Страница 3 из 3
Re: Катушечный магнитофон Ростов105с-1
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 00:10:06
SSkot
брал славичей 5 бобышек, 4 - осыпаются, но в пятой коробке лежала студийка, не погадал.
свема да, новая норм, но пришлось УЗ под нее подонять, ВЧ подъем на свеме.
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 00:15:00
Shok147
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328775#p4328775"]брал славичей 5 бобышек, 4 - осыпаются, но в пятой коробке лежала студийка, не погадал.
свема да, новая норм, но пришлось УЗ под нее подонять, ВЧ подъем на свеме.[/uquote]
Мне тасма не нравиться. Сыпалась .
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 00:19:18
Муркиз
Магнитная лента.... Да, была такая... Лет 20 ее в руки не брал...
То ли дело проволока - она не сыпется !
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 00:23:56
Asmodey
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328758#p4328758"]лежит такая орбита 106, но подходить к ней в лом.
когда доступны нормальные бабинокруты
которые приятно ремонтировать, слушать и смотреть на них.
[/uquote]
Довольно спорное утверждение. У этих Сонек вид такой, как будто бухой в стельку самурай их шашкой вырубил из цельного куска дерева. Я бы такое в дом не стал заносить, чтобы настроение себе не портить. Азиатский дизайн, он тот еще...
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 00:26:16
Муркиз
Ну так ее в минку поставить если, то как раз под нее, бумажную, будет.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 00:16:24
Shok147
Забрал я катушечный . И 3 не сделал его
Добавлено: Чт дек 01, 2022 00:32:02
SSkot
ктоб сомневался. эт же кончеры на водку менять
Добавлено: Сб дек 10, 2022 16:20:17
Shok147
Вообщем , после поездок к мастерам , не кто не сделал. Начал по тихонько сам разбираться , и отслеживать сигнал. Итог где ручкой показано на эту если нажать пальцем, появляется звук с фоном , но тихий . На выпаяный кондицатор не отвращайте внимания. Здесь до меня перепаивали .
Добавлено: Сб дек 10, 2022 17:58:34
Муркиз
Ну можно же было догадаться, что эта плата не у всех дома валяется ...
Что у нее с обратной стороны ??
Кстати, а что это за черные провода, один из которых на массу закорочен ?
Добавлено: Сб дек 10, 2022 18:18:33
gsmart
Взять высокоомеые наушники, типа Тон-2М, сопротивлением 3000 Ом, один провод цепляете на массу, второй через ёмкость 0,1-1мкф на щуп от тестера и идите щупом по цепи прохождения сигнала и слушаете.
Если нет высокоомных наушников, используйте вместо них активные компьютерные колонки.
Добавлено: Сб дек 10, 2022 18:33:30
Shok147
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4334478#p4334478"]Взять высокоомеые наушники, типа Тон-2М, сопротивлением 3000 Ом, один провод цепляете на массу, второй через ёмкость 0,1-1мкф на щуп от тестера и идите щупом по цепи прохождения сигнала и слушаете.
Если нет высокоомных наушников, используйте вместо них активные компьютерные колонки.[/uquote]
Вот такие нашел . Подойдут ?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4334470#p4334470"]Ну можно же было догадаться, что эта плата не у всех дома валяется ...
Кстати, а что это за черные провода, один из которых на массу закорочен ?[/uquote]
Это я припаял линейный вход сигнала . С планшета музыку проверить .
Добавлено: Сб дек 10, 2022 18:55:47
gsmart
[uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4334486#p4334486"]
Вот такие нашел . Подойдут ?[/uquote]
Пойдут, я про них и писал, если капсули включить последовательно, общее сопротивление будет в районе 3200 Ом
Добавлено: Сб дек 10, 2022 19:45:41
Shok147
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4334508#p4334508"][uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4334486#p4334486"]
Пойдут, я про них и писал, если капсули включить последовательно, общее сопротивление будет в районе 3200 Ом[/uquote]
Ну слушай , спаял как сказал последовательно. Начал проверять плату звук есть. Дошел до микросхем есть, звук, даже регулировка записи реагирует . А стрелочные интеграторы не как не реагируют . Лежат
Добавлено: Сб дек 10, 2022 19:58:55
gsmart
[uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4334543#p4334543"]А стрелочные интеграторы не как не реагируют .[/uquote]
Что есть такое стрелочные интеграторы?
Добавлено: Сб дек 10, 2022 20:04:47
Shok147
Спасибооо большое ! Починил! В плате воспроизведения был. Классно этими ушами сразу нашел .все работает. Микросхему заменил
