Регулятор мощности для нихромового резака
Сообщение Hedgehog13 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разрешить задачку) Имеется у меня трансформатор переменного тока, питается от сети 220 в, напряжение на выходе переменное 24 В, максимальная сила тока до 10 А. Подключив к его выводам нихромовую проволоку, использую его как резак для стекла. Так вот появилась необходимость регулировки его мощности. Для этого собираюсь использовать реостат, который когда-то выдернул из негодного пылесоса (фото прилагаю), подключив его последовательно к первичной обмотке трансформатора. Сила тока на входе составит примерно 1,1 А (при максимальной нагрузке вторичной обмотки) при напряжении 220 В. Внимание, вопрос: выдержит ли данный реостат максимальную нагрузку в 240Вт? В сети как-то не смог найти исчерпывающую информацию по маркировке подобных моему реостатов... Заранее спасибо!
(197.58 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Maykill »
плохая идея...разумнее сделать отводы от вторички и с них снимать напряжение на нагреватель ( как в старых советских приборах для выжигания) а не греть водух
Сообщение Agaev »
[uquote="Hedgehog13",url="/forum/viewtopic.php?p=3956969#p3956969"]выдержит ли данный реостат максимальную нагрузку в 240Вт?![/uquote] Нет. И не пытайтесь. Сожжёте переменный резистор. Он управлял в пылесосе некоей силовой схемой. Вероятно, на симисторе. Если бы Вы выдрали всю силовую схему в сборе, то был бы шанс использовать под описанные потребности.
А так как есть, вам может подойти любая схема зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на тиристоре с регулированием по низкой стороне.
Читайте: http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_REC ... R_RECT.htm
Последний раз редактировалось Agaev Вс янв 10, 2021 19:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Понял, спасибо за подробный ответ! Выдрал я вместе со схемой, пойду поищу остальную часть пазла)
Сообщение Ivanoff-iv »
вся эта схема образует диммер для мотора пцлесоса, с твоей нагрузкой она тоже справится... а можно просто взять обычный диммер (от ламп) и тем снизить риск попадания под сетевое напряжение (т.к. схема у него компактней и запрятана в корпус).
Вот, найдена схема, к которой был подключён реостат. Могу ли я использовать всё это вместе для моих целей?
(250.39 КБ) 337 скачиваний
Сообщение 1en2 »
можете...только сначала на лампочку 100 Вт пробуйте
понял, спасибо, так и сделаю!
Сообщение nickjust »
есть совет - зайти в школу и у физички попросить старый советский реостат он небольшой 10 см
сопротивлением 7.2 ома и держит 10 ампер
это я точно помню!
На крайняк можно взять проволочные резисторы керамические регулируемые вот до 160 ватт на выбор
https://asenergi.com/catalog/rezistory- ... /pevr.html
и не надо вам никаких умных схем!
УГУ?
Сообщение gsmart »
Hedgehog13 писал(а):Подключив к его выводам нихромовую проволоку, использую его как резак для стекла.
Процесс поподробней можно описать?
Hedgehog13 писал(а):Так вот появилась необходимость регулировки его мощности.
Лучше приобретите ЛАТР, или найдите бытовой автотрансформатор от старых телевизоров, переключите его обмотки под схему ЛАТР, подключите через него ваш трансформатор, и используйте для регулировки тока нагрузки.
Я таким пользуюсь:
Латр это тема - но купить или дорого или их просто нет ..
сдали на цветмет (уроды)
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3957247#p3957247"]Латр это тема - но купить или дорого или их просто нет ..
сдали на цветмет (уроды)[/uquote]
так и есть, увы...
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3957096#p3957096"]есть совет - зайти в школу и у физички попросить старый советский реостат он небольшой 10 см
сопротивлением 7.2 ома и держит 10 ампер это я точно помню![/uquote]
Эти реостаты из кабинета физики бывают разные, вот у этого-
6 Ом 2 Ампера и 16 см в длину..
(62.07 КБ) 714 скачиваний
и такие были
А еще есть мощные реостаты такого типа
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 3/Pot1.jpg
А тут задачка-решение из школы по реостату
https://5terka.com/node/1047
2АлександрЛ :))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=125849
Саша так 2 ампера или 3 ?? Гы :beer:
Данный экземпляр- 6 Ом 2 Ампера, а, поскольку они бывают с разным сопротивлением, то, считайте, что он "15 ватт" (ну, или 12 ватт), будет у него полное сопротивление 3 Ома, ток будет 4 ампера.. :dont_know:
зы.. Интересно, каково сопротивление проволоки у резака ТС- а, 24 вольта это (имхо) больше, чем "дофига", для резака берут, обычно, нихром диаметром 1 мм, это и достаточно прочно, и греется нормально,
Для нагрева проволоки диаметром 1 мм до 200 градусов, через неё надо пропустить ток в 4,85 ампера-
Сопротивление 1 метра нихрома, диаметром 1 мм - 1,38 Ома
То есть, напряжение, которое надо приложить к этой проволоке- примерно 6,7 вольта.. :dont_know:
Правда, какая именно нихромовая проволока у ТС-а, он не уточнял.. :dont_know:
"для резки стекла".. :shock: :dont_know:
(63.61 КБ) 738 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 10, 2021 23:03:07, всего редактировалось 1 раз.
ВЕРЮ! ТЕБЕ - ВЕРЮ! :)))
Сообщение kentgaryk »
Латр или отводы от обмотки трансформатора однозначно и вовсе это не так уж дорого. https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80
При использовании симисторного диммера с учетом нюансов его работы на трансформатор помноженных на квалификацию ТСа будет только громкий БАХ!
Тогда уж проще вот такую фигню купить-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/ws24m.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/w24.html
0-24 вольта 10 ампер..
Можно и эту. Что ближе подвернется. Но вот связываться с электроникой не надо, т.к. познания в ней у ТСа явно нулевые и изучать её ради того чтобы запитать кусок нихрома он точно не будет.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3957121#p3957121"]
Я таким пользуюсь:
Изображение Изображение[/uquote]
Строго говоря резке подвергаются стеклянные бутылки, а не листовое стекло. Сначала на приспособе справа делается насечка по окружности бутылки, далее петля из нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм надевается на бутылку в месте насечки и подключается к трансформатору. Из-за того, что отрезок проволоки слишком длинный, делать это неудобно, нужно либо менять диаметр проволоки с её толщиной (что плохо, т.к. более тонкая проволока хуже отдаёт тепло стеклу), либо уменьшать напряжение на выходе. Ну вот вроде достаточно подробно!
(214.88 КБ) 200 скачиваний
