передатчик ЧМ на к174пс1
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Схемка проста и привликательна но возникает паравопросов какая будет дивиация и буде ли плыть сильно частота и хватит ли 1 каскада Ум чтоб получить 1 ватт мощности передатчика :shock:
(68.66 КБ) 1009 скачиваний
Сообщение uk8amk »
174ПС1-это балансный смеситель со встроенным генератором. В схему жука сильно не вникал, но есть большие подозрения что там будет смесь АМ+ЧМ как в простейших жуках. Лучше соберите трех-четырехкаскадный передатчик на транзисторах. В выходном каскаде лучше всего юзать двухтактную схему. В качестве транзюков на выходе взять чего-нибудь вроде КТ920/КТ925, в предварительном поставьте КТ610. Будьте внимательны, это СВЧ транзисторы и они любят возбуждаться и дохнуть!(проверено на своем опыте). Задающий генератор с варикапом нагружать по минимуму, хорошо экранировать и чтоб поменьше мощности на нем рассеивалось. Так будет более менее нормальная стабильность. Идеальный вариант - синтезатор частоты, ничего никуда не будет плыть. Для связной узкополосной ЧМ вышеприведенная схема скорее всего не проканает. Для пиратской вещательной радиостанции может подойти, но качество наверное будет отвратительным.
Электрический кот
Хорошо совершеннос вами согласен есть схемка жучка на МАХ2606 я ее уже вкидывал на форум говорят весчь но маломощная так что проблема в том как лутше её раскачать до 1-2 ватт или есть ли смасл по вошему предложению собрать задающий кварцованый гениратор для узкополосой ЧМ ето я уже когдато делал но вопросик ловилось ето на сверхач качество так сибе и отчень тихо хотелось супергетеродин но на 144 Мгц промежутку 465Кгц не пойдет единственное что пришло в голову и одобрено форумчанами ето лесничный 2 кристальный фильтр от 5 до 8 МГЦ :idea:
Электрический кот
Есть еще идея полезть на 50-53 МГц как раз есть антена длиной 1м только надо подключить удлиняющую катушку но вот как её расчитать лазил не нашел и прормежуток в приемнике мона поставить на 465 Кгц
Сообщение uk8amk »
Для узкополосной ЧМ лучше применять двойное преобразование.
Короче есть такая довольно распространенная мотороловская ИМС MC3362 - это уже почти готовый однокристальный качественный супергетеродин с двойным преобразованием. Сам на ней мастерил несколько приемников. Можно найти в старых радиотелефонах. Там же ищутся уже готовые кварцы и фильтры. Плюсы у двойного преобразования - это почти полное отсутствие зеркального канала чего нельзя будет сказать о приемнике с низкой ПЧ. Есть и другие похожие микры, но это надо уже смотреть.
Насколько я помню 50МГц - это любительский диапазон, но не для начинающих. Есть разрешение на работу?
Сообщение VIRGO »
uk8amk писал(а): Есть разрешение на работу?
Да, как я обратил внимание, большинство тут такими "мелочами" не озадачивается.
R3Dio 73!
Электрический кот
Собственно опыт есть но разрешения нет 28 Мгц для начинающих пойдет??? :?
Сообщение uk8amk »
Помоему вы еще сами не знаете что вам будет разрешено. Прогуляйтесь до ближайшего радиоклуба, ну на крайняк позвоните туда, и спросите какие частоты, модуляции и мощности разрешены для 4-й категории. В разных странах по-разному, поэтому здесь что-то посоветовать я не могу.
Что касается самих частот, то стабильно высокой популярностью у любителей пользуется двойка. Вечером в городах на 144 идут оживленные беседы. Достаточно дать общий вызов и вам скорее всего ответят. К КВ диапазонам интерес появляется во время проведения соревнований. Что касается моего региона, то на КВ примерно такая картина:
160-всегда полудохлый, вечером можно поймать нескольких любителей
80- просыпается с наступлением темноты. Восновном для международных связей.
40 - вечером на мою убогую антенну хорошо идут казахи и южные и центральная часть России. К полуночи начинается зап. европа.
10-восновном для экспериментов, т.к. прохождение нестабильное, зависит от времени года, солнечной активности и фиг знает еще от чего. Вобщем хочет есть, не хочет - нет. У нас на нем почти никто не работает.
Следует также обратить внимание на сайт qrz.ru . Там довольно много информации на эту тему.
Сообщение VIRGO »
uk8amk писал(а): Насколько я помню 50МГц - это любительский диапазон, но не для начинающих.
Примечание 6 из "Инструкции по регистрации и эксплуатации любительских радиостанций":
6. Работа в полосе частот 50-54 МГц категорически запрещается.
Little Jimmy писал(а):Собственно опыт есть но разрешения нет 28 Мгц для начинающих пойдет???
Если экзамен на 3-ю категорию сдадите, то можно на 28Мгц.
002529.pdf
(89.1 КБ) 446 скачиваний
R3Dio 73!
Электрический кот
на 4 категорию где имено получить разрешение?? и еще есть телескопка на 1м на 126 Мгц пойдет??
Сообщение VIRGO »
Little Jimmy писал(а):... на 126 Мгц пойдет??
А это что ешё за диапазон? Откуда Вы его взяли??? :shock:
R3Dio 73!
Сообщение бгкот »
Это "Air band" - 118.0-136.0 МГц.
©"Good indian is dead one!"
Электрический кот
Из вашего файла :)
Сообщение VIRGO »
Little Jimmy писал(а): Из вашего файла :)
Там 1260 Мгц!!! Это 1.26 Ггц (20-ти сантиметровый радиолюбительский диапазон).
R3Dio 73!
Электрический кот
Ой сори невнимательно посмотрел :o
Сообщение g1kul1n »
Зачем какие то заморочки с разрешениями??? Диапазон 80м и 100м + передатчик на 6П3С и ГУ-50 и впред!!
Сообщение VIRGO »
g1kul1n писал(а):Зачем какие то заморочки с разрешениями??? Диапазон 80м и 100м + передатчик на 6П3С и ГУ-50 и впред!!
А Вы форумом не ошиблись?
Здесь радиолюбительский сайт, а не радиохулиганский.
R3Dio 73!
Сообщение g1kul1n »
Ну зачем же так сразу в лоб :shock: Нет. Просто молодость вспомнил :cry: А так, то конечно надо получить категорию и официальный позывной :)) Хотя в наше время можно поэкспериментировать и без него на небольших мощностях :twisted:
Электрический кот
80 - 100м и антена размером с дом в 16 етажей
Сообщение g1kul1n »
У меня полуволновой диполь висел между домами длиной 40 метров на высоте 30 метров КСВ = 1.4 на диапазоне 80м . Можно применить рамочные антенны но КПД чуть поменьше
73!!!
