Страница 3 из 7
Re: УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Добавлено: Пн сен 19, 2022 18:35:21
valshev
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4265338#p4265338"]Индикаторы оказались ни при чём. Собрал одну схемку из темы:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Работают. Значит дело в прошивке 675-го.
[/uquote]
По приведенной ссылке Я нашел только проект с дисплеем Нокиа.
Вы можете уточнить ссылку на проект в котором работал "не нужный дисплей "
Николаев А.П.(asvetp) выкладывает исходники к своим проектам и можно посмотреть как он проводит
инициализацию OLED SSD1306. Может у него init имеет особенности, позволяющие работать "не нужным " дисплеям.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 19:43:05
FOLKSDOICH
В каталоге всё есть...
Добавлено: Вт сен 20, 2022 15:28:29
valshev
На 26 странице сайта
https://forum.cxem.net нашел проект FM_RDA5807_SSD1306_V2
в котором Николаев при инициализации SSD1306 добавил команды D9h,F1h и DBh,20h
которых нет в Даташит SSD1306
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf
Последовательность команд при инициализации приведена в самом конце даташит.
На всякий случай выкладываю прошивку с init Hиколаева.
В квталоге Я не нашел проект с видом экрана который привел FOLKSDOICH.
Хотелось бы найти именно тот проект в котором работают "не нужные дисплеи "
Добавлено: Вт сен 20, 2022 15:47:09
FOLKSDOICH
По моему использовал программу с 63-й страницы форума.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 18:59:47
valshev
Да, этот проект на 63стр.Но нет к нему исходников.
Только описание проекта и файл прошивки.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 19:54:35
FOLKSDOICH
Быстрее всего там схожая ситуация с 26-й страницей.
Добавлено: Чт сен 22, 2022 12:55:39
kalinvd1
Я хочу сделать радио с дисплеем 0.96 и контроллером pic12f675.Мне нужна плата в формате sprint layout и hex файл.Если у кого есть проект, пришлите.Спасибо!
Добавлено: Чт сен 22, 2022 13:47:37
samand587
[uquote="kalinvd1",url="/forum/viewtopic.php?p=4293319#p4293319"]Мне нужна плата в формате sprint layout и hex файл....[/uquote]
А почитать три страницы слабо?
Все выложено!
Добавлено: Чт сен 22, 2022 14:13:35
FOLKSDOICH
Сейчас попробовал "Прошивка с инициализацией Николаева", не пошла... С "нужным" индикатором всё работает.
Добавлено: Чт сен 22, 2022 16:13:12
kalinvd1
Не видел что есть доска в формате sprint lаyout
Добавлено: Чт сен 22, 2022 16:26:16
samand587
[uquote="kalinvd1",url="/forum/viewtopic.php?p=4293448#p4293448"]Не видел ...[/uquote]
А здесь
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/41/
Добавлено: Чт сен 22, 2022 16:39:17
kalinvd1
Да но там нет разводка с НЧУсилвател
Добавлено: Чт сен 22, 2022 16:44:52
samand587
[uquote="kalinvd1",url="/forum/viewtopic.php?p=4293459#p4293459"]Да но там нет разводка с НЧУсилвател[/uquote]
А мало плат усилителей в инете?
Выберите любую в соответствии с Вашими запросами
Добавлено: Чт сен 22, 2022 18:45:52
kalinvd1
может быть я хочу связаться с автором статьи если у него есть весь проект с платой но в программе sprint .Можете быть я хочу связаться с автором статьи если у него есть весь проект с платой но в программе
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Схема не сложная но хотелось бы рабочую плату под дисплей 0.96 и pic12f675 которую хочу сделать Jlcpcb для меня
Добавлено: Чт сен 22, 2022 20:51:55
valshev
[uquote="kalinvd1",url="/forum/viewtopic.php?p=4293319#p4293319"]Я хочу сделать радио с дисплеем 0.96 и контроллером pic12f675.Мне нужна плата в формате sprint layout и hex файл.Если у кого есть проект, пришлите.Спасибо![/uquote]
По просьбе FOLKSDOICH сделал только прошивку для дисплея 0.96.
Прошивка от 7 августа
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=383788
Печатную плату не разрабатывал.
