Страница 3 из 5
Добавлено: Вт июл 21, 2009 15:42:31
Little Jimmy
Добавлено: Вт июл 21, 2009 16:08:39
g1kul1n
Этот усилитель хорош до 7 мегагерц. На частоте 27МГц будут большие потери в трансформаторах будут сильно грется. В принципе ничего плохого в этом нет просто он будет вместо заданных 60Вт давать 10-15вт остальная мощность пойдет на "разогрев" трансформаторов. Можно намотать трансы на кольцах 400-600НН диаметром по 2.5-4см тогда получим мощность на выходе 40-55Вт
Добавлено: Вт июл 21, 2009 16:10:27
Little Jimmy
ой не етгот вот он
Добавлено: Вт июл 21, 2009 16:57:38
g1kul1n
А ну с этим проблем быть не должно
Добавлено: Вт июл 21, 2009 19:39:13
Little Jimmy
Вразумел :)))
Добавлено: Вт июл 21, 2009 22:43:47
Little Jimmy
по книжным канонам вот что получилось гениратор на КТ368 частота 28 Мгц далее КТ608 потом КТ916 ( на схеме показан только генератор ) вот такая идея
Добавлено: Вт июл 21, 2009 23:51:38
g1kul1n
Ну нормально все посмотри в книжках схемотехнику каскадов на КТ608 и ему подобных и делай, да после КТ608 П - фильтр обязательно чтоб УМ не усиливал всякие ненужные гармоники
Добавлено: Ср июл 22, 2009 13:46:24
Little Jimmy
астаит скачал ту кинигу 500 схем трансиверы там есть буду цеплять выложу позже а вот и она
Добавлено: Ср июл 22, 2009 13:48:27
Little Jimmy
а приемник ( смесительная часть ) выглядит так
Добавлено: Ср июл 22, 2009 15:58:20
g1kul1n
По поводу приемника. Почему именно на дискрете тем более с геморойнным транзистором КП350 (спалить его очень легко я как то 10шт купил только 2 рабочих оказалось) собрал бы простой приемник на МС3361 и не мучался бы
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:07:48
Little Jimmy
типа вот ну и как его переделать под 28 000 Кгц ?
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:43:46
g1kul1n
Где схму то такую отрыл?? :shock: :shock: Вот схема нормальная (во вложении) помню штуки 3 таких собрал работали нормально
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:46:28
g1kul1n
Вот первая часть описания
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:46:38
Little Jimmy
а на 28 кварц гетеродина должен быть ?? чуйка скока??? фильтр Пч обезательно 455Кгц
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:51:16
g1kul1n
В приемнике и передатчике кварцы должны отличаться на частоту ПЧ приемника. Допустим ПЧ у нас 465кгц и в передатчик ставим кварц 27120кгц тогда в приемник ставим 27120 + 465 = 27585 или 27120 - 465 = 26655. Вот плата к приемник на МС3361 в качестве УЗЧ я поставил К174ХА10
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:53:23
Little Jimmy
Спасибочки до вечера
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:53:37
g1kul1n
По этой плате я не собирал поэтому если будешь ее использовать то проверь правильность особенно полевой транзистор, фильтр, и микросхемы
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:54:12
Little Jimmy
понял
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:59:29
g1kul1n
Да на всякий случай)) фильтр имеет вход и выход, и его тоже можно включить задом наперед и тогда ничего работать не будет
Добавлено: Ср июл 22, 2009 17:00:23
Little Jimmy
ну так перевернуть и заработает
