Импульсный стабилизатор напряжения с ШИМ
Нужно построить импульсный стабилизатор напряжения с ШИМ. Напряжение на выходе 12.5 вольт, 6А. Нужна функуия что бы при запуске он плавно с 0 выводил в 12.5 вольт. Вроде бы все просто, Step-Down Converters и все, но есть момент питающие напряжение на этом конверторе будет колебаться от 10 до 15 вольт. Как это можно организовать.
В апноуте AN920/D ( www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf ) на рис. 18 приведена схема Step−Up/Down Switching Regulator. Правда, всего на 120 мА. Но принцип - тот, что Вам нужен.
мяу knyaz*..
вот остаеться вопрос с плавным запуском.
Вопрос с плавным запуском решается подключением конденсатора на вход "Soft-Start" микросхемы контроллера..
Найди контроллер с таким входом и вперёд..
как вариант - можно стабилизатор сделать двух-каскадным,
первый - повышающий, а потом - понижающий....
Можешь и на 494-ой сделать или на любой другой повышающий преобразователь..
Например вольт до 17-ти, а потом поставить линейник с "мягким" включением..
Если делать что-то однокаскадное, то тогда по принципу, как те falkonist схему привёл..
Или на основе SEPIC-преобразователя..
Была похожая тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=181436#181436
А где можно подробней почитать про SEPIC, хотя ту которую привел falkonist мне больше нравиться т.к. обычный понижаюший но не вериться мне особо что если на входе напруга упадет на 2,5 вольта то будет держать в норме.
В книжке какой то читал раньше щас ее найти не могу там схема была собрана на 494 в одном плече была повыщающая схема в другом понижающая вроде как то так, кто что про это знает ???
Не путайте мягкое с теплым! Это отнюдь не "обычный понижающий..." Слева от индуктивности - понижающее плечо, справа - повышающее. Индуктивность - общая! Смысл ведь не в самой схеме, так таковой, а в принципе ее работы, достаточно подробно растолкованном в апноуте.knyaz* писал(а):...обычный понижаюший но не вериться мне особо что если на входе напруга упадет на 2,5 вольта то будет держать в норме.
knyaz*..
Это, как раз не обычный понижающий, а повышающе-понижающий, см. например рис.16 и 17 в упомянутой статье..
Там наверное и была подобная схема, одним плечом управлялся повышающий ключ, а другим - понижающий...
Вы не сообщили, какую именно длительность должно иметь нарастание напряжения при включении. И нафиг оно вообще нужно...
falkonist, пока забил на плавность... а если на то пошло надо просто плавно включить нагрузку время особо роли не играет...
МитяРа, видимо буду пробовать. Только надо прикрутить туда MOSFET ток нуже 6А. И к тому же если они включаються одновременно тогда можно на выход нагрузить два транзистора и не париться особо. Или тут есть какие то подводные камни?
Наверное одинаковой надо ставить...
- Вот так думаю лучше видно будет.
- (2.05 КБ) 708 скачиваний
