Страница 3 из 5
Re: Регулятор мощности для нихромового резака
Добавлено: Пн янв 11, 2021 23:19:16
ручнойтигр
Автор,предложу тоже свой вариант:
Сделай мост на соответствующий ток,подбери транзистор помощнее,или несколько спаралель,ну и переменник- вполне можно рулить нагревом.
Примерно по этому принципу
Добавлено: Пн янв 11, 2021 23:44:05
АлександрЛ
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3957948#p3957948"]Автор,предложу тоже свой вариант:
Сделай мост на соответствующий ток,подбери транзистор помощнее,или несколько спаралель,ну и переменник- вполне можно рулить нагревом.[/uquote]
Выпрямитель всё равно нужен, а к транзистору(транзисторам) нужно будет лепить радиатор размером с табуретку.. Рассеивать- то придётся больше 60-ти ватт..
Хотя, в общем- то тоже вариант.. Просто сейчас больше любят "шимить", чем "линейно регулировать"..
Добавлено: Пн янв 11, 2021 23:55:05
ручнойтигр
Ну так я и написал же "сделай мост",т.е выпрямитель.
Да так уж с табуретку? От компьютерного проца может завалялся у него где,вполне хватит
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3957967#p3957967"]Хотя, в общем- то тоже вариант.. Просто сейчас больше любят "шимить", чем "линейно регулировать"..
[/uquote]
Ну а зачем мудрить лишнее,к тому же более сложное в изготовлении,там,где реально можно обойтись парой деталей
К тому же я так понимаю регулировать от нуля,ему и не надо,3 вольта на нихром врятле есть смысл подавать,вопрос с нагревом стало быть не так остр
Добавлено: Вт янв 12, 2021 01:01:28
АлександрЛ
[uquote="Hedgehog13",url="/forum/viewtopic.php?p=3957444#p3957444"]резке подвергаются стеклянные бутылки, а не листовое стекло. Сначала на приспособе справа делается насечка по окружности бутылки, далее петля из нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм надевается на бутылку в месте насечки и подключается к трансформатору.[/uquote]
Я насчитал примерно метр нихрома, диаметром 0,5 мм..
Это что- то около 5,5 Ом и ток 4,4 ампера, нагрев спирали до 600 градусов, но, видимо, вы используете кратковременное подключение к5 трансформатору (пока стекло не лопнет).
Если вам нужно уменьшить длину проволоки, то, самый простейший способ "укоротить" её, примерно в 2 раза- добавить в цепь ОДИН мощный диод, наверное, более- менее подходящий можно выковырять из компьютерного БП - там в цепи +12 стоят диоды, которые выдерживают до 10~20 ампер..
При этом "эффективное напряжение" на спирали уменьшится раза в два, и потом вам придётся только подобрать подходящую длину проволоки..
Добавлено: Вт янв 12, 2021 07:51:06
Телекот
при токе 5а пойдёт обычный симисторный регулятор в вторичной цепи, можно сделать ШИМ регулятор на 2х включенных встречно полевиках, тогда радиатор совсем не нужен.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 07:56:12
musor
нагревателю похуй на форму тока поэтому варианты от ЛАТРА до димера с СИФУ или ШИМ
а вот про вариант
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3957948 следует забыть ка страшный сон вместо нихрома вы будете греть транзисторы и спасет их тока медная табуретка..
Добавлено: Вт янв 12, 2021 09:38:31
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):добавить в цепь ОДИН мощный диод
Нельзя, есть вероятность сжечь трансформатор т.к. сердечник будет насыщаться!
Еще раз повторюсь -
там не надо ничего регулировать! Там достаточно трансформатора с двумя накальными обмотками и подобрать +- поллаптя толщину нихрома.
Время потраченное на обсуждение вопроса как всегда обратно пропорционально цене вопроса!
ЗЫ: Кстати возможно подойдет ЭТ для галогенок стоят они копейки.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:13:58
Телекот
Если человеку хочется регулировать то почему, пускай. Вот к примеру схема на полевиках.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:31:59
kentgaryk
Да ТС собирался свою спиралю переменным резистором 47ком регулировать, а ты ему предлагаешь такую трехомундрию собрать!
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:36:45
Телекот
Ну пусть какого нибудь знакомого попросит помочь.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:49:17
otest
Успокойтесь ТСу нах это не надо , а вы копья ломаете.
Забыл пронумировать ЛА и запитать её. После этого у ТСа крыша съедет.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:52:22
Телекот
otest писал(а):Забыл пронумировать ЛА и запитать её.
Всё там есть и нумерация и запитка.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 11:39:12
kentgaryk
Там наверное проще выпрямить мостом и тупо шимить пульсирующее напряжение 555 таймером. Но это опять же если дяденька водитель хочет поебацца! ТС хочет повысить свой технический уровень.
Регулировка там не нужна!
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:13:30
Телекот
kentgaryk писал(а):Там наверное проще выпрямить мостом и тупо шимить пульсирующее напряжение 555 таймером.
Можно и таймером, но зачем выпрямлять не ясно, зачем греть диоды, они там нехрен не нужны.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:24:33
Maykill
забыли стары-бобрый " тиристорный регулятор мощности паяльника"
Минимум деталей
схем под требования навалом
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:29:27
kentgaryk
Телекот писал(а): зачем греть диоды, они там нехрен не нужны.
kentgaryk писал(а): если дяденька водитель хочет поебацца! ТС хочет повысить свой технический уровень.
С таймером схема понятнее!
Там регулировка нахер не нужна, вместе с диодами, мосфетами, таймерами, симисторами и прочей бесовщиной!!!
Я резал в детстве эти бутылки без всяких регулировок, просто подобрав толщину нихрома то-ли от одной, то-ли от двух накальных обмоток, уже не помню.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:35:34
Телекот
Maykill писал(а):забыли стары-бобрый " тиристорный регулятор мощности паяльника"
нет не забыли. Для тиристора нужен выпрямитель это 2-3в падения напряжения, на тиристоре 2в падения. при токе 5А это 25в тепла.
Если исползовать 2 полевика IRFZ44 включенных встречно мощность потерь чуть больше 1Вт.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:36:48
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3958104#p3958104"]
Нельзя, есть вероятность сжечь трансформатор т.к. сердечник будет насыщаться![/uquote]Не успеет, как я понял, нагружается трансформатор только на время нагрева нихрома, то есть, не более нескольких секунд..
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:42:45
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):Не успеет
Как я понял там не разовая операция. Судя по приблуде для насечки бутылок дело поставлено на поток и ТС строит из стаканов дом!
Такого не один подмагниченный трансформатор не выдержит!
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:54:28
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3958198#p3958198"]Такого не один подмагниченный трансформатор не выдержит!
[/uquote]
А мне что- то кажется, что ТС-у уже эта ветка "до лампочки" - он уже сутки, как сюда не заглядывал..
