Страница 3 из 4
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Пн янв 16, 2023 16:11:38
insluder
charchyard, это "одноразовый гандон" служил верой и правдой около 5 лет, и притензий к нему было ноль, выполнял абсолютно все поставленные перед ним задачи, если неполучится его заштопать куплю точно такой же новый, и нужно что то подумать с защитой, кто то уже тут писал отличный вариант параллельно выходу мощный диод и последовательно предохранитель на 7.5аспер, интересно спасет ли это.
Коротких замыканий модуль не боится даже если выставлено максимальное напряжение и максимальный ток, это и заявлено производителем и проверялось неоднократно., Но КЗ и обратная полярность конечно совсем не одно и тоже.
Добавлено after 1 minute:
Martian, в вашем сообщении уже есть ответ, хотел и написал).
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Пн янв 16, 2023 16:23:22
Upgrader
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=4355376#p4355376"]мощный диод и последовательно предохранитель на 7.5аспер, интересно спасет ли это[/uquote]Спасет.
В заводских автомобильных устройствах обычно видел диод что-то типа 10A10 (в таком корпусе), который палит предохранитель на 30...60 А. А диод то по характеристикам 10 ампер, но вроде даже не сгорает. А если поставить диод пожирнее (на aliexpress там же есть за недорого для сварочного аппарата), то нечего боятся вообще.
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Пн янв 16, 2023 22:10:52
insluder
Upgrader, спасибо, если исчиню или куплю новую, обязательно сделаю, возьму шоттки из компьютерного бп и сделаю такую защиту
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вт янв 17, 2023 08:00:30
musor
идиот надо Шотки ампер на 30-40 не менше иначе 3а время сгора предика прибору +диоду поплохет и может быть фатално .. и да так4ая защтта спасет толка от неубитова акб способного хотяб пару секунд выдать 50а... при хреновом или силно селом акб при переполюсофке получим грелку пока чето таки не отгорит
но боле разумно приладить защиту на паре забаяненых 100а мосфетоф -в правилном режиме они ведут себя ка кусок провода в неправилном ка разрыф цепи... схему тут приводили не раз думаю найдешь и так или гулка с янкой вам в помощь...
важно панимать что ключь если он 1 надо поставить правилно тоесть наоборот
в идеале 2 противофазно впослед но оно будет грется весма заметно и показометр волт будет заметно врать(решаемо доработкой места подключки его)
дискусию "3аряжать VS DO NOT charge" здесь злейший ОFFTOP и адептам обоих сект советую тут его прекратить и перенести всответствующую тему про свинячекислотные акб
если поделка ПОКА таки чето кажет на дисплее есть шанс что погорела тока сила
и стоит попробоват гандона поштопать таки
с обязателной последующей доработкой защиты по выходу
надо помнить что это таки степдаун но вазможно синхроник -они мене всего годны для работы на противва ЭДС и ваше на акум даже описаные выше варианты защиты проблемы на 100% не решат тут нужна боле продвинутая доработка...
боле предпочтителны степдауны с 1верним ключом и 1нижним диводом Шотка
они кстати при наличие выходного предика впоне могут выжить от переполюса
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вт янв 17, 2023 09:52:08
insluder
musor, очень сложно разобрать ваш акцент), но спасибо за разъяснение, очень полезно, это точно не синхронник, просто степдаун, на выходе мосфет и сдвоенный Шоттки, так что после того как разрешится вопрос с почином или покупкой нового поставлю защиту в виде предохранителя и диода.
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вт янв 17, 2023 12:29:46
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4355768#p4355768"]идиот надо Шотки ампер на 30-40 не менше[/uquote]Ну конечно все кругом идиоты, он один бухач что песец гений!
На схему заводскую.
Предохранитель на 160 ампер. Два диода 6А10 (шестиамперных).
Там где предохранитель до 80 ампер, ставят ОДИН такой диод.
Он не сгорает. Диод не сгорает. Криворуких полно, я после них ремонтом занимаюсь - всё это видел.
Пачему? Патаму чта бухать меньше нада.
Но если страшно и надо гарантировать многоразовую защиту, то никто не мешает поставить выходной диод для сварочного аппарата на ток от 70 и более ампер, они более чем доступны. Их даже сварка не может сжечь!
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
Еще одну схему найти? Найдём.
Найдем и посмешнее... более бюджетный вариант.
Диод 1n5402 (3 ампера) и предохранитель 60 Ампер.
musor пусть удивляется "идиотам". Не видел не надо пиз#еть. Диоды горят от перегрева, а кратковременную перегрузку держат очень большую.
Добавлено after 12 minutes 18 seconds:
По поводу диода который невозможно никогда в жизни сжечь в принципе никак предохранителем даже на 200 ампер. Специально для паникёров типа мусоров.
VS-150EBU04:
https://aliexpress.ru/item/32832117828.html
Всего лишь 200 рублей за вечное счастье. Может там на aliexpress конечно не особо то и оригинал, но это тут вообще значения не имеет.
