Страница 3 из 10
Добавлено: Вт дек 08, 2009 22:39:11
Amator
Victor_P. писал(а): ну тут я не спец, но по-моему, если молния попадет во входной фидер, то устройство ни это ни любое другое не спасет. Там для таких целей че-то другое применяеться, типа варисторов.
В описании прибора и нет упоминания о защите от грозы. Прибор защищает от аварийного превышение напряжения при отгорании общего нулевого провода и т.п. когда сетевое напряжение доходит до 380В или падает ниже 160В. Согласитесь, что заниженное напряжение также опасно для електроприборов как и завышенное.
Для повышения степени защиты неплохо бы было на входе поставить разрядник и варистор. Это дало бы еще дополнительный шанс выжить при грозовых разрядах.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 14:53:36
sonata
Добавлено: Сб янв 09, 2010 17:31:02
hawkman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:47:48
Neekeetos
Может не в тему но вот что встречал. Сейчас продают одноюнитовые блочки защиты от перенапряжений , которые просто внутри содержат варистор, но , они включаются интересно - после УЗО, точнее между выходной фазой УЗО и входным нулем. Получается когда варистор открывается УЗО фиксирует утечку и отключает все. По идее можно аналогично сделать схему на МК без реле и обладающую лучшим быстродействием, тк УЗО гарантируют минимальное время разъединения, плюс сами УЗО можно выбрать на любой требуемый ток, то есть можно защитить целиком квартиру, не мучаясь по поводу того как перенесет китайское реле ток в 40 ампер непрерывно в режиме 24х7
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:53:49
DrWatson
В старых многоквартирных домах, где электроснабжение организовано через ж-у, установить УЗО будет довольно проблематично.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:59:09
Neekeetos
DrWatson писал(а):В старых многоквартирных домах, где электроснабжение организовано через ж-у, установить УЗО будет довольно проблематично.
Это не так. Назовите хоть одну причину почему могут возникнуть проблемы?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 19:08:07
DrWatson
Там нет нормального заземления либо ноль и земля один и тот же провод. А для УЗО земля должна быть землей, а ноль - нулём.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 19:13:04
Neekeetos
DrWatson писал(а):Там нет нормального заземления либо ноль и земля один и тот же провод. А для УЗО земля должна быть землей, а ноль - нулём.
Для УЗО не требуется заземления, у него вообще то два входа - ноль и фаза.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 19:32:58
DrWatson
Действительно, что-то я лоханулся :oops:
Добавлено: Сб янв 09, 2010 20:50:23
Elektron2006
Собрал (и не в еденичном экземпляре) схемку вот отсюда http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... v/1-1-0-16
Работает отлично, контроллер недорогой, любые светодиодные индикаторы.
2 канала на исполнительное устройства, один защищает и верх и низ(розеточная группа), второй только по верхнему уровню (освещение).Конструкция очень удачная. :)))
Добавлено: Сб янв 09, 2010 21:55:29
headshotbacs
А вот еще одно интересное устройство. Для всех любителей AVR
http://cxema.at.ua/publ/ustrojstvo_zash ... t/3-1-0-39
Добавлено: Сб янв 09, 2010 22:56:33
Bar_boss
Про это устройство я могу вам многое рассказать :))
Что бы не повторяться, немного затронул эту тему в соседней ветке - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=361036#361036
Добавлено: Вс янв 10, 2010 10:12:24
hawkman
я знаю, Bar_boss. Вы автор этого девайса. За что Вам огромное спасибо.... :))
Добавлено: Вс янв 10, 2010 23:01:11
Я
ПРИВЕТ!
Elektron2006,
поясните пожалуйста: нагрузка вкючена нормально открытыми (закрытыми) контактами реле?
Добавлено: Вт янв 12, 2010 11:37:03
Neekeetos
Еще один вариант, в магазине продаются готовые т.н. расцепители которые срабатывают от разных условий. Они из себя представляют одноюнитовый коробок у которого сбоку торчит рычаг. Можно поставить рядом с любым автоматом (там стандартная механическая система) и он его будет выключать. Соотв если внутри него сделать на мк схему защиты то получится идеально. А держать постоянно включеное реле это на мой взгляд достаточно топорно, да и реле не предназначены для отключения , например там нету защиты от дуги которая возникает в момент рассоединения, автоматы к этому больше приспособлены, кроме того в схеме не будет лишних коммутационных элементов, а еще автомат во включенном состоянии не потребляет тока в отличие от реле.
Что думаете? Такая схема вроде бы позволяет избавится от дорогостоящего УЗО при этом обеспечивая ту же защиту от перенапряжения и малое потребление тк не требуется держать реле постоянно.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 18:41:52
Elektron2006
Я писал(а):ПРИВЕТ!
Elektron2006,
В нормальном режиме, реле включены. То есть, нагрузка сидит на нормально разомкнутых.
При возникновении вопросов, там есть форум, прожевано вроде все. :)))
Добавлено: Вт янв 12, 2010 22:12:38
Я
Elektron2006 писал(а):
Я писал(а):ПРИВЕТ!
Elektron2006,
Благодарю за ответ! Понятно почему время
отключения 0.1 сек. - ключи подвели.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 22:27:45
Elektron2006
Ну никто не запрещает поставить МОСьку, и симистор. :)))
Добавлено: Вт янв 12, 2010 23:04:57
Я
Симистор это хорошо, а что же его не показали на схеме? А может быть это (установка симистора) - не очень хорошо?
Заранее благодарю за ответ.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 06:28:44
Elektron2006
Я писал(а):Симистор это хорошо, а что же его не показали на схеме?
А подумать? Имеете ядро схемы, лепите к нему хоть пускатель. Электромагнитный.
Я писал(а): А может быть это (установка симистора) - не очень хорошо?
Если не работал с КУ208, то много потерял :shock: Вот те в ответственные конструкции я не ставил. Сейчас ВТ139 - довольно надежные. :)
