Импульсный стабилизатор напряжения с ШИМ
knyaz*..
во всех схемах он без транса открываеться
Во всех схемах каких ?
Схема схеме - рознь..
А на который файл ты ссылку давал, так там вообще в схеме питание ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...
N-канальный - открывается положительным напряжением на затворе относительно истока..
Например если исток на корпусе, то на затвор надо подать +15 например..
А если исток на +12, то надо +27 подать относительно корпуса...
так ну тогда мудрить не буду послушаю знающего человека
будем делать по схеме с трансформатором.
хотя интересно было бы прикинуть с оптроном, но это наверно в другой раз.
тогда надо мне узнать как правильно расчитывать импульсные трансформаторы. Есть какая нить прога которая сама все делает. В сети вроде много но какая это делаеть правильно. А то в ручную с калькулятором муторно.
И нужно с элементной базой определиться уже точно.
Мяу knyaz*..
то может быть им управлять обоими выходными ключами
Во !!! Молодец.. начинаешь размышлять и идеи появляются..
Конечно можно сразу обоими управлять..
Мя в принципе и на оптроне придумал как управлять верхним..
Могу нарисовать, только единственное, что скажу, оптроны они не шибко шустрые, а которые шустрые - они не шибко дешёвые...
Управляющий транс лучше вручную посчитать, смотри верхнюю ссылку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=232317#232317
Всё-бы те упрощать..
Если на колечке сможешь намотать, то вот тут прога: http://bsvi.fatal.ru/projects/gdt.php
Залезь на сайт - почитай, моожет что ещё интересного найдёшь...
да не там не так уж много. но с параметрами надо разобраться.
и так исходя из приложения Е.
1. Fclock = 400 Гц - это к примеру это рабочая частота микросхемы?
2. Fdrv = 200 Гц - частота трансформатора управления. От куда она береться?
3. Dmax = 0.5 - коф. заполнени. То же от куда он береться?
4. Vdrv = 15 вольт - напряжение питания драйвера. Хм а у нас то оно плавает. Как быть?
Про остальные параметры Ae, Ve, BSAT, AL, BPEAK, B... вообще молчу. хотя некоторые наверно справочные.
Мяу knyaz*..
Да, частота работы её внутреннего генератора..
Для начала, не Гц, а КГц..
А берётся она путём деления Fdrv на количество тактов схемы..
Схема у нас - двухтактная, поэтому 400/2=200..
На этой-же частоте работает и силовой трансформатор, если схема с трансформитором..
У тя схема - двухтактная, поэтому, импульс управления КАЖДЫМ плечём может быть максимум 1/2 от периода или 0.5..
Это без учёта защитного интервала против сквозного тока..
Мя-же те написал и даже нарисовал ! Мы запитываемся одновременно со входа и с выхода, а на выходе напряжение стабильное..
при расчётах - бери 12 вольт...
Да это справочные и половина - те нафик не нужна..
По ферритам можешь посмотреть тут: http://www.rusgates.ru/index.php
Там смотри магнитомягкие ферриты...
knyaz*..
выходные импульсные трансформаторы
Это который силовой или выходной, что-ли ? По той-же самой..
Если лень считать, то зайди на сайт к Москатову и скачай программу..
Ты на будущее спрашиваешь ? У тя в схеме ведь силового транса нет ?
А дроссель в твоей схеме считается, по формулам расчёта дросселя для ККМ...
