Повышение напряжения на двух 7805
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
если подать на вход постоянные 7 вольт, то какой ток с выхода плюса и минуса 10 вольт можно выжать?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
musor
Re: Повышение напряжения на двух 7805
какие нах нв если сума=10....+потери на 2 микрах
electroget
Сообщение electroget »
rhouland4,
Никакого.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
7805 вроде как напряжение между входом и выходом должно быть не менее 2,5 Вольта.
Borodach
Сообщение Borodach »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265371#p4265371"]какой ток с выхода плюса и минуса 10 вольт можно выжать?
Изображение[/uquote]
Тот на который рассчитаны эти кренки ... :)
rhouland4
шесть аккумулятора по 1.2вольта, думаю заведётся.
а мне много и не надо, 10 миллиампер, главное стабильно 10.
конечно, без извращений есть сразу 7812
но сама схема заинтересовала
electroget
rhouland4,
Для чего нужна схема с искусственной средней точкой?
rhouland4
средней точки не надо, нужно понятие - вообще по такой схеме - повысить с 7 вольт возможно ли
electroget
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265425#p4265425"]повысить с 7 вольт возможно ли[/uquote]
Нужно повысить напряжение с 7 Вольт до 10 Вольт?
rhouland4
именно с 7805 до 10, да.
electroget
rhouland4,
L7805 это название микросхемы.
Какое у вас напряжение на входе схемы?
rhouland4
7.2 вольта от шести аккумуляторов. я знаю схемы повышателей,
просто данная схема выдаст ток без подключения средней точки или нет?
Alex_641
Непонятно что хочет тот чел .... "именно с 7805 до 10, да" ... блять повысить банан до верблюда ?... или чё ?
rhouland4
а слабо до верблюда?
заголовок прочитать видно слабее,..
Alex_641
Давай до верблюда ! Ты что подаёшь на твою схему ? Плюс 7 и минус семь вольт ? Как бы 14 ? или как ?
Borodach
Данная схема ничего не "повышает", она стабилизирует выходные напряжения ... :)
rhouland4
эта повышает
но и с двумя 7805 можно, если два источника питания
Alex_641
Повысить можно только , либо DC-DC вверх, либо ногодрыгами .
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
rhouland4 писал(а):эта повышает
Вы прибалты все долбо@бы ? Ты там чего повышаешь ? Сетевое напряжение с трансформатора ? Убейся об забор !
Borodach
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265441#p4265441"]эта повышает[/uquote]
Если только уровень сахара в крови ... :)))
Alex_641
Два прибалта приходят в Публичный Дом и говорят -" нам бы , жрицу любви за 2 евро" , а им в ответ -" за 2 евро вы можете отдолбить друг друга в очко в соседних кустах" ... через час приходят прибалты , и спрашивают -" а деньги кому платить" ?
