Страница 3 из 5
Re: Вега 119, Unitra 602 высокие обороты
Добавлено: Ср апр 28, 2021 20:25:11
Cherbet
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4023905#p4023905"]Да ты, хотя бы от стабилитрона два проводка вывел и на контроль напряжения поставил. Стрелочная Цешка лучше, наверное, подойдет, чем цифровой мульт.
Вот и проследи за напряжением - у тебя же скорость туда-сюда дергается. Вот в момент дергания и наблюдай за реакцией вольтметра.
Потом, ты вот светил фонариком - почему родную лампу не вытащил при этом?
Попробуй, раз паять светодиод не хочешь или его нет.
musor, истинно говорю, что с красный АЛ307 стабильно работало. Не одну вертушку так отремонтировал.[/uquote]
Ладно, прослежу, как раз стрелочник есть)
Добавлено: Ср апр 28, 2021 20:30:28
rl55
Да уж проследи... За напряжением на жирной банке тоже проследи...
Да много еще способов можно придумать за неимением осцилла.
Вот от внешнего стабилизированного питания запитать, например...
Мощный стабилитрон тоже можно состряпать из маломощного стабилитрона и 815-го транзистора. Тоже однажды делал такое - где бы я его родного взял в те далекие годы... Отлично тоже работало.
Добавлено: Ср апр 28, 2021 20:31:39
Cherbet
rl55, 815 как овна как раз
Добавлено: Ср апр 28, 2021 20:48:19
rl55
Ну вот тебе вариант:
Стабилитрон тебе надо на 0,6В меньше родного. Но и 10-вольтовый пойдет - невелико отклонение будет в целом (результирующее напряжение Uстаб + 0,6В).
Стаб я паял прямо на ножки 815-го. R1 даже можно не ставить, но для большей стабильности можно (тоже прямо на выводы 815-го).
Коллектор без всякой изолирующей прокладки, ибо там по схеме местная земля.
Но ты сначала проверь - нужно ли менять?
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:04:16
Cherbet
rl55, да думаю проще купить 7810, как раз можно к столу прикрутить будет
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:14:52
rl55
У Унитры параллельный стабилизатор, этот последовательный. Кроме того, у него на корпусе минус, а у Унитры земля +10В. Изолирующая прокладка нужна.
В предыдущем посте я картинку заменил - более наглядную и подходящую для нашего случая.
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:23:01
musor
rl55, такая хрен работает но нестабилно +и иногда начинала гэнерить на ВЧ я ставил на замену импотту серию д815...д817(они в СССР вполне доступны были и столо копейки) но в этом приборе приходилось ставить на шаску через слюду на корпусе там + а наших зенероф анот
такая рекомендация я даж не знаю откуда пощла но она кривая...
7809 не пойдет а вот 7909 вполне
Cherbet,
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
а7810 и 7910 в природе не существует
ряд идет на 5/6/8/9/12/15...
но ничто не мешает добавить в ООС делитель
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:28:02
rl55
musor, ну не знаю, при определенном монтаже может и загенерит на идуктивностях соединительных проводов, но я пока не замечал.
Просто я прикинул, что по креплению идеальная замена будет - никаких дополнительных отверстий и прокладок не надо.
Ну и работало же стабильно.
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:38:10
Cherbet
Короче, дошло дело до замеров, 33 скорость, подстроечник Р1 и крутилка подстройки оборотов на минимуме, 2.5 вольта на моторе стабильно(Стрелочником проверял), мотор шевелится медленно для такой напруги, на форумах в последний момент увидел что надо делать метки перед разбором, похоже, что нужно разбирать и собрать так, чтобы он теперь как угорелый работал на такой напруге, стабилитрон стабильно(проверен так же стрелочником) 10 вольт.
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:42:21
rl55
Ну так а скорость при этом дергается?
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:49:17
Cherbet
rl55, да
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:55:26
musor
мож сам мотор того -щетки/колектор убиты
подшипники клинят... при такой схеме с хреновым запасом регулирофке и линейным регулирующим вполне может жрать тока болше чем положно и резултат саморазогреф УПТ не имеющего термокомпенсации и нестабилность режима
можно вскрыть промыть проточить колектор на станке/продорожить /заменить щетки
на время удаления якоря вставить такоже диаметра круглу железну болванку(иначе магниту хана)
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:57:24
Cherbet
musor, не, внутри живее всех живых, нюансы по сборке, как же их на заводе собирали то, не уж то нет инструкции
Добавлено: Ср апр 28, 2021 21:58:19
rl55
Может тогда с мотором что... Существенно резко меняются его параметы, что схема стабилизации оборотов не способна такие изменения отработать. :dont_know:
Коллектор, щетки...
Во, musor немного опередил...
Добавлено: Ср апр 28, 2021 22:01:02
Cherbet
rl55, не, я его на шару собрал, сейчас понял что допустил огромную глупость, нужно теперь как то выставить правильно, есть на магните какая то метка, на на щеточном нет, сложно...
Добавлено: Ср апр 28, 2021 22:12:24
musor
так ты его разбирал уже и без вставки магнитного шунта? если так и надолго то боюсь ему поможет тока одно УСТАНОВКА им тов Гауса или замена...
ка их собирали могу расказать вот токачем те оно поможет??? ничего итого оборудования у тя НЕМА..
Добавлено: Ср апр 28, 2021 22:34:10
Cherbet
надолго не разбирал, максимум на 3 минуты скидывал
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
Мда, попал я с движком, нигде и не написано для тех кто не ставил отметку как собрать
Добавлено: Ср апр 28, 2021 22:39:17
rl55
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4023976#p4023976"]на время удаления якоря вставить такоже диаметра круглу железну болванку(иначе магниту хана)[/uquote]
А вот это интересно - как быстро магниту хана станет?
Если якорь вытащил, все равно какое-то время железяки там не будет :dont_know:
Добавлено: Ср апр 28, 2021 22:42:55
Cherbet
rl55, вообще странная тема, всегда разбирал движки спокойно и ничего с ними такого не случалось
Добавлено: Ср апр 28, 2021 23:02:49
musor
ну много времени ему и не надо мутуты двух достаточно чтоб потерять былую силу...совсем конечно не размагнитися на глаз без прибора и не заметиш
это вам не новейшие неодинмы....
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
ранше была инструкция по ремонту там крупным шрифтом предупреждали на совковых моторах серии ДП тех что с магнитами для военки прям на корпусе писалось от любителей все раскрутить до винтика "НЕ РАЗБИРАТЬ!"
этоже относилось и к громоторам и гироскопам и много чему с магнитами внутри
стоит прервать нормалное сформированое ориентировано силовое поле и часть доменоф перемагнитятся и потом поле упадет безвозвратно понадобится перемагничивать магниты на установке Гауса по определеной непростой методе
превысиф значително Силовым полем устанофки полем Коэрцитифку материала вобшем отделна тема -оч обьемная мало кто из здешних котоф ваше в теме
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Спойлерпомню сами так попали когдато ...разбирали какойто турбогенератор -ротор еле силовым пресом вытянули из него(плавно конечно и без кувалды) -усилие магнитоф огромное(и на глаз и по динамометру-отверка/болт прилипнет НЕ ОТРВАТЬ РУКОЙ) было ЭТО до ТОГО
а когда обратно работяги вставляли обратн поле упало раз в 50-100-руками легко тянулось...... и крутилось и ЭДС была уже совсем детская всего 5-10в.... но отверка и болты липли
но то был СОВОК и все там РЕШАЛОСЬ..