Добавлено after 14 minutes 15 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4355768#p4355768"]да так4ая защтта спасет толка от неубитова акб способного хотяб пару секунд выдать 50а... при хреновом или силно селом акб при переполюсофке получим грелку пока чето таки не отгорит[/uquote]Что вы несете... автор писал предохранитель на 7 ампер. Покажите автоаккум аккум который не выдаст такой ток.
Только разряженный в НОЛЬ.
А отгореть... может только предохранитель, для этого он и ставиться.
Бухать меньше надо.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4355768#p4355768"]но боле разумно приладить защиту на паре забаяненых 100а мосфетоф[/uquote]А по цене разумно? Пестец.
А как эти мосфеты спасут если аккум разряжен до 5 вольт? Не заглючит ли часом ваша сверхразумная конструкция? Разумно не выдумывать ерунды. Одного диода и запасного предохранителя всем всю жизнь хватало.
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вт янв 17, 2023 12:44:30
charchyard
возьми платок поболее одной, две-три. когда очередная отипнёт в ходе экспириэнса по переполюсу с "защитным" диодиком щётки, то в качесве утишения у тебя останеца одна живая
это потомучто ихтам несколько и они привинчены к здоровеному диссипатору
вах
у меня синхронник был
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вт янв 17, 2023 12:51:58
Upgrader
charchyard писал(а):это потомучто ихтам несколько и они привинчены к здоровеному диссипатору
Нет не несколько, а один, через который идет весь сварочный ток непосредственно. Еще один теоретег не знающий о чем пишет...
Сварочники с таким одним диодом на ток примерно от 150 до 200 ампер, если что.
Баянят совсем другие диоды, на совсем другой ток.
А радиатор нужен исключительно для длительной работы. Для кратковременной (1 секунда) есть радиатор или нету не имеет никакого значения.
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вт янв 17, 2023 12:54:19
charchyard
а один
марку диодика в студию... и фоту радиатора, к ткоторому он привинчин
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вт янв 17, 2023 12:56:42
Upgrader
charchyard, то есть вы даже не читали что я писал, потому что марка диода там была (и есть). Но при этом умудрились ответить какую-то бредятину. Шли бы лесом...
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4355874#p4355874"]и фоту радиатора, к ткоторому он привинчин[/uquote]В гугле забанили наверное? Фотки сварочников посмотреть. Они все одинаковые плюс-минус по размерам, радиаторам.
Да диоды эти не часто встречаются, но это не имеет никакого значения, какие там диоды и сколько их (в зависимости от их тока).
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вт янв 17, 2023 13:10:50
charchyard
Шли бы лесом
ты забылся. тема не твоя. сам печдуй огородами
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
конченый "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" бл
они все разные
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
10А10 это не щётка. у него потенциал открытия выше чем у щётки. поэтому сначала сгарит щётка сдвоеная на говноплатке, а затем уж этот 10А10
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Чт янв 19, 2023 08:33:31
musor
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4355879#p4355879"]
Шли бы лесом
[/uquote]солидарен влес нахамил пытался все прострпоить привел кусок какой то недосхемы...готора ни от чего защитить не сможет особено далще посмещил...
про 1n5402 диод по сути одноразовый если очень повезет и его пробет ранще чем он уйдет в отрыф ам пыр таки успет сгореть это будет очень болшое везение... в нормалных апаратах ставится даже нен Шотка а ТРАНСИЛ
он обладает куникално способность кратковремено выдерживать в сотни раз брлще номинала а при превышени уходит в глухое КЗ без шанса на отрыф выводоф(обеспечено конструкцией и технологией)
вот и я отомже при токе кз автопыра на 30-50а на таком диоде упадет до 2.5-3в разумется все нежное уже сгнорит к моменту его пробоя
и да тока де-би-лы думают что если стоит пыр на 7.5а то он сразу же сгорит от 7.7а-при таком токе он може"гореть" весма долго до часа и более
для мгновеног сгорания тужен ток КЗ минимум 3-5х кратное
диод от сварки выдержит но...этот опять не шотка сам он канешно сгорит врядли но и серьезно защить сможет врядли иза болшго прямого падения
вы хоть ради интереса глянте автгамнитолы тоета и сони что там на защиту стоит и ка выглядит штучка я вам скажу уникалная -спецзаказной автотрансил -спасает и от переполоюса и от разгона в бортовой сети
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Чт янв 19, 2023 12:42:24
Upgrader
musor писал(а):готора ни от чего защитить не сможет
Врун.
Я эти говносхемы ремонтирую - от однократной переплюсовки никогда ничего не сгорало, кроме предохранителя. Ну диоды вероятно испытывались именно xxА10.
В 90% автоусилителей такой диод. Всё там нормально.
musor писал(а):пыр на 7.5а то он сразу же сгорит от 7.7а-при таком токе он може"гореть" весма долго до часа
Ну и к чему этот высер? Как вы себе представляете подключение на час зарядника, без зарядки, или с зарядкой переплюсовкой? У юзера глаз что-ли нет? Напряжение не видит?
