Ремонт зарядного устройства Ресурс 1
Сообщение AE_V »
Здравствуйте коллеги!!! Вопрос к вам. Решил собрать данное ЗУ. Собрал все работало но потом коротнул нечаянно что то и режим пвтомат перестал работать. Вот заменил все транзисторы в схеме все полупроводники и схема заработала но есть одно но- светодиод загораться и сигнализирует что порог напряжения достигнут но схема перестала отключаться. Заранее огромное спасибо за помощьИзображение
Сообщение kentgaryk »
А вручную ток регулируется? Тиристор цел?
Сообщение Wcat22 »
раз светодиод порога зажигается, то остаётся открыться Т3 и закрыться Т4......аккум при этом ещё может недобрать 10-20 Ач....поэтому полностью полагаться на этот "автомат" не стоит
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Автомат говно конечно, но разговор не о том. Если димер сам по себе работает, то какой то из этих транзисторов горелый..ну или что либо вокруг них. схема проста как полкило гвоздей.
Сообщение AE_V »
Да, в ручном режиме все работает отлично. Теристор цел. Резисторы мало вероятно что вышли из строя. Что вы посоветуете?
Так посоветовали уже Т3, Т4 и все что вокруг них.
Сообщение AE_V »
Спасибо. Проверю и отпишусь.
Добавлено after 7 hours 35 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4257225#p4257225"]Так посоветовали уже Т3, Т4 и все что вокруг них.[/uquote]
Проверил т3 и т4 целые. R12 R11 R10 R9 в норме. Все сходится с ниминалами. Я так понимаю Т4 открыт постоянно. Хотя нет. Когда запускаешь схему то автомат работает напруги нет на выходе. А так он просто не закрывается когда вспыхивает hl2.
Сообщение Килиманджаро »
Когда у вас заряжен аккумулятор в автоматическом режиме - hl2 загорается, а Т4 закрывается и не подает питание на "динистор" управления тиристором.
Сообщение AE_V »
Вопрос в том что я подключаю АКБ в режиме автомат начинаю крутить ручку увеличивая ток.ток растет по амперметру. Вспыхивает светодиод но ток по амперметру также продолжает расти и регулироваться. А до момента так сказать аварии вспыхивал диод а сразу ЗУ вырубалось
R10 во время работы перемкните и отпишитесь.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Перемкнули? Или для этого надо час времени?
Сообщение AE_V »
Перемкнул. Выключается ЗУ и загорается светодиод
Светодиод и так у вас вы говорили горит. Меняйте теперь Т3 или ищите возле него соплю, обрыв.....
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Скорее всего негоден Т3.
Сообщение AE_V »
Ок буду искать
При разряженном аккумуляторе hl2 горит или потушен?
Сообщение AE_V »
Нашел. Был непропай.
Добавлено after 8 hours 14 minutes 6 seconds:
Всем спасибо за помощь. Когда обращался к вам в первом сообщении не работало реально что то. Все было сделано правильно. Потом после за ены т3 и т4 оказался непропай на т3. Разобрался благодаря вам. Завтра в е начинаю лепить в корпус. Будет две ЗУ в одном корпусе
Сообщение Wcat22 »
2 одинаковых схемы в одной коробке ?
Будет заряжать сразу две АКБ! :))
AE_V Вставляй сразу третье в ту же коробку. А то купишь третье авто, а аккумулятор зарядить нечем! :facepalm: Радость покупки будет омрачена этой печалькой! :cry:
походу у зарядного устройства Ресурс 1
истек отведеный ему ресурс...
Сообщение AE_V »
Одва ЗУ. Один транс. И переключатель между схемами. Одна схема ресурс. Одна десульфатирующая
AE_V писал(а):десульфатирующая
Десульфатация - НАШЕФСЁ!
