импульс отрицательной полярности на цифровой вход МК
Закрыто
Сообщение Aiudara »
a__l писал(а): нашел схемку...
(http://www.compcar.ru/forum/attachment. ... 1211044106) ...
эта схем похоже детектирует положительный импульс на АСС
Сообщение Aiudara »
Нет. Он правильно написал что достаточно 1 резистора.
Просто ЕСЛИ ПОДУМАТЬ (после включения головы) то делитель добавляет того о чем я написал выше. Т.е. повысит помехоустойчивость схемы.
Сообщение Барсик »
Вы что же думаете, что если Вы уменьшите входной сигнал где-то в 2 - 3 раза, то это спасёт Вас от помех? Ага. Счаз...
Если боитесь помех - повесьте на вход конденсатор.
Сообщение a__l »
Барсик писал(а):Вы что же думаете, что если Вы уменьшите входной сигнал где-то в 2 - 3 раза, то это спасёт Вас от помех? Ага. Счаз...
какой емкости?
Аlex
Сообщение Аlex »
10000 Мкф :))
Пипец, ужасссс... :o
Вы данные дали чтобы его расщиать ?
Сообщение a__l »
Аlex писал(а):10000 Мкф :))
какие нужны данные?
Сообщение Aiudara »
Конечно надеюсь. Ведь это и помехи снизит в той же пропорции.
Я выше и написал про ВЕРОЯТНОСТь.
Сообщение Барсик »
a__l писал(а):...какой емкости?
Зависит от минимальной длительности того импульса, который Вы хотите отследить. Ясно, что чем больше ёмкость, тем лучше. Но, конденсатор за время импульса, должен успеть зарядиться/разрядиться. Ориентировочно, постоянная времени T = R*C должна быть втрое-впятеро меньше, чем минимальная длительность импульса.
Aiudara писал(а):...Я выше и написал про ВЕРОЯТНОСТь.
Да я понимаю. Я просто хочу сказать, что это не спасёт. Это мелочь. Ну, была вероятность появления помехи 0,9 . Поделили на три. Стало 0,3. И что? Все счастливы? :)
И вообще, какая вероятность выйти на улицу и там встретить динозавра? Оказывается 0,5. Либо встретишь, либо нет...
Последний раз редактировалось Барсик Вт авг 04, 2009 16:32:59, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
какие нужны данные?
Как минимум Сопротивление и частота среза.
Сообщение Aiudara »
Барсик писал(а): Я просто хочу сказать, что это не спасёт.
В автосигнализациях и в контроллерах инжекторов прекрасно спасает.
Последний раз редактировалось Aiudara Вт авг 04, 2009 16:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a__l »
2 Барсик .... импульс не более 1 сек..... т.е. может быть 0.5сек а может и 1сек.
Сообщение Aiudara »
Aiudara писал(а):какая вероятность выйти на улицу и там встретить динозавра? Оказывается 0,5. Либо встретишь, либо нет...
Aiudara писал(а):Ну, была вероятность появления помехи 0,9 . Поделили на три. Стало 0,3. И что?
Применение делителя - по вашей математике - сделало вероятность помехи ниже чем вероятность встретить динозавара.
Сообщение Барсик »
Тут надо не "не более" а "не менее". Если минимальная длительность 0,5 с, то R*C можно взять 0,1 c. Если резистор, например, 39 кОм, то ёмкость = 0,1/39000 = 2,6 мкф. Ставьте 1 - 2,2 мкф.
Сообщение a__l »
Барсик писал(а):Тут надо не "не более" а "не менее". Если минимальная длительность 0,5 с, то R*C можно взять 0,1 c. Если резистор, например, 39 кОм, то ёмкость = 0,1/39000 = 2,6 мкф. Ставьте 1 - 2,2 мкф.
минимальная длительность 0.2-0.3сек ... т.е. не менее 0.2сек
GP1
Сообщение GP1 »
элементарный вопрос, а нафлудили 4 страницы :)))
Во вспомнил еще один способ подключить - через транзисторный ключ: к - на вход мк, на базу через резюк - входной сигнал
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Барсик »
Надеюсь, теперь Вы сами пересчитаете значения под эту длительность... :)
А транзистор - он денег стоит. А без него можно сэкономить рубля три...
Сообщение a__l »
Барсик писал(а):Надеюсь, теперь Вы сами пересчитаете значения под эту длительность... :)
ага :))
всем спасибо за дельные советы и прояснение нюансов... буду пробывать :-)
Сообщение clawham »
Ндам....нафлудили :)
а вообще помехонезащищенные сигналы на МК поставляются через одновибратор который запускается тем уровнем напряжения, которое мы хотим отследить....вот и всё....единажды запустившись он будет держать ногу МК в нуле(например) 10 милисекунд при этом безгранично плюя на то что у него на входе - и это есть правильно ибо тогда можно и вправду обойтись одним резюком 100 килоом и всё
а одновибратор на том же 555 таймере сколотить
Закрыто
