Страница 3 из 3
Re: Ремонт зарядного устройства Ресурс 1
Добавлено: Вс дек 08, 2024 12:50:33
Agaev
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4658038#p4658038"]в режиме автомат на хх на выходе мои 4в при мин. положении регулятора[/uquote] Это без АКБ? К выходу подключен только вольтметр? Если так, то попробуйте подключить на выход резистор 470-1000 Ом и повторите измерение. Если напряжение значительно упало, то это утечка через тиристор, и влияния на заряд АКБ не будет. Если на выходе что-то присутствует, увеличьте номинал переменного резистора регулятора тока, например вдвое. И опять измерьте "напряжение"
Хотя для данной схемы, говорить о напряжении на выходе не совсем корректно.
Добавлено: Вс дек 08, 2024 17:41:06
aknodik
Мужики, проблема решена, теперь на хх на выходе ноль сидит, короти от души и искр нет. новый VD3 был пробит
вот и вся причина почему на стабилитроне ZD2 на хх сидело 5в, эти 5 вольт и открывали тиристор на хх.
Добавлено after 2 hours 51 minute 16 seconds:
Спасибо за моральную и техническую поддержку.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 15:50:48
aknodik
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4657106#p4657106"]А по зарядник только подчеркну - спроектирован он очень коряво, стабильной работы от него ждать нечего, она даже от состояния аккумулятора зависит.[/uquote]
Видимо именно этот момент и вылез.
С помощью внешнего БП выставил автоматику на сработку на 15,5в.
Ставлю АКБ (он не убитый в хлам еще, дизель заводит нормально). Ток тянет и спустя время автомат сработал - заряд окончен. Ставлю ток под 1А спустя время тоже самое. Тестер в руки и наблюдаю. Когда на АКБ 12,85в - автоматика срабатывает. Подкидываю внешний БП - срабатывает при 15,5в.
Ладно, полез в схему.
Клеммы на АКБ висят идет заряд, щуп в точке R4R5 при достижении там 0,95в срабатывает автомат, на АКБ 12,85.
Внешний БП вешаю, щуп в точке R4R5 порог 0,95 пройден, дошел до 1,2 срабатывает автомат, на выходе БП висит 15,5в.
Полная хрень, взял осла, проверил с АКБ, щуп в той же точке R4R5 по ослу, есть не большие выбросы (но они до 100мв).
Может емкостишку повесить с движка R2 на землю...малость сгладить выбросы , хз..что за чудо такое этот ЗУ.
Схема
https://img.radiokot.ru/files/120297/me ... 7ojmg3.JPG
Добавлено: Сб янв 11, 2025 17:42:35
sstvov
aknodik писал(а):Может емкостишку повесить с движка R2 на землю...
Хм. А в схеме нет земли. Вы по отношению к какой точке напряжения измеряли?
Думаю конденсатор нужно между движком R2 и нижним выводом R3 ставить.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 18:01:48
aknodik
Землей ввел в заблуждение подразумевая минус АКБ.
Замер - нижний вывод R3 и R4R5.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Глянул похожую схему по узлу. Может даже попробовать и параллельно r5 , емкость на 22-47мкФ повесить.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 18:55:27
sstvov
Погонял я в симуляторе эту схему автоматического отключения и нихрена не понял, не работает она у меня. Туплю ппц.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 19:08:18
aknodik
Она реально на практике работает но криво
. Отыскал видео с ремонтом Ресурс 1, как раз мужичек обозначил именно этот косяк с автоотключением. В двух словах.
По паспорту Ресурс 1 разброс отключения составляет +-0,7в и сильно зависит от тока зарядки. При малом токе и больших пороги отключения будут разные. если бы ток зарядки был без регулировки то более менее можно настроить порог. Отсюда вывод настраивать его нужно на АКБ, а не через БП как советовал АкаКасьян. Выставлю порог 14,7 при среднем токе (4-5А) через АКБ, и гляну как будет себя вести с отключением при разных значениях тока зарядки.
Но с емкостью вопрос открытый, как повлияет на порог в +- нужно глянуть на практике.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4670446#p4670446"]Погонял я в симуляторе эту схему автоматического отключения , не работает она у меня.[/uquote]
Вот тут ток не регулируется и порог перехода в цикл заряд разряд (с нужного напряжения на клеммах АКБ) более менее стабильны.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 912719.jpg
Добавлено: Сб янв 11, 2025 21:04:35
Krismi70
если есть желание, попробуй триггер так
Добавлено: Сб янв 11, 2025 21:12:22
aknodik
Krismi70, а почему бы и нет
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
завтра отпишу, два варианта испробую с емкостью.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 21:59:38
sstvov
aknodik писал(а):Может даже попробовать и параллельно r5 , емкость на 22-47мкФ повесить.
Да. Разобрался с симулятором, всё заработало как нужно. Действительно поставив конденсатор параллельно R5 схема становится устойчивее к кратковременным пульсациям.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 22:02:19
aknodik
Отлично
завтра испытаю на деле все, два варианта опробовать и на R5 и с движка не сложно. Дело времени и всего делов.
Добавлено: Вс янв 12, 2025 14:16:06
aknodik
Емкость на R5 по ослу убрала все всплески от работы тиристора, теперь на базе транзистора чисто. ЗУ с АКБ на тесте.
Добавлено after 2 hours 18 minutes 52 seconds:
Итог, есть привязка порога к току заряда. Ток заряда плавает во время зарядки, но это сразу было ясно, что так будет. Еще температуры в помещении даст свое отклонение по порогу. Дешиво и сердито в итоге.
Ток заряда Порог отключения
7А 15,4в
6А 15,1в
5А 14,8в
4А 14,75в
3А 15,1в
Как то так, но хоть работает стабильнее.
