Страница 3 из 4
Добавлено: Чт авг 06, 2009 09:49:45
knyaz*
А оптрон в схеме стоит не для того что бы просто один из преобразователей отключать?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 09:57:04
МитяРа
Вся коммутация так и происходит - транзистор вкл. потом выкл. потом снова вкл.
Одним ключом можно напрямую с микросхемы управлять, а второму нужна развязка, на трансе или, если хочешь - на оптроне...
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:08:54
knyaz*
хм... а зачем развязка? на прямую нельзя и вторым упровля? чо произойдет?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:16:49
МитяРа
чо произойдет?
Ёрш-твою-мышь.. опять-двадцать-пять..
КАК ты будешь открывать верхний ключ, если он включён истоковым повторителем ?
Для открытия ему надо напряжение равное Uвх+Uзатвора, где ты его возьмёшь, без трансформатора например ?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:24:13
knyaz*
можеш схемкой нарисовать как открываеться транзистор полевой? а то я туплю что то... во всех схемах он без транса открываеться а тут надо трансформатор.... хм...
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:28:03
МитяРа
knyaz*..
Во всех схемах каких ?
Схема схеме - рознь..
А на который файл ты ссылку давал, так там вообще в схеме питание ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...
N-канальный - открывается положительным напряжением на затворе относительно истока..
Например если исток на корпусе, то на затвор надо подать +15 например..
А если исток на +12, то надо +27 подать относительно корпуса...
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:36:31
knyaz*
ну а если использовать оптрон где мы возмем +27в?
Как я понял VT2 на моей схеме будет открываться нормально если подать например +10 вольт? Но только у него помойму сток на корпусе.
А для VT1 нужно напряжение +22 вольта что бы он открылся?
Правильно понимаю?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:47:24
МитяРа
Во.. теперь ты и сам понял проблему.. Молодец..
Насчёт оптрона - одумать надо..
Вот почему мя те сразу сказал, транс - лучше...
Добавлено: Чт авг 06, 2009 23:44:48
knyaz*
так ну тогда мудрить не буду послушаю знающего человека ;)
будем делать по схеме с трансформатором.
хотя интересно было бы прикинуть с оптроном, но это наверно в другой раз.
тогда надо мне узнать как правильно расчитывать импульсные трансформаторы. Есть какая нить прога которая сама все делает. В сети вроде много но какая это делаеть правильно. А то в ручную с калькулятором муторно.
И нужно с элементной базой определиться уже точно.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 02:01:34
knyaz*
кстати вот что я подумал раз есть трансформатор уже в схеме то может быть им управлять обоими выходными ключами. мало ли напруга ниже 10 вольт упадет. а таким образом можно доволльно стабильной работы добиться.
Как идея?
Добавлено: Пт авг 07, 2009 09:38:10
МитяРа
Мяу knyaz*..
Во !!! Молодец.. начинаешь размышлять и идеи появляются..
Конечно можно сразу обоими управлять..
Мя в принципе и на оптроне придумал как управлять верхним..
Могу нарисовать, только единственное, что скажу, оптроны они не шибко шустрые, а которые шустрые - они не шибко дешёвые...
Управляющий транс лучше вручную посчитать, смотри верхнюю ссылку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=232317#232317
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:04:54
МитяРа
Всё-бы те упрощать..
Если на колечке сможешь намотать, то вот тут прога: http://bsvi.fatal.ru/projects/gdt.php
Залезь на сайт - почитай, моожет что ещё интересного найдёшь...
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:11:01
knyaz*
да не там не так уж много. но с параметрами надо разобраться.
и так исходя из приложения Е.
1. Fclock = 400 Гц - это к примеру это рабочая частота микросхемы?
2. Fdrv = 200 Гц - частота трансформатора управления. От куда она береться?
3. Dmax = 0.5 - коф. заполнени. То же от куда он береться?
4. Vdrv = 15 вольт - напряжение питания драйвера. Хм а у нас то оно плавает. Как быть?
Про остальные параметры Ae, Ve, BSAT, AL, BPEAK, B... вообще молчу. хотя некоторые наверно справочные.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:58:29
МитяРа
Мяу knyaz*..
Да, частота работы её внутреннего генератора..
Для начала, не Гц, а КГц..
А берётся она путём деления Fdrv на количество тактов схемы..
Схема у нас - двухтактная, поэтому 400/2=200..
На этой-же частоте работает и силовой трансформатор, если схема с трансформитором..
У тя схема - двухтактная, поэтому, импульс управления КАЖДЫМ плечём может быть максимум 1/2 от периода или 0.5..
Это без учёта защитного интервала против сквозного тока..
Мя-же те написал и даже нарисовал ! Мы запитываемся одновременно со входа и с выхода, а на выходе напряжение стабильное..
при расчётах - бери 12 вольт...
Да это справочные и половина - те нафик не нужна..
По ферритам можешь посмотреть тут: http://www.rusgates.ru/index.php
Там смотри магнитомягкие ферриты...
Добавлено: Пт авг 07, 2009 15:06:18
knyaz*
а у нас схема разве двухтактная?
Добавлено: Пт авг 07, 2009 15:16:05
МитяРа
:? Блин.. Однотактная конечно..
Но всё что написано - правильно..
Просто мя сейчас двухтактными занимаюсь, вот и не переключился..
В любом случае, Кмакс.=0.5 и в однотактной схемы...
Добавлено: Пт авг 07, 2009 15:26:49
knyaz*
Ясненько....
Тогда еще такой вопрос по какой методике расчитываються выходные импульсные трансформаторы?
Добавлено: Пт авг 07, 2009 15:42:31
МитяРа
knyaz*..
Это который силовой или выходной, что-ли ? По той-же самой..
Если лень считать, то зайди на сайт к Москатову и скачай программу..
Ты на будущее спрашиваешь ? У тя в схеме ведь силового транса нет ?
А дроссель в твоей схеме считается, по формулам расчёта дросселя для ККМ...
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:52:05
knyaz*
Ладненко на выходных буду считать и думать что еще спросит вечером напишу если что в понедельник уже тогда решим точно...
надеюсь что кто нибудь еще поможет мне на форуме ;)
огромное спасибо ;)
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:53:47
knyaz*
хотя можно сразу сказать какой размер сердечшика выбирать?
и его тип кольцо или Ш-образный?
