аналогов, с изменением подключения ножек, но это уж крайний случай.
скорей всего китайский клон TNY2xxx или ТОР2ххх
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
схему надо сравнить и пинаут...
китайцы такие затейники много напридумали ...
На сколько я понял, выводы микросхемы расположены так:
1 - Stand by
2 - VCC
3 - GRND
4 - FB
5 - OCP
7,8 - Drain.
Пробовал подбирать подборщиками шим, выдаёт str6159. Но у неё 1 и 5 выводы поменяны местами. И у 6159 на Stand by приходит питание напрямую от выпрямителя (315 вольт), а у неопознанного последовательно два резистора по 2 Мом к тому же самому, высоковольтному "плюсу".
Сообщение vlasovzloy »
Впихнуть то любую можно шимку, главное с рабочей частотой определиться. 65-70, 100, 135КГц
В даташите к STR61XX пишут следующее:
Pulse Ratio Control: (8µs fixed off-time, variable on-time) The switching frequency varies within an optimum range of 63kHz to 120kHz, according to load variations, to create a quasi-jittering, low-EMI noise operation.
Частота меняется в зависимости от нагрузки.
Сообщение an.ig.nik »
ME8117D7G.... эта подойдёт ???
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3899195#p3899195"]ME8117D7G.... эта подойдёт ???[/uquote]
Такая нет, не подойдёт.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Запаял микросхему STR-A6159 с перекидыванием 1 и 5 ног, появилось напряжение 8,6 вольт на дежурке. БП не запускается.
Arn
Сообщение Arn »
впаять платку с новым источником
А если взять +5 вольт и +18 (или сколько там надо для основной шимки) от другого источника (БП), чисто для проверки последнего, это даст возможность его проверить?
Так конечно не запустится. 8,6 вместо 5 ти, ищи почему, оптопара там или 431 горелая
Оптопару проверил сразу же после обнаружения 8,6v, живая. Желание подкинуть дежурку от другого БП появилось от того, что если в этом блоке всё погорело, проще его выбросить (пустить на зч).
Сообщение Asaba »
8,6 вольт много, могло погореть что-то дальше. Шим не питается от дежурки?
Там дюжину деталей проверить не сложно. Конденсаторы тоже. Генерация ведь есть. Оптопара скорее всего сгорела в обрыв в транзисторной части.
В основном инверторе после бабаха нужно проверять транзисторы раскачки.
Эксклюзивность данного блока, с его необычным содержимым толкнула на лёгкий путь, купил новый блок, старый на ЗЧ. Всем спасибо за внимание.
Сообщение Asaba »
Это не спортивно. Навыки у вас хорошие. Вариант с подкидыванием напряжения от другого БП на дежурку вполне допустим.
Я безусловно вернусь к попыткам восстановления, только без компьютера сидеть не хотелось. Купил Zalman ZM700-LX II. Кстати, не рекомендую, слишком уж шумный у него вентилятор, прямо, раздражающе шумный.
Попробую дежурные напряжения с другого блока взять (подменить дежурку).
Появилось свободное время, взялся за паяльник...
Запаял родную, неизвестную ШИМ-ку, ради интереса, а она возьми и запустись. 5,15v на фиолетовом проводе (дежурка). Столько же на зелёном (запуск БП), но при попытке запустить ничего не происходит. Понятно, что надо вскапывать всю низковольтную часть. В основе ШИМ находится SC6105B. Может есть у кого опыт работы с ней, как определить её исправность или что на каком выводе должно быть (напряжения, формы сигналов), буду благодарен всем отозвавшимся.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Сообщение vladzirka »
Силовые ключи поменяли? А их обвязку проверили? И мс дежурки, вам по приведённой вами же на фото маркировке правильно подсказывали, по-моему. Есть на неё вполне понятный даташит на китайском. Потом раскачка, на биполярных транзисторах, подключённая к 8,9 выводам 6105. Можете взять любую схему на таком ШИМе, номиналы конечно будут отличаться, но для понимания и ремонта это вполне подойдёт.
Силовые поменял. Обвязка проверена на сколько это возможно без выпаивания. Появится свободное время, выпаяю диодные сборки для точной проверки (зашунтированы трансформатором), диоды и прочие детали.
Про мс дежурки не обнаружил внятного описания или даташита. Поиск схем и проверку начну как появится на это время.
Почитал немного о способах проверки 6105, воспользовался способом, который подразумевает подключение +3,3, +5, +12 и -12 вольт от другого блока питания, подключился к выходу 6105 (8 или 9 выводы) и после замыкания на массу вывода PS-ON, увидел работу ШИМ. Поиски неисправности продолжаются).
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Если кому ещё интересно, свет в конце тоннеля уже виден).
В базовых цепях силовых транзисторов были найдены резисторы по 1 Ом, по одному в каждом плече. Ну ок, меняю и опять ничего. Начал смотреть формы сигналов на трансформаторе раскачки и обнаруживаю нестыковки. Выключаю и тестером нахожу обрыв в обмотке, указано стрелкой на схеме. Пока ищу транс. На фото он в середине.
Добавлено after 57 seconds:
Про резисторы в цепях баз, пробитые они оказались.
