Страница 3 из 13
Добавлено: Пт окт 30, 2009 09:37:17
ravilkh
serg_svd писал(а):ravilkh писал(а):но вот на днях попытался фузы тиньки13 поставить на внутреннний генератор 128кГц. и больше она у меня не видится.
лью через chipblasteravr.
Как вариант, но все же стоит проверить. А вы не могли случайно настроить тиньку на работу с ВНЕШНИМ кварцем вместо внутреннего? Просто как раз в этом случае программатор и не увидит МК. На программаторе есть выход тактовой частоты на разъем программирования. попробуйте его подключить к тиньке согласно даташиту
тож первая мысль была такая. аж на новой 13ой проверил. нет, точно на внутренний 128000.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 07:01:21
NiceMAN
Работает у кого-нибудь AVR910 с USB1.1
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:09:47
Dexa
Собрал программатор, установил нормально. Вроде правильно настроил, но вылазиет ошибка. На скрине baud rate не смотрите, потом поменял. Пробывал разные скорости.
http://i1.fastpic.ru/big/2010/0109/e0/8 ... 1f8ce0.jpg
Это плата адаптера, там выводы GND и VCC (джампер) не стоят, вроде не надо - питается от юсб. Светодиод "питание" горит. При чтении/записи остальные загораются кратковременно. Читал статью, там написано если светодиод подключить к выводу led разъема и земле, то должен гореть в полнакала. Не горит. Куда делся меандр?))
з.ы. на 7 выводе напруга 3,43 вольта. Напруга на выводе лед 0,7 В. Диод наверно не стандартный)
Добавлено: Сб янв 09, 2010 15:49:39
>TEHb<
Это скорее всего с программируемым МК что-то.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 16:31:22
headshotbacs
У меня тоже такое было.
1. Может быть неправильно стал драйвер.
2. Программируемый МК не подключен.
3. Программируемый МК подключен, но неправильно.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 17:54:24
Dexa
Знаю глупо, но прошиваю мк через плату адаптер. В ней был косяк в распайке разъема, с программатора меандр шел на плату адаптер на землю. Да вообще 2 ряда местами перепутаны были. Это возможно, посмотрите на картинку. Как шлейф не воткни, работать не будет, пришлось паять провода напрямую. Не в этом суть, дайте пожалуйста ПП адаптера под tiny2313. Просто ПП под рабочее устройство для прошиваемой микрухи есть, и туда уже не воткнешь разъем для внутрисхемного программирования.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:30:09
headshotbacs
Я тоже когда-то собирал именно на этой печатке (программатор).
Потом переделал на другой и все заработало. Вот тебе архив с печатками. Платы расширения я еще не делал поэтому сказать не могу правильные они или нет. Проверь их по даташиту. А печатка программатора действительно с неправильной распайкой ИСП. Удачи
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:39:06
gonzales06
Заменил ОС ХР на семёрку, перестал работать программатор от ПРОТОСС. Не знаю,что делать.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:50:59
headshotbacs
gonzales06 писал(а):Заменил ОС ХР на семёрку, перестал работать программатор от ПРОТОСС. Не знаю,что делать.
Ты наверное смотрел ту рекламу? Не верь той маленькой девочке, она еще маленькая и глупенькая (да и в программаторах ничего не шарит). Судя по всему 7емеркой можно только фотки по инету маме пересылать. ДАЕШЬ WINDOWS XP!
Добавлено: Сб янв 09, 2010 19:12:36
gonzales06
А может быть ХР как вторую ОС установить.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 19:14:51
headshotbacs
И в чем тогда смысл? Что тебе больше нужно:
а) Слать через инет фотки маме?
б) Прошить МК
Бей семерку и ставь ХП не раздумывая.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 19:40:04
Dexa
Да нет она правильная, люди собирали и у них работает. Просто этот разъем на плате адаптера для другого программатора. Кто-то на этом форуме писал что подойдет, вот я и собрал этот адаптер((. А можно прошивать мк с другим кварцем, например, на 8 МГц (в плате адаптера) если я потом его поставлю в рабочий девайс с кварцем 4 МГц? Прошивка тоже под 4 МГц написана.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 19:40:23
serj66
На семерке работает
Добавлено: Сб янв 09, 2010 20:16:08
headshotbacs
Dexa писал(а):А печатка программатора действительно с неправильной распайкой ИСП.
Кварц стоит в плате расширения для внешнего тактирования при прошивке.
Я СОБИРАЛ НА ПЛАТЕ КАК У ТЕБЯ И НЕ РАБОТАЛО! У МЕНЯ БЫЛА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛАТА-АДАПТЕР ИСП! ПИСАЛО ОШИБАЙКУ КАК У ТЯ! КОГДА СОБРАЛ НА ДРУГОЙ, ТО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Я ЖЕ ОБЪЯСНЯЮ, ЧТО ТА ПЛАТА ПРОГРАММАТОРА РАБОЧАЯ, ПРОСТО ТАМ РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА НЕСТАНДАРТНАЯ.
Если не веришь, или самому лень глянуть на обе печатки и схему, то посмотри на картинку. И ГДЕ РАЗЬЕМ ПЕРЕВЕРНУТЫЙ???
Потом, если не веришь ГЛЯНЬ НА СТАНДАРТНУЮ РАСПИНОВКУ РАЗЪЕМА ISP
Добавлено: Сб янв 09, 2010 22:56:33
Dexa
Я знаю!!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=360710#360710
там я про и это писал и даже показал! Вы правильно сказали, он нестандартный, а не неправильный. Только забыл там дописать, что найдя эту ошибку на плате, я напрямую припаял провода с программатора на адаптер, проблема осталась, вот в чем беда.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 23:01:49
Def1988
народ
я FUSE BITS прошил как написано в статье
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
то бишь SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN.
и теперь у меня МК не хочет программироваться
как мне восстановить все надат???
Добавлено: Сб янв 09, 2010 23:23:54
gonzales06
Добавлено: Вс янв 10, 2010 04:35:37
headshotbacs
Dexa писал(а):Вы правильно сказали, он нестандартный, а не неправильный.
И какая разница, нестандартный он для платы расширения, неправильный для меня. Всеравно от этого контакты по своим местам не разбегутся.
gonzales06 писал(а):На седьмую винду поставил дрова для висты и все заработало:
В принципе должно заработать.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 23:18:13
Алексей78
У меня две недели стояла семерка, по ряду причин вернулся обратно на XP. Однако программатор от PROTOSS-a прекрасно работал и никаких проблем у меня с ним на семерке не возникло,просто драйвер нужно ставить под Vista.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 23:25:28
gonzales06
А у меня Мегу8-8 МГц шьет без проблем а Мегу8-16МГц только читает через одну. Не знаю, что делать.
Еще хотел спросить, сделал реаниматор по ссылки
http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm
Не восстонавливет меги, хотя диод мигает во время работы устройства. Целый вечер игрался, без результатов.
