Страница 3 из 3
Re: Перенастройка КВ диапазонов
Добавлено: Ср июн 01, 2022 14:56:20
gsmart
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4239772#p4239772"]почему у меня измерения по осциллографу частоты колебательного контура получаются меньше, примерно в 1.3 раза?[/uquote]
Как давно осциллограф проходил поверку и калибровку в метрологии?
Добавлено: Ср июн 01, 2022 15:19:53
Morroc
у него вроде цифровой, на столько плохо вряд ли может быть
Добавлено: Пт июн 17, 2022 13:31:48
cocasola01
кто знает, почему осциллограф меряет в 1.3 раза меньше частоту ? как измерять правильно?
а пока вот, работает на ~15Mhz
Добавлено: Пт июн 17, 2022 14:44:40
Morroc
можете сфоткать или точную схему зарисовать измерительной схемы ?
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4246808#p4246808"]как измерять правильно?[/uquote]
измерять частоту генератора в схеме
Добавлено: Пт июн 17, 2022 15:11:22
Asmodey
Как генератор и осциллограф подключены к исследуемому колебательному контуру?
Добавлено: Пт июн 17, 2022 22:03:38
cocasola01
Asmodey, Morroc,
Добавлено: Пт июн 17, 2022 22:19:40
Asmodey
Какой щуп используется для подключения входа осциллографа к контуру?
Добавлено: Пт июн 17, 2022 22:38:31
cocasola01
Asmodey, такой:
Добавлено: Пт июн 17, 2022 23:29:08
Asmodey
Какой у него коэффициент деления?
Добавлено: Пт июн 17, 2022 23:53:04
int4880053
Ну кто ж сует щуп прямо к контуру у которого емкость
добавляется к контуру вот и частота ниже.
Обычно виток подносят и применяют активный, ну
то есть с усилителем на полевичке ну или щуп 1:10
с емкостью 15пф и иголкой к части витков ближе
к холодному концу
Добавлено: Сб июн 18, 2022 03:48:38
Asmodey
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4247096#p4247096"]Asmodey, такой:[/uquote]
А ежели коэффициент деления переключить на 10?
С щупом 1:1 вся емкость кабеля и входная емкость осциллографа будет включена в контур.
Добавлено: Сб июн 18, 2022 10:07:41
cocasola01
Asmodey, при переключении на 10 влияния на частоту затухания не оказывается, только изменяется уровни делителя развертки осциллографа.
int4880053, поясните, пожалуйста, иначе, я не понимаю. делал схему по приложенной картинке.(других знаний нет у меня). выходную емкость не ставил, так как вроде как щуп уже обладает емкостью.
Добавлено: Сб июн 18, 2022 10:34:28
Morroc
В этой схеме скорее всего имеются в виду небольшие емкости относительно контурной как раз для того чтобы избежать влияния генератора и измерителя на частоту.
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4247219#p4247219"]Asmodey, при переключении на 10 влияния на частоту затухания не оказывается, только изменяется уровни делителя развертки осциллографа.[/uquote]
Это само по себе странно даже с учетом приличных других емкостей.
Добавлено: Сб июн 18, 2022 10:51:28
Asmodey
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4247219#p4247219"]выходную емкость не ставил, так как вроде как щуп уже обладает емкостью[/uquote]
Именно потому, что щуп (и вход осциллографа) обладает паразитной емкостью, нужно ставить конденсатор C2 минимально возможной емкости. Чтобы отвязать щуп от контура.
Как заметил Morroc, щуп необычно себя ведет. При коэффициентах деления 1:1 и 1:10 емкости щупа должны заметно отличаться.
Короче, включите мелкий конденсатор между щупом и контуром.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 00:37:59
int4880053
Ниправильный вид измерения. Если без делителя то 1м на 40пф
если с делителем то 10м но 15пф
Только какое выходное сопротивление генератора?
Обычно 50-75 ом. так оно зашунтирует Ваш контур
Для этого необходимо согласование с контуром
Обычно это делаем витком связи с генератором
через резистор 50ом чтобы не перегрузить генератор
вне резонанса контура.
Ну а если c "горячего брать" шупом 1:10 то это
смотря на каких частотах. Если на 100мгц то
15пф емкости уведет частоту резонанса значительно
