Перенастройка КВ диапазонов
Сообщение cocasola01 »
Требуется рассчитать контур для КВ приемника на необходимый мне диапазон, какие расчеты применяются для этого, как и ими пользоваться.
Дано, типовая схема включения ИМС К174ХА10, которая, в прилагаемом примере, уже настроена диапазон 9-12 МГЦ (31-25 метров), я как понимаю. из журнала Радиоконструктор.
Мне требуется перенастроить данную схему на диапазон 160-80метров (1.8-3 мгц).
Я хотел бы сам попробовать посчитать контур и свериться с чьими то готовыми ответами. Прошу подсказать.
Вопросы, возникшие у меня в ходе обсуждения:
- как рассчитать индуктивность, а следовательно и частоту, катушки имеющую двойную намотку на каркасе с ферритовым сердечником?
- какая индуктивность катушек требуется? (базируясь на примере)
Спасибо
(53.25 КБ) 1257 скачиваний
Последний раз редактировалось cocasola01 Вт май 17, 2022 19:05:46, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение gsmart »
Последний раз редактировалось cocasola01 Вт май 17, 2022 18:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Со стержнем скорее всего не попадете по расчету и все равно придется по факту подбирать.
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4232924#p4232924"]- какая индуктивность катушек требуется?[/uquote]
а как же это ? :))
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4232919#p4232919"]Я хотел бы сам попробовать посчитать контур и свериться с чьими то готовыми ответами. Прошу подсказать.[/uquote]
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4232924#p4232924"]- все ли катушки должны быть настроены на одну частоту рассчитываемую по калькулятору?[/uquote]
в супергетеродине приемная частота и частота гетеродина разные, соответственно и параметры контуров тоже
вам еще в перекрытие по частотам надо будет попасть с учетом перестройки варикапов
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4232929#p4232929"]Со стержнем скорее всего не попадете по расчету и все равно придется по факту подбирать.[/uquote]
Так какой хотя бы принцип?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4232929#p4232929"]а как же это ? :))[/uquote]
Хотел бы узнать как это вообще считается, часто в примерах, типовых включениях видел уже написанную индуктивность катушек.
Сообщение Morroc »
Там кроме индуктивности еще характеристическое сопротивление контура и добротность есть, но если задача просто эту схему перестроить, то достаточно будет пропорционально поменять L / C и пересчитать в онлайн калькуляторе число витков.
Для стержня тоже калькуляторы есть https://coil32.ru/calc/ferrite-rod.html но я сомневаюсь, что в этом случае получится попасть, если есть чем померить на рабочей (!) частоте, то для прикидки сойдет.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4232932#p4232932"]если есть чем померить на рабочей (!) частоте, то для прикидки сойдет.[/uquote]
Померить есть чем, есть осциллограф., вопрос в том, как это измерить?
по приведенной ссылке тоже однослойная на феррите. на этом же сайте есть расчет многослойной, но без феррита.
Сообщение Morroc »
Зачем вам многослойный на эти частоты ? Кроме антенн на ДВ диапазон не видел на стержнях такого. Одним осциллографом не померить, как минимум генератор еще нужен, тогда можно просто контур с известной емкостью собрать или просто собрать измерительный генератор с известной емкостью и померить получившуюся частоту и из частоты и емкости посчитать индуктивность. Осциллограф современный ? Они частоту сразу показывают.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4232945#p4232945"]Зачем вам многослойный на эти частоты ?[/uquote]
так написано в целевом примере, в журнале Радиоконструктор, за 2004 год. см.вложение. приложил скрин из текста.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4232945#p4232945"]Одним осциллографом не померить, как минимум генератор еще нужен, тогда можно просто контур с известной емкостью собрать или просто собрать измерительный генератор с известной емкостью и померить получившуюся частоту и из частоты и емкости посчитать индуктивность. Осциллограф современный ? Они частоту сразу показывают.[/uquote]
современный, в нем есть генератор встроенный.
(23.77 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Morroc »
А, вы про катушечный стержень. Забейте, не посчитать там, просто введите поправку - с сердечником индуктивность будет в 1.3-1.5 раза больше.
