Страница 3 из 3
Re: Преобразователь напряжение-частота
Добавлено: Вс июл 10, 2022 11:07:31
Jurkin
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4257304#p4257304"]Я занимаюсь промышленным оборудованием, а не лепкой из говна котлетки. Посему комплектация со свалки не канает.[/uquote]
....ну вообщет это было сказано для ТС. Ему хочется чтоб дёшево и супер пупер.
А Вы можете покупать и не на свалке, допутим здесь https://www.ebay.de/itm/312751456407 или прямь у производителя, кто вам мешает то ;)
Добавлено: Вс июл 10, 2022 14:53:24
Mickle
Когда-то давно использовал ПНЧ с оптронной гальваноразвязкой для проекта микровольтметра измерителя термоЭДС.
Просто для статистики. На графике стабильность коэффициента передачи в течении 2-х часов с момента включения. ПНЧ собран по типовой схеме из даташита КР1108ПП1. Входной резистор типа С2-29В, параметрический ИОН на КС191Ф, конденсатор интегратора К71.
Добавлено: Вс июл 10, 2022 15:07:05
electroget
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4257387#p4257387"]...это было сказано для ТС[/uquote]
Что-то говорить ТС совершенно бесполезно. Он лучше всех всё знает.
Добавлено: Вт июл 12, 2022 15:45:05
jurkom
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4257168#p4257168"]Ндя... проблему вы тут высасываете прямь из пальца :)
Да хоть 100 кВ. Рассказываю как дёшево решить проблемку. Идёте на авторазборку и выпрашиваете убитые, утопленные, вообщем неисправные автомафоны или автоусилители звуковые у которых звук\управление передаётся по оптике. Оптика в атмобильной аудиоаппаратуре появилась достаточно давно и присутствует она в том числе и в аппаратах которые давно уже никто не пользует. Там же из проводок можно надрать и световодов.[/uquote]
А чем отдельные свето- и фотодиод на разных платах на расстоянии 2 метров плохо? Чем они хуже Ваших девайсов? Мои есть в ящике стола.
За Вашими надо идти на авторазборку. А если в округе 10 км от меня авторазборки нету? А если на авторазборке нет автозвука, или не захотят дать?
Добавлено after 21 minute 3 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4257479#p4257479"]Когда-то давно использовал ПНЧ с оптронной гальваноразвязкой для проекта микровольтметра измерителя термоЭДС.
Просто для статистики. На графике стабильность коэффициента передачи в течении 2-х часов с момента включения. ПНЧ собран по типовой схеме из даташита КР1108ПП1. Входной резистор типа С2-29В, параметрический ИОН на КС191Ф, конденсатор интегратора К71.[/uquote]
Через 10 минут Вы практически начинаете работать в стабильной зоне. Температурные режимы устаканились и всё в порядке. Дальше не плывёт. Это же измерительная техника. Частотомер Ч3-63 требует min 15 мин для прогрева термостата кварцевого резонатора.
Год назад купили с приятелем вот такого зверя.
Греть его надо больше часа. Но зато потом не дергается. А ещё лучше - не выключать.
Кстати, внутри там у него К553УД1А. По быстрому не смогли найти. Пришлось поменять на ОР06. Хуже не стало.
Добавлено after 22 minutes 29 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4256942#p4256942"]Уже 2-я страница обсуждения, но всё ещё неизвестны:
1) диапазон входного напряжения ПНЧ,
2) минимальное входное сопротивление,
3) требуемая чувствительность, ограниченная шумами в полосе частот,
4) рабочий диапазон температур,
5) допускаемая погрешность преобразования, включая нелинейность, смещения нуля и масштаба в рабочем диапазоне температур.
Исходя из этого уже можно плясать в сторону бюджета погрешности и выбора комплектующих, расчёта режимов и т.д.[/uquote]
1 - по входу 0-2,5V
2 - 10 кОм. Будет подключаться к выходу трехзвенного фильтра на ОУ.
3 - постоянная времени датчика 3 секунды. Всё, что выше 3 Гц фильтруем.
4 - -5 -- +90 по Цельсию
5 - нужно получить 12 бит. В процесе измерений интересует не так абсолютная величина, как её динамика.
Кстати, в воскресенье приводил в порядок библиотеку и наткнулся на это.
Amaterske Radio A 1987-12 28-29.pdf
(321.37 КБ) 172 скачивания
Там и табличка с погрешностями.
Добавлено: Чт июл 21, 2022 01:11:07
O5SCP14
Mickle писал(а):ПНЧ собран по типовой схеме из даташита КР1108ПП1. Входной резистор типа С2-29В, параметрический ИОН на КС191Ф, конденсатор интегратора К71.
Внешний ион ? Это куда и как ?
В моём случае к71-7 1800/1% 2 параллельно, а по входу если что многооборотник и подкрутить по в1-12
Добавлено: Чт июл 21, 2022 01:31:27
Mickle
Внешний ион для биполярной шкалы и режима автокалибровки.
Добавлено: Чт июл 21, 2022 05:38:27
O5SCP14
Mickle писал(а): для биполярной шкалы
чтобы "как в мультиметре" можно измерять обоих полярностей ? Схему включения :)) бы увидеть, было бы вообще отлично) 8)
Добавлено: Пт июл 22, 2022 14:45:09
Jurkin
[uquote="jurkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4258376#p4258376"]А чем отдельные свето- и фотодиод на разных платах на расстоянии 2 метров плохо? Чем они хуже Ваших девайсов? Мои есть в ящике стола.
За Вашими надо идти на авторазборку. А если в округе 10 км от меня авторазборки нету? А если на авторазборке нет автозвука, или не захотят дать?[/uquote]
....ндяяя, вот где действительно... ;)
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4257484#p4257484"]Что-то говорить ТС совершенно бесполезно. Он лучше всех всё знает.[/uquote]
..ну попробую ещё раз доходчиво:
..чем же лучше - смотрим на картинку: расковырял оптический приёмо-передатчик
Внутри два отдельных модулька - один приёмник, другой передатчик. Модульки эти это не просто фотодиод и светодиод, это полноценные передатчик и приёмник. Т.е. вам не нужно строить схемы ключа для раскачки светодиода и схему усилителя фотоприёмника !!! Во вторых эти модульки преднозначены для больших скоростей - и для 8 кГц эт вообще ни о чём, для них и 800 кГц будет без проблем. Более подробно можете посмотреть по справке
передатчика http://datasheet.iiic.cc/datasheets-1/a ... MPT302.pdf
приёмника https://datasheet.octopart.com/SPFMPR30 ... 309846.pdf
ндяя... 10км эт расстояние... особенно если пешком идтить :)
..ну дак поспрашайте у друга... соседа.... знакомого - может менял кто автомагнитолу на какую поновее, мультимедийную, так многие сейчас делают, старые естественно уже не продашь..
Ну в крайнем случае спросите у автоэлектрика местного автосервиса..
..вот к примеру так выглядит платка со стандартным разъёмом автомагнитолы (утопленной, соответственно нафиг не кому не нужной) с оптикой
Добавлено: Пт июл 22, 2022 14:58:59
electroget
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4263689#p4263689"]..ну попробую ещё раз доходчиво:
..чем же лучше - смотрим на картинку[/uquote]
Если вы считаете открытый оптический канал хорошим решением для гальваноизоляции сигнала с датчика - делайте. Я выше написал, что не следует вас переубеждать не в том смысле, что вы не правы, а в том смысле, что вы идёте своим собственным путём не следует вас переубеждать в вашей собственной правоте.
