Страница 3 из 9
Re: Плохое качество записи на деке муз центра
Добавлено: Чт дек 01, 2022 12:23:48
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329475#p4329475"]Хочешь не отстать от техники ? Надо уметь читать быстро ! Очень быстро!
Страницу секунд за 30...
И надо уметь отделять шелуху от зёрнышка истины.[/uquote] умею так читать. Но а кто нибудь скажет как устранить неисправность?
Добавлено: Чт дек 01, 2022 13:02:36
Муркиз
Тут есть проблема. Чтобы рассказать, как устранить, нужно эту неисправность классифицировать. А пока ты ведь не можешь это сделать. Давить черного кота в темной комнате ?
Так тут можно только один ответ дать - подетальная проверка...
Добавлено: Чт дек 01, 2022 13:25:18
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329520#p4329520"]Тут есть проблема. Чтобы рассказать, как устранить, нужно эту неисправность классифицировать. А пока ты ведь не можешь это сделать. Давить черного кота в темной комнате ?
Так тут можно только один ответ дать - подетальная проверка...[/uquote]
Щас подробно распишу неисправность.
При записи звук постоянно меняет громкость и не очень хорошее качество записи при хорошем качестве и уроне входного сигнала.
Думаю понятно.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 14:16:55
Муркиз
Мы на разных языках говорим о магнитофонах. Ремонт - это инженерная работа, специалистов, и поэтому надо знать язык специалистов, и сленг магнитофонщиков, чтобы в двух словах давать понятную коллегам информацию о неисправности.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 14:21:45
Calm72
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4329442#p4329442"]Кто нибудь скажет куда копать чтобы устранить проблему?[/uquote]
Напряжение на каждом канале головки в режиме записи измерил? Сколько показывает?
ЕМНИП - Если Мне Не Изменяет Память.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 14:35:49
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329558#p4329558"]Мы на разных языках говорим о магнитофонах. Ремонт - это инженерная работа, специалистов, и поэтому надо знать язык специалистов, и сленг магнитофонщиков, чтобы в двух словах давать понятную коллегам информацию о неисправности.[/uquote]
А на обычном языке не понимаете?
Добавлено: Чт дек 01, 2022 14:43:30
Муркиз
А на обычном языке только шум идёт...
Добавлено: Чт дек 01, 2022 14:46:28
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329572#p4329572"]А на обычном языке только шум идёт...[/uquote]
А видео поможет?
Добавлено: Чт дек 01, 2022 14:51:23
Муркиз
Нет. Помогут показания приборов и осциллограммы. Например, с фильтра-пробки.
Понял на обычном языке ?
Добавлено: Чт дек 01, 2022 14:55:00
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329576#p4329576"]Нет. Помогут показания приборов и осциллограммы. Например, с фильтра-пробки.
Понял на обычном языке ?[/uquote]
Цифровой осциллограф пока не у меня. Есть ОДШ 72 вроде рабочий был. С него осциллограмма пойдёт?
Добавлено: Чт дек 01, 2022 15:08:47
Муркиз
Пойдет, только правильно выстави развёртку и чувствительность.
Генератор у тебя есть ? Хотя бы с звуковой карты снять килогерц сможешь ?
Смотреть осциллограммы надо по такому сигналу.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 15:16:05
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329581#p4329581"]Пойдет, только правильно выстави развёртку и чувствительность.
Смотреть осциллограммы надо по такому сигналу.[/uquote]
Генератор - приложение на телефоне. Пойдёт?
Добавлено: Чт дек 01, 2022 15:34:04
Андрюха 007
Посмотри на трансформаторе (если такой в ГСП имеется) размах частоты подмагничивания.Может он не стабильный,плавает .
Добавлено: Чт дек 01, 2022 16:11:46
dima_tech
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4329596#p4329596"]Посмотри на трансформаторе (если такой в ГСП имеется) размах частоты подмагничивания.Может он не стабильный,плавает .[/uquote]
Есть такой. Он как дроссель по виду. Но выводов больше.
Отбой. Осциллограф не работает.
Добавлено after 29 minutes:
Ну а так, если предположить, то какие цепи нужно проверять? Схема https://translated.turbopages.org/proxy ... Rg222.html 30,31 страницы - материнская плата.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
`Этот аппарат однозначно достоин быть отремонтирован. Такое прекрасное качество воспроизведения.`
Добавлено: Чт дек 01, 2022 16:13:09
Муркиз
Мда ? А ты сам откуда ?
Добавлено: Чт дек 01, 2022 17:03:47
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329623#p4329623"]Мда ? А ты сам откуда ?[/uquote]
Челябинская область
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Вы имеете ввиду взять 1кГц записать на кассету и снять выходной сигнал?
Добавлено after 29 minutes 52 seconds:
Кароче. Дело было вечером. Делать было нечего.
Решил попробовать подать входной сигнал для записи с Sony Ericsson Xperia X10 mini (у него громче выход на наушники по сравнению с большинством телефонов)
Получилось вот что, теперь уровень записи стабильный, но со звуком всё равно что то не то, чего то не хватает, сухой звук какой то. Щас ещё попробую.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 17:14:10
Муркиз
:facepalm:
Возьми нормальный, с точки зрения магнитофона, источник звука !
Добавлено: Чт дек 01, 2022 17:28:39
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329672#p4329672"]:facepalm:
Возьми нормальный, с точки зрения магнитофона, источник звука ![/uquote]
Например? Я так понимаю, вы имеете ввиду кассету в деке "А"?
Я раньше вообще через ИЖ 306 с телефона записывал и звук был хороший.
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
Решил со студийной кассеты попробывать копию сделать. Качество прекрасное. Копирует 1 в 1.
А вот с другой кассетой так же. Получается от типа ленты зависит.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 17:35:29
Муркиз
Типа да. Типа проблема с источником звука. Типа несовпадения стандартов. Типа напряжений.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 17:37:19
dima_tech
Та кассета у которой лента светло-коричневая норм пишет, а вот на тёмной ленте такая же хрень.
