Вега 119, Unitra 602 высокие обороты
Сообщение Cherbet »
Доброго времени суток товарищи котаны, вопрос такой, имеется обслуженный Вега 119, заменил все емкости, почистил, обслужил ЛПМ, там проблем нет, есть по вертушке, конкретно Unitra 602, на скорости 33 и 45 очень высокие обороты, на ручку подстройки реагирует, на резистор переменный тоже, фоторезистор и лампочка живые(5000 Ом при полном освещении, далеко за 15 МОм в темноте), при минимально выкрученном резисторе и подстройке скорость все равно высокая, по пайке вроде проблем нет, кондеры все, кроме большой банки на плате вертушки заменены, большой звонится нормально. В чем может быть ещё проблема? Из видимых проблем вижу только перегоревшую лампу автостопа, завтра куплю(Лампа подсветки приборов на ВАЗе), поставлю, но не думаю что она виновата. В остальном аппарат прикольный, хочется винила послушать, бошку пасик без особых проблем нашел достойные.
Сообщение otest »
До обслуживания он работал ?
Как устроена стабилизация скорости понимаешь ?
Сообщение Cherbet »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4022337#p4022337"]
Как устроена стабилизация скорости понимаешь ?[/uquote]
Не было возможности проверить, двигатель работал, но звук был не хороший, смазка кончилась, обслужил, работает тихо, щетки нормальные, коллектор тоже, пасика не было, пришел только неделю назад, обслужил уже недели 3 назад, так что даже не знаю. Стабилизация идет я так понимаю по сигналу, то есть по началу высокие обороты, а потом по обратной связи корректирует.
Сообщение otest »
Перед обслуживанием (рукоблудством), делается дефектация.
Изучай режим стабилизации скорости. Без этого ремонт приведёт к мусорке.
А у вас, случайно, пассик на "пимпу" насадки на моторе, не заскочил?
типичные болячки полскаго гавна -нет ООС по частоте от датчика на входе схемы
и сдох мощный зеенер в корпусе то126 мелки банки тож разумется сохнут...
Сообщение SSkot »
Или подстрачники развалились, они любят так делать. Урина 602 просто прелесть
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Cherbet »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4022389#p4022389"]А у вас, случайно, пассик на "пимпу" насадки на моторе, не заскочил?[/uquote]
Бобышечка на валу мотора? Нет, нормально, там же бочкой, центрируется отлично, как и на ЛПМ, очень удобно
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4022412#p4022412"]Или подстрачники развалились, они любят так делать. Урина 602 просто прелесть[/uquote]
Не, на них плано реагирует к счастью, скорость подстраивается, но не хватает, как будто стабилизация не работает.
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4022410#p4022410"]типичные болячки полскаго гавна -нет ООС по частоте от датчика на входе схемы
и сдох мощный зеенер в корпусе то126 мелки банки тож разумется сохнут...[/uquote]
Баночки как уже говорил меняные, если может иметься проблема с BD135, то думаю, можно на 815 поменять
Сообщение Cherbet »
Попробую сегодня заменить транзюка, ради интереса, думаю на всякий заказать новые фоторезисторы, модель другая, но подходит вроде как.
Сообщение 1en2 »
некоторые планы до 2030 г. не стесняются оглашать....(а вы только "на сегодня")...)))))
у вас метод только что-то менять ???...мультиметр - это не ваше ?
Сообщение SSkot »
хорошо что унитру не жалко, пущай меняет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
На сайте http://rt20.mybb2.ru есть большие темы про эти пшековские унитры, там разобраны все неисправности и методика ремонта.
Сообщение Cherbet »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4022986#p4022986"]На сайте http://rt20.mybb2.ru есть большие темы про эти пшековские унитры, там разобраны все неисправности и методика ремонта.[/uquote]
Да сайт интересный, но все обычно приходит к неопределенности, думаю мультиметр не особо поможет, осцилом надо копать, но в наличии сей чудный аппарат не присутствует.
Сообщение SSkot »
[uquote="Cherbet",url="/forum/viewtopic.php?p=4022993#p4022993"]...осцилом надо копать...[/uquote]
не обижайтесь, это вам не поможет.
сколько урин делал, ни разу не пользовался оссцилом.
важно платку поудобней вывесить и запустить. проводки нарастить придется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Cherbet »
SSkot, Да вывесить удобно это не про урину)) Да думаю кроме высокого напряжения на моторе особо не найду чего либо, а может найду, попробую... Осцил хотел глянуть сигнал с датчика оборотов
Последний раз редактировалось Cherbet Вт апр 27, 2021 14:28:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="Cherbet",url="/forum/viewtopic.php?p=4023032#p4023032"][....сигнал с датчика оборотов[/uquote]
там ж дырчатый диск.
потыркать световой поток, потыкать мультиком напугу...
лучше стрелочный или с норм аналговой панелью.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Cherbet »
SSkot, Меняется сопротивление при изменении светового потока, так что даже не знаю. Может дальше по схеме нужно копать
Последний раз редактировалось Cherbet Вт апр 27, 2021 14:28:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="Cherbet",url="/forum/viewtopic.php?p=4023046#p4023046"]Меняется сопротивление[/uquote]
:shock: :shock: :shock:
нахрена тебе сопротивление?
смотри наапугу на базе и коллекторе, транзюк фапще реагирует?
а циферки на схееме в кт для кого? вовы что ли?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Cherbet »
SSkot, Режимы то тоже померю сегодня, транзюк тоже глянуть хочу, вчера хотел все это сделать, но дела дела...
Последний раз редактировалось Cherbet Вт апр 27, 2021 14:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
нахера цитировать сообщение полностью?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
