Регулятор мощности для нихромового резака
Hedgehog13
- Родился
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разрешить задачку) Имеется у меня трансформатор переменного тока, питается от сети 220 в, напряжение на выходе переменное 24 В, максимальная сила тока до 10 А. Подключив к его выводам нихромовую проволоку, использую его как резак для стекла. Так вот появилась необходимость регулировки его мощности. Для этого собираюсь использовать реостат, который когда-то выдернул из негодного пылесоса (фото прилагаю), подключив его последовательно к первичной обмотке трансформатора. Сила тока на входе составит примерно 1,1 А (при максимальной нагрузке вторичной обмотки) при напряжении 220 В. Внимание, вопрос: выдержит ли данный реостат максимальную нагрузку в 240Вт? В сети как-то не смог найти исчерпывающую информацию по маркировке подобных моему реостатов... Заранее спасибо!
- (197.58 КБ) 373 скачивания
- Maykill
- Друг Кота
Re: Регулятор мощности для нихромового резака
плохая идея...разумнее сделать отводы от вторички и с них снимать напряжение на нагреватель ( как в старых советских приборах для выжигания) а не греть водух
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Hedgehog13",url="/forum/viewtopic.php?p=3956969#p3956969"]выдержит ли данный реостат максимальную нагрузку в 240Вт?![/uquote] Нет. И не пытайтесь. Сожжёте переменный резистор. Он управлял в пылесосе некоей силовой схемой. Вероятно, на симисторе. Если бы Вы выдрали всю силовую схему в сборе, то был бы шанс использовать под описанные потребности.
А так как есть, вам может подойти любая схема зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на тиристоре с регулированием по низкой стороне.
Читайте: http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_REC ... R_RECT.htm
Последний раз редактировалось Agaev Вс янв 10, 2021 19:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Hedgehog13
- Родился
Понял, спасибо за подробный ответ! Выдрал я вместе со схемой, пойду поищу остальную часть пазла)
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
вся эта схема образует диммер для мотора пцлесоса, с твоей нагрузкой она тоже справится... а можно просто взять обычный диммер (от ламп) и тем снизить риск попадания под сетевое напряжение (т.к. схема у него компактней и запрятана в корпус).
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Hedgehog13
- Родился
Вот, найдена схема, к которой был подключён реостат. Могу ли я использовать всё это вместе для моих целей?
- (250.39 КБ) 329 скачиваний
можете...только сначала на лампочку 100 Вт пробуйте
Hedgehog13
- Родился
понял, спасибо, так и сделаю!
есть совет - зайти в школу и у физички попросить старый советский реостат он небольшой 10 см
сопротивлением 7.2 ома и держит 10 ампер
это я точно помню!
На крайняк можно взять проволочные резисторы керамические регулируемые вот до 160 ватт на выбор
https://asenergi.com/catalog/rezistory- ... /pevr.html
и не надо вам никаких умных схем!
УГУ?
это я точно помню!
УГУ?
Процесс поподробней можно описать?Hedgehog13 писал(а):Подключив к его выводам нихромовую проволоку, использую его как резак для стекла.
Лучше приобретите ЛАТР, или найдите бытовой автотрансформатор от старых телевизоров, переключите его обмотки под схему ЛАТР, подключите через него ваш трансформатор, и используйте для регулировки тока нагрузки.Hedgehog13 писал(а):Так вот появилась необходимость регулировки его мощности.
Я таким пользуюсь:
Латр это тема - но купить или дорого или их просто нет ..
сдали на цветмет (уроды)
Hedgehog13
- Родился
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3957247#p3957247"]Латр это тема - но купить или дорого или их просто нет ..
сдали на цветмет (уроды)[/uquote]
так и есть, увы...
так и есть, увы...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3957096#p3957096"]есть совет - зайти в школу и у физички попросить старый советский реостат он небольшой 10 см
сопротивлением 7.2 ома и держит 10 ампер это я точно помню![/uquote]
Эти реостаты из кабинета физики бывают разные, вот у этого-
6 Ом 2 Ампера и 16 см в длину..
- (62.07 КБ) 679 скачиваний
и такие были
А еще есть мощные реостаты такого типа
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 3/Pot1.jpg
А тут задачка-решение из школы по реостату
https://5terka.com/node/1047
2АлександрЛ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=125849
Саша так 2 ампера или 3 ?? Гы
2АлександрЛ
- АлександрЛ
- Друг Кота
зы.. Интересно, каково сопротивление проволоки у резака ТС- а, 24 вольта это (имхо) больше, чем "дофига", для резака берут, обычно, нихром диаметром 1 мм, это и достаточно прочно, и греется нормально,
Для нагрева проволоки диаметром 1 мм до 200 градусов, через неё надо пропустить ток в 4,85 ампера-
Правда, какая именно нихромовая проволока у ТС-а, он не уточнял..
"для резки стекла"..
- (63.61 КБ) 705 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 10, 2021 23:03:07, всего редактировалось 1 раз.
ВЕРЮ! ТЕБЕ - ВЕРЮ!
Латр или отводы от обмотки трансформатора однозначно и вовсе это не так уж дорого. https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80
При использовании симисторного диммера с учетом нюансов его работы на трансформатор помноженных на квалификацию ТСа будет только громкий БАХ!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда уж проще вот такую фигню купить-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/ws24m.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/w24.html
0-24 вольта 10 ампер..
Можно и эту. Что ближе подвернется. Но вот связываться с электроникой не надо, т.к. познания в ней у ТСа явно нулевые и изучать её ради того чтобы запитать кусок нихрома он точно не будет.
Hedgehog13
- Родился
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3957121#p3957121"]
Я таким пользуюсь:
[/uquote]
Строго говоря резке подвергаются стеклянные бутылки, а не листовое стекло. Сначала на приспособе справа делается насечка по окружности бутылки, далее петля из нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм надевается на бутылку в месте насечки и подключается к трансформатору. Из-за того, что отрезок проволоки слишком длинный, делать это неудобно, нужно либо менять диаметр проволоки с её толщиной (что плохо, т.к. более тонкая проволока хуже отдаёт тепло стеклу), либо уменьшать напряжение на выходе. Ну вот вроде достаточно подробно!
Я таким пользуюсь:
- (214.88 КБ) 192 скачивания