Добавлено: Пт сен 30, 2022 08:54:45
pin1000
Собрал и вроде всё работает.Но максимальная частота приема 105,4мгц.Не ловит даже Шансон, он у нас на 105,9Мгц
Добавлено after 43 minutes 56 seconds:
Я делал плату из расчета питания от литиевого аккума.Поэтому ввел стабилизатор 3,3в на ХС6206 для питания RDA5807. Файлом lay могу поделиться.Выглядит так, пока в режиме "На столе".
Добавлено after 3 hours 6 seconds:
Частота 105,9Мгц появилась, но выше не ловит.
Достаточно невнятно работает кнопка громкости. Ее нажимать кратковременно или длительно?
Добавлено: Пт сен 30, 2022 23:59:36
valshev
pin1000 писал(а):Частота 105,9Мгц появилась, но выше не ловит.
Такой приемник ловит выше и принимает RETRO FM на 106.5 мгц и ГОВОРИТ МАЙКОП на 107.8 мгц.
Приезжайте в Майкоп.Над Вашим городом неблагоприятное расположение звезд,которое не позволяет
принимать станции в конце диапазона.
pin1000 писал(а):Достаточно невнятно работает кнопка громкости. Ее нажимать кратковременно или длительно?
По виду экрана дисплея у Вас прошивка в которой реализован скроллинг экрана.Удерживать нажатую кнопку(любую)надо до тех пор пока не остановится скроллинг.Это означает что МК наконец заметил нажатую кнопку и ничего не делает,просто ждет пока отпустят кнопку.Тогда МК выполнит нужное действие.
Добавлено: Сб окт 01, 2022 04:43:25
pin1000
Идея управления с контролем скроллинга необычная, поэтому не удобная,ее расшифровать ещё нужно. Не сразу увидел прошивку с отсутствием скроллинга, конечно уйду на неё.
Шрифты на олед дисплеи есть шикарные, не пробовали менять свой?
Добавлено after 1 hour 5 minutes 3 seconds:
valshev, Очень давно не работал с Пикушками,в последнеее время stm и меги, поэтому подзабылось. Прошивка со скроллингом залита и работает.Хотел перепрошить на без скроллинга.Камень определяется,считывается, но при попытке стереть выдает ошибку, Программатор Пикит3.Все мои манипуляции ничего не нарушили, прошивка со скроллингом работает и последняя станция в памяти.
Может дисплей мешает прошивке?Пытаюсь прошить в собранноом устройстве.
Добавлено: Сб окт 01, 2022 11:11:10
valshev
Обработка нажатия кнопки в прошивке без скроллинга точно такая же.Она исключает многократное выполнение одной команды из за дребезга контактов кнопки.В прошивке без скроллинга гасится зкран после 1 минуты бездействия.
У PIC12F675 крохотная память для программы.Я не смог добиться включения погасшего зкрана кнопкой
ГРОМКОСТЬ т.к.не осталось ни одного свободного слова.Надоели танцы с бубнами по поводу
каждой лишней строчки кода.
Решил перейти на ATmega328p-AU.Гулять так гулять.
У 328р память позволяет реализовать любые хотелки и в любом количестве.
Учился программировать МК АVR по исходникам Александра Бондарь.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=307936
На макетной плате пока без усилителя мощности провожу отладу программы в которой реализованы:
- автоматический поиск и запоминание обнаруженных каналов без участия пользователя.
-удаление мусорных каналов
-режим фиксированных настроек по запомненным каналам
-через МЕНЮ включение принудительного МОНО ,усиления БАСОВ,выбор ЯРКОСТИ зкрана
-вывод на дисплей уровня сигнала в дб,уровня громкости,напряжения питания,RDS сообщений
Добавлено: Сб окт 01, 2022 11:50:27
pin1000
Это все выглядит уже серьезней.Мега 328 позволит, как минимум, использовать все возможности RDA.Сразу хочу поделиться наработкой.В тестере аккумов от Goldenandy применил дисплей на SH1106.Совсем другая картина олед на 1,3" отлично читается.
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
valshev, Я хоть и собрал этот приемник, остался только корпус,но видимо легко отправлю его на разборку и сдую все нужное.
Новую плату мне сделать за сутки.Творите на Мега328, быстро подключусь и потестирую.
