Страница 3 из 15
Добавлено: Пт дек 25, 2009 18:25:05
Furcat
А у меня вопрос появился из любопытства: почему в телевизоре потребляющем от сети 60...70Вт импульсник такого же, а то и большего размера чем в АТХ на 300...450Вт ?? что-то это экономически не вяжется с моими представлениями о запасе мощности и тп.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 19:47:47
LINKS_234
там в основном обратноходовые и с запасом по мощности, а в комповых заявлена желаемая мощности, которую держат довольно напичканные БП . остальные же просаживают напруги и хорошо греются. те более я ещё не видел по габаритам в теликах подобные БП.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 19:56:10
Furcat
LINKS_234 писал(а):там в основном обратноходовые и с запасом по мощности, а в комповых заявлена желаемая мощности, которую держат довольно напичканные БП . остальные же просаживают напруги и хорошо греются. те более я ещё не видел по габаритам в теликах подобные БП.
а в ЭЛТ 30 дюймовых тоже обратноходовики стоят ?
Добавлено: Сб дек 26, 2009 00:11:14
LINKS_234
когда принесёте на разборку такой - тогда и скажу что там
Добавлено: Сб дек 26, 2009 00:33:32
>TEHb<
От частоты тоже зависит конкретно. Видел схему, так там 1,5 кВт снимали с сердечника, по размерам похожим на комповский. КПД просто ужасный, но сам факт.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 01:50:22
falkonist
Furcat писал(а):а в ЭЛТ 30 дюймовых тоже обратноходовики стоят ?
Если силовой транзистор в БП один - точно обратноходовый.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 18:29:38
Furcat
falkonist писал(а):Furcat писал(а):а в ЭЛТ 30 дюймовых тоже обратноходовики стоят ?
а если владелец авто на заправке заливает диз. топливо то под капотом дизель ?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 13:34:57
LINKS_234
да
или владелец блондинка , пытающаяся сэкономить
а какие ещё бывают преобразователи на одном транзисторе ? я знаю обратноход и пряимоход - оба имеют существенные недостатки и на небольшую мощность.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 08:41:04
nik-as
Добавлено: Пн дек 28, 2009 23:56:23
Furcat
если турбина газовая тогда газ нужен, или керосин
Ребят, если трансформатор взят из АТХ (приличного) например на 300Вт, то можно быть уверенным что на трансформаторе из него можно перекачать из первички во вторичку 300Вт ?
и ещё вопрос, если изменить частоту работы трансформатора, например с 60 до 100кгц то как это отразится на КПД и габаритной мощности трансформатора ?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 00:07:30
LINKS_234
КПД будет зависеть от потерь в сердечнике и обмотке. в сердечнике с ростом частоты будут потери увеличиваться. в обмотке - хз. также с ростом частоты неплохо увеличивается габаритная мощность. у москатова это всё есть. а с тех сердечников что в комповых БП - я уверен что при определённой частоте с любого можно снять 300Вт. а вообще при более высокой частоте они выдают гораздо больше на что расчитаны.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 07:51:08
nik-as
На счёт увеличения частоты здесь посмотри, может найдёшь что интересное.
http://www.rom.by/forum/Uvelichenie_mos ... _ATX_putem
Добавлено: Вт дек 29, 2009 11:08:00
glacier
народ хочу мелкий вопрос задать и нехочу тему создавть
для вторичной обмотки нужен провод в полтора милиметра мне
но а какая марка провода подойдет??
знаю что в идеале ПТВ нужен
категорически нельзя ПЭЛ
а провод ППВ подойдет для транса, жесткий провод?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 14:57:26
nik-as
glacier писал(а):народ хочу мелкий вопрос задать и нехочу тему создавть
Может ты имел в виду ПЭВ?
Чем же не устраивает, из перечисленных единственный обмоточный провод.
При желании и им можно намотать, лишь бы обмотки влезли.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 13:40:43
Radiotehnik
До сих пор тема ещё жива.
Ладно продолжаем бесседу, мяу...
Разобрал я два одинаковых трансформатора, но на глаз не очень видно какая половинка с зазором. Как определить?
Да, и со временем у меня поменялась цель переделки ИБП. Теперь я хочу сделать БП для компьютера малой мощности (150-200Вт) и главное - маленький и безвентиляторный. Ребята, подкинте мне пожалуйста ссылочки на литру по ИБП. Заранее благодарен.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 14:36:39
LINKS_234
фигнёй страдаете. возьмите обычный китайский БП , повпаивайте всё что не допаяли, ДГС сделайте более толстой проволокой на бОльшем кольце, все силовые элементы ставьте с запасом в 3-4 раза. дорожки утолщите припоем. собственно так делают в промышленных блоках. видел один такой от gembird 400Вт. весь смысл был в том , что с активным охлаждением блок мог спокойно тащить ватт 600-800.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 19:28:03
Furcat
а как рассчитать обмотки для ИБП если уже есть готовый сердечник от АТХ ?
Добавлено: Пт янв 01, 2010 19:35:22
LINKS_234
moskatov.narod.ru
Добавлено: Пт янв 08, 2010 13:22:35
кошак1
Всем привет.
Разобрал залитый ВЧ-трансформатор из БП 8В, 3А. Вторичные обмотки оказались между двумя первичными (???). Но меня удивило то, что одна из вторичек длиннее другой на 4 сантиметра (???!). Посмотрю, может по виткам вс рассчитывается, и чтобы закончить виток до конца, как раз эти 4 см. были необходимы?
Вообщем вопрос: как пересчитать обмотку с 24ВА (8В,3А) на 12В,2А? В трансформаторе имелось две обмотки спараллеленные на плате. Выходит одна обмотка давала номинальное 8В, 1,5А. Чтобы намотать на 12В, 2А, мне надо взять диаметр двух спараллеленных обмоток и поделить его на 1,5 (ток снижаем с 3-х до 2-х Ампер), и их длину + ещё половину длины (напряжение поднимаем в 1,5 раза)?
Добавлено: Пт янв 08, 2010 14:21:03
sema
[quote="""кошак""]...и их длину + ещё половину длины (напряжение поднимаем в 1,5 раза)?[/quote]
не длинну а количество витков
