Страница 3 из 3
Re: Повышение напряжения на двух 7805
Добавлено: Чт июл 28, 2022 18:36:37
Dӧppelganger_857
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4265966#p4265966"]Откуда мысль, что параметрический стабилизатор будет генерить меньше шума чем компенсационный?[/uquote]
А я ничего про шум не говорил :) musor верно заметил:
musor писал(а):с приборами ТС и у 78хх не замерите...микроволтметр/нановолтметнр нужен однако...
Нужна ли ТС шумность в единицы микровольт? Я считаю, что достаточно шумов, которые создаст обычный параметрический стаб на TL431, не суть важно, параллельный или последовательный. Если шумы важны, то Бородач выше скинул хорошую статью про фильтр для питания, дающий подавление 24дб. На паяльнике таким фильтром питали опорное для ПиДЛБП.
electroget писал(а):...у современных стабилизаторах ИОН сделан совершенно по другой технологии.
Вот тут не понял, что там стоит, если не классический "бендгап"? Я глянул в даташит на 1117, и увидел, на мой взгляд, классический ИОН на трёх транзисторах. Такой же стоит везде, где только можно, от 78ХХ, до TL431.
По поводу шумов и целесобразности их уровня в условиях ТС.
По даташиту на 1117, шум в полосе 10Гц-10кГц составляет 0,003% RMS от выходного напряжения, то есть 300мкВ RMS при выходе в 10в. Это явно не прецензионные нановольты, да и в прецензионке больше ценится показатель шумов в полосе 0,01Гц-10Гц.
Для примера, у TL431 собственные шумы в полосе 0,1Гц-10Гц в схеме параметрического стаба, по графику на 16й странице даташита TI, составляют в районе 10мкВ пик-пик, RMS будет и того ниже. В реальном стабе конечно они будут выше, но моё мнение по поводу LMок и TL431 выражается "аксиомой эскобара".
Ещё по поводу темы с батарейным питанием. 6 акб по 1.2в дадут 7.2в, полностью заряженные - в районе 8,5. То есть откуда-то нужно взять входное хотяб в 12 чтобы запитать линейный стабик, а это уже импульсная повышайка и куча смд керамики. В таком случае вопрос не к шумам микры, а к подавлению пульсаций по питанию, по-буржуйски PSRR. А самым высоким таковым параметром обладают не микрухи стабов, а операционники. Требуемый выходной ток в 10ма они обеспечат, но я думаю, выход можно усилить повторителем. Отсюда вытекает вопрос.
Стоит ли игра свеч? Задача, для которой проектируется питальник, не ясна.
СпойлерМысли вслух. Я подозреваю, что хочется сделать какой-то переносной калибратор "10в мало шумов". Тогда все разговоры про лмки и тлки бессмысленны, ТСу нужно просто запитать REF102 от конденсаторной повышайки. И то, два, максимум три знака после запятой, и вопрос уже в тему калибраторов мультиметров в разделе измерения.
ТЗ по шумам было поставлено непонятно какое:
источник питания с минимальным уровнем шумов, так на 10-30мА
Поэтому, пока ТС не определится сколько и что таки ему нада, вся тема будет флудом вокруг да около. Предложить можно многое, вопрос лишь, что из этого нужно.
Добавлено: Чт июл 28, 2022 18:48:40
electroget
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4266176#p4266176"]Вот тут не понял, что там стоит, если не классический "бендгап"? Я глянул в даташит на 1117, и увидел, на мой взгляд, классический ИОН на трёх транзисторах. Такой же стоит везде, где только можно, от 78ХХ, до TL431..[/uquote]
Я писал не о схемотехнике, а о технологии изготовления современных линейных микросхем. Уровень в технологий в разы лучше. Можно сколько угодно обсуждать что написано в даташитах, но уровень шума на выходе 1117 в разы меньше чем чем у 78ХХ.
Добавлено: Пт июл 29, 2022 00:55:53
rhouland4
для схемы генератора сигнала как можно ближе к правильному меандру, и генератора такого, у которого частота как можно менее зависела от питания.
на таймере 555 я сделал, но там искажение от питания или от саой схемы были большыми.
частота около 30 килогерц была, но какие то импульсы, гармоники,..
все показал осцилограф, JDS2022A
про фильтры, блокировку керамикой у самой микросхемы, широкие дорожки минуса, соображаю.
Добавлено: Пт июл 29, 2022 22:52:52
Dӧppelganger_857
Для начала, пусть ТС озвучит приемлемый уровень шума, а дальше от этого и плясать будем
Добавлено: Сб июл 30, 2022 21:56:16
Martin76
Dӧppelganger_857 писал(а):пусть ТС озвучит приемлемый уровень шума,
:sleep:
СпойлерЕсли оно громко ЗЗЗ или ШШШ не будет издавать, топикстартера уровень шума вполне устроит...
Добавлено: Вс июл 31, 2022 11:19:39
rhouland4
в полосе до ста килогерц, до 10 микровольт был бы доволен.
Добавлено: Вс июл 31, 2022 22:26:30
Dӧppelganger_857
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4266968#p4266968"]Dӧppelganger_857, прочитай всё с 1 сообщения.[/uquote]
Я читал, поэтому и спрашиваю, ибо не видел.
А вот теперь увидел:
Как говорил капитан Смоллетт, "Неплохо, неплохо". От рекомендации LTZ1000 с оу типа LT1006 я всё ж таки воздержусь :)
Касательно питания - хошь не хошь, а повышать надо. Хотя я всё равно советую просто найти нормальную батарею на 12в. Потому что шумов от повышайки, даже с керамикой, будет ну побольше чем требуемые 10мкВ, даже после какой-нибудь реф102 с шумами в 5мкВ.
С Martin76 согласен на 100%, поэтому рекомендую глянуть на предлагаемую выше LM1117, что-то мне подсказывает, её будет более чем достаточно. Запитать можно и от повышайки, но не стоит забывать про керамику по выходу преобразователя и LM.
Добавлено: Пн авг 01, 2022 22:24:43
covid-19
Плохо читал :))) , название темы прочитал бы сразу дал ответ правильный.
Любой абсолютно любой стаб подойдёт даже MC34063 для ТС.
Добавлено: Чт авг 04, 2022 14:25:26
Dӧppelganger_857
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4267739#p4267739"]
название темы прочитал бы сразу дал ответ правильный.[/uquote]
Название темы и привлекло своей странностью.
Да, я уже понял. В противном случае вопрос задавался бы в категории "Измерения"