Померить можно собрав параллельный LC контур и подключив через небольшие емкости (их надо будет учесть при расчете) между генераторои и осциллографом - крутя генератор увидите резонанс, начинать надо с низкой частоты чтобы гармонику не поймать.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4232957#p4232957"]А, вы про катушечный стержень. Забейте, не посчитать там, просто введите поправку - с сердечником индуктивность будет в 1.3-1.5 раза больше.[/uquote]
интересно. а какую поправку заложить, если используется стержень (сердечник) из карбонильного железа? (для общего развития)
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4232957#p4232957"]Померить можно собрав параллельный LC контур и подключив через небольшие емкости (их надо будет учесть при расчете) между генераторои и осциллографом - крутя генератор увидите резонанс, начинать надо с низкой частоты чтобы гармонику не поймать.[/uquote]
буду пробовать.
Сообщение Morroc »
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4232962#p4232962"]интересно. а какую поправку заложить, если используется стержень (сердечник) из карбонильного железа? (для общего развития)[/uquote]
ну навскидку ближе к 1.3 для карбонильного. там же смотря как вкрутить еще. я помню какие то с тонкой "шеей" крутил каркасы (такие многосекционные маленькие) ферритовый стержень прям чуть чуть уже, чем "горло" - как бы не в 2 раза менялась индуктивность при вкручивании, но можно сильно не вкручивать или обломить стержень. подозреваю, что и проницаемость у стержней разная может быть
с ферритами же еще засада - проницаемость от частоты зависит, поэтому и индуктивность такой катушки при измерении на разных частотах разную показывает и надо бы на рабочей мерить, в общем "после сборки доработать напильником" :))
Сообщение RA3WSI »
(54.66 КБ) 1659 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI, Morroc, спасибо.
в таком случае, учитывая ответ RA3WSI не совсем понимаю на какую частоту должен быть настроен контур гетеродина ? ранее,Morroc, сообщил, что
Сообщение Morroc »
Почитайте как супергетеродин работает, а то запутаетесь. По схеме там фильтр ПЧ 455 кГц ? Гетеродин строится на частоту приема +ПЧ или -ПЧ. От этого зависит частота приема паразитного зеркального канала. В вашем случае хоть выше хоть ниже - зеркальный канал попадет либо в СВ диапазон либо в хулиганский/любительский, я бы, наверное, гетеродин ниже приема сделал при таком раскладе (1.35 - 2.55 МГц), но если антенна будет большая могут вещалки с СВ пролазить (зато их не спутать с хулиганами/любителями).
Сообщение RA3WSI »
Этот приемник предназначен для вещательных АМ станций.
Для приема радиолюбительских станций он негодиться.
Так как хэмы работают c SSB модуляцией.
Частота гетеродина обычно выше частоты приема-на значение ПЧ.
Fгет= Fc+Fпч
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4233073#p4233073"]Так как хэмы работают c SSB модуляцией.[/uquote]
схема детектора SSB у меня есть, понимаю этот момент.
Morroc, посмотрел обучающее видео для детей-радиолюбителей, понравилось.
вдруг кому пригодится, то тут: https://www.youtube.com/watch?v=rCpyEosCFnc
Сообщение Morroc »
О, я думал это для хулиганов на 3 МГц :)
Дело, конечно, ваше, но под SSB я бы лучше собирал любительский приемник с ЭМФ (в объявлениях на авито и cqham/qrz есть) или приемный кусок трансивера Аматор, например. Не особо сложнее, но заметно лучше прием будет. Можно повторить часть микротрансивера на 174 серии из радио (там как раз ХА10), на прием неплохо работал, на передачу гетеродин в ха10 не годился - плавает от напряжения сильно при прием/передача.
Сообщение RA3WSI »
Можно глянуть схемы приемников Сергея Беленецкого US5MSQ
(246.99 КБ) 125 скачиваний
RA3WSI, послушайте, а достаточно интересно. если я правильно прочитал схему, то в ней входной контур (полосовой фильтр) и гетеродин имеют переключения по диапазонам 20-40-80 метров, НО!, при смене диапазона, опять же если всё правильно понял, входной контур и гетеродина остается с неизменной индуктивностью катушек, т.е. изменение настройки контура осуществляется путём переключения конденсатора в составе LC-контура. поправьте, меня, пожалуйста.