В чем проблема то? Адекватный авто аккумулятор никогда ни при каких условиях не даст ток меньше 10 ампер. А если не дает (разряженный, полудохлый) - то ничем это не грозит, диод тупо уйдет в КЗ. Цель защитить зарядник, а не аккумулятор. Дохлому аккумулятору уже абсолютно без разницы, 5 там вольт или 1. Или вы всех считаете за дебилов, которые ставят провода на 3 ампера, а на 10 они уже перегреются и сгорят?
musor писал(а):спецзаказной автотрансил -спасает и от переполоюса и от разгона в бортовой сети
Супрессор это идея.
Он же лучше диода будет, т.к. обязан свариться наглухо в КЗ. Но это одноразовая защита, в отличии от мощного диода.
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Пт янв 20, 2023 00:04:20
charchyard
срисовал схемку? чего за мосфэт? чего за щётка? или там уже не разобрать? горска пепла? только генетическая эксппертиза? тут у недоразвитых олигофрэнов акромя диода и предохранителя в качесве защиты от переполюсовки воображение отказывается работать. а есть реле, мосфеты, компараторы, rs-триггеры, тригеры Лейтенанта Шмидта
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Пт янв 20, 2023 01:07:34
Upgrader
charchyard, чтобы выдумывать интеллектуальных защит - надо делать зарядник самостоятельно, иметь на это и желание и знания. В рамках простой доработки китайщины и еще и без знаний (учитывайте кто задает вопрос как минимум чтобы не сотрясать воздух по чем зря) - это бредятина, это лишено смысла.
Особо упоротым недоразвитым олигофренам напомню, что мосфетам нужно напряжение для открытия. А в разряженном 12в аккумуляторе этого напряжения нету, он может быть лампочками просажен в ноль вольт, как и в заряднике заряжающем разряженный аккумулятор не будет напряжения. Аналог идеального "диода" так же плохо применим в силу отсутствия информации о напряжении аккумулятора до зарядки.
Защита в данном случае делается не для постоянного применения, а на редчайший случай, возможно один раз за всю жизнь. Тяга к перфекционизму тут имхо мало уместна. А уместны простые готовые для повторения решения, коих вы дать не можете.
Более того, ваша charchyard неадекватность считать олигофренами всех кто плохо разбирается в электронике - делает неутешительные выводы, что олигофрен тут пока только вы.
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Пт янв 20, 2023 08:03:30
charchyard
пафосно, апгрейдер
ты задвинул развернытый спич, но... всё это бестолку
не прокатит тут "простая доработка" кэтайщины
я в первом же посте ему черно-рускими буквами обрисовал путь решенья проблемки: жёный дырявий гандон в мусорку и в магазин за импортным китайским зарядником, в котором защита от переполюса "вшита" от рожденья. и реализована она там, как я опИсал. а не на волшебном диоде и предохранителе. нахуй такая защита? один раз переполюс, пред нахуй и где ему искать замену в гараже? его в ближайшем махните не купишь. поэтому в ходе второй переполюсовки это гавно сгарит уж наверняка. там вместо предохранителя будет хвозкик или бычёк обернутый фольгой
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Пт янв 20, 2023 11:24:23
Upgrader
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4357264#p4357264"]и где ему искать замену в гараже?[/uquote]В любом самом днищенском автомагазине есть автопредохранители. Покупается несколько штук и привязывается проволочкой к проводу зарядника две запасные штуки. Неужели это так сложно?
А если думать не привыкли, что нечем заменить - ну с автомобиля можно снять на время. Во многих иномарках вообще имеются различные номиналы запасных.
charchyard писал(а):там вместо предохранителя будет хвозкик или бычёк обернутый фольгой
Ну вот опять все у вас дебилы. У кого что болит, тот о том и говорит.
Если юзер делает это САМ для СЕБЯ, он прекрасно понимает что туда нельзя совать гвозди.
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Пт янв 20, 2023 13:24:45
insluder
В общем ребята всем спасибо, тему можно закрывать, я смотрю не шуточные баталии тут идут, прям на повышенных тонах, защиту можно не делать, она там как оказалось уже есть стоит смд предохранитель на 20 ампер, все было довольно просто, а из-за того что он маленький и почти под дросселем стоит его и невидно было, выведены два проводочка для установки внешнего преда, поставлю поменьше номиналом, ампер на 10-15, видимо все таки далеко не одноразовое устройство и все таки ремонтопригодное и может держать большие перегрузы так как вообще он расчитан на выходные 5 ампер, а пред аш на 20, подозреваю что такой запас по току сделан что бы держать КЗ, что бы при разряде выходных ёмкостей которые хоть и пара по 470 микрофарад, но думаю если их зарядить 30 вольтами то кратковременно могут хороший ток выдать, если кто с таким столкнется вот фото где он расположен.
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Сб янв 21, 2023 19:07:29
charchyard
ампер на 10-15
главное по быстроте что бы боле мене был похож на оригинальный. автофлажёк помедлительнее будет. не знаю правда во сколько раз
Re: dps3005 сгорел
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:02:03
Energizer-A
charchyard писал(а):ампер на 10-15
А вот этого вообще никому знать не дано потому что многие флажки вовсе не перегорают а тупо плавятся вместе с проводами - их подделовать проще и безопаснее чем печатать деньги а прибыль не меньше. Но даже настоящий кратно дольше перегорать будет..
