Устройства защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
Сообщение Qvin »
Блуждая по просторам интернета вот стретил такую штуку http://trol.nm.ru/sch/powerdefender/index.html.Уж очень меня она заинтересовала,даже плату розвёл :)) ,но решыл запустить на макетке.Она заработала на внутреннём генераторе 8мГ,ну и проявились некоторые баги(1. Umin - q56
Umax - q56
В этом режиме не работает кнопка up и при нажатии на кнопку down дойдя до 00 меняется передняя буква вверх по алфавиту. На уставках времен стоят числа 65***),вот что пишет на эту тему автор: "Дело в том, что EEPROM изначально заполнен значениями FF, соответственно, все они прочитались в настройки. Из-за соображений оптимизации прошивки по размеру я не стал делать зануление EEPROM в коде. Надо отдельно заполнить ее нулями". Вопрос №1: КАК это зделать? Дело в том, что я не владею языками программирования, то-есть править исходный код не умею ну и слабо это себе представляю, но прошывку залить смогу и биты конфигурацыи выставить тоже смогу (по крайней мере по фотографии :))) )Теперь вопрос №2: как выставить биты кофигурацыи для Аtmega8 для работы от высокочастотного кварца + включить сторожевой таймер для программы пони прог!(кварц11.0592) Исходники и сама прошывка есть на указаном вверху сайте.
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Сообщение kalobyte »
софт программатора должен показывать второе окно с содержимым eeprom
читаеш из мк и смотриш, нет ли там какиз данных
если есть, то ставиш там нули и потом снова записываеш в мк
про биты есть отдельная тема
Сообщение hawkman »
вот устройство ничем не уступающее выше приведенному. простое в сборке, наладке. сам собрал. Доволен.
_2006_8.pdf
схема.
(137.83 КБ) 3498 скачиваний
zachita_2006_8.rar
прошивка.
(3.54 КБ) 1706 скачиваний
Сообщение Qvin »
hawkman очень большое спасиба! :)) Устройство понравилось только я уже розвёл платы под свое,короче процес пошол!Пробувал щитывать EEPROM,с одной стороныFF FF FF а с другой aaaaaaaaa.... Кто нитуть знает как их выставить биты конфигурацыи для работы от высокочастотного кварца + включить сторожевой таймер для программы Пони прог(кварц11.0592)!? :cry: Помогите господа плыз!
Сообщение hawkman »
какой у тебя программатор?
попробуй вот с этим онлайн калькулятором AVR Fuse Calculator
Сообщение Qvin »
Програматор STK200+300,програма для заливки прошывки Пони прог!Програматор рабочий.
Сообщение hawkman »
Qvin писал(а):Программатор STK200+300,программа для заливки прошивки Пони прог! Программатор рабочий.
вот тут почитай http://avr1_2_3.nm.ru/img/07.htm
(между цифрами 1,2,3 убрать подчеркивания. Спам бот форума не пускает эту ссылку)
Сообщение Danko »
Qvin писал(а):... я уже розвёл платы под свое,короче процес пошол!...
наверное уже и комплектующие приобрел.
Вопрос: сколько денег ушло ? (если можно конечно)
Я бы тоже хотел повторить устройство.
Сообщение Qvin »
Да повторюсь плату развёл (основную)их будет две.На первой Микроконтролер (13гривень)+индикатор дешовый(без подсветки но с кирилицой на контролере S6B0066U) я их прикупил по случаю подешовке вот и тыкаю куда не попадя :))) но гдето стоит от 35до 45 гр!Короче всё даже с трансформатором(2х9в) будет стоять 120-140гривень!Запустилось зразу,даже на внутренём кварце только часы врали.Переставил ,спасибо hawkman за сылку калькулятора на внешний кварц 11.0592 часы стали ити нормально.Частоту и напряжение мерит но вменю я так и неизбавился от кряказябров.Незнаю я как скомпилировать прошывку.да и занулить непонял как :cry:
Сообщение Qvin »
Забыл сказать здесь не включена стоимость пускателя (Работал на заводе после розборки Немецких Шкафов у меня он просто есть)но можно поставить мочное реле Ампер на 30-40 унас их в продаже валом!
Сообщение Danko »
спасибо :idea:
Сообщение Qvin »
Да незачто :)) А вопрос так остался как обнулить етот EEPROM?Может кто нибуть обяснить на пальцах!? :cry:
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
А для трёхфазной сети никто подобного не встречал? Очень нужно, а купить дорого! :(
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение Qvin »
Вот печатка цыфровой части!
.rar
(25.78 КБ) 829 скачиваний
Rv
Сообщение Rv »
...вот устройство ничем не уступающее выше приведенному...
hawkman ,а печатку zachita_2006_8 можите выложить?
Сообщение hawkman »
вот рисунок ПП автора, но с журнала Радиолюбитель. качество конечно не ах, но разобраться можно что и как..
к сожалению рисунка ПП для slayout 5 нет.
Сообщение hawkman »
Qvin писал(а):Да незачто :)) А вопрос так остался как обнулить етот EEPROM?Может кто нибуть обяснить на пальцах!? :cry:
а что мешает создать файлик с содержимым типа
:0A0000000000000000000000000000
:00000000FF
и залить его в контроллер.
Rv
Сообщение Rv »
hawkman спасибо
Сообщение Danko »
я так понял нужно в eeprom залить нули.
eeprom.zip
создание в CVAVR eep файла с нулями
(5.91 КБ) 517 скачиваний
Rv
Сообщение Rv »
Igor_67 писал(а):А для трёхфазной сети никто подобного не встречал? Очень нужно, а купить дорого! :(
Вот наткнулся на интересный проект http://cxem.net/mc/mc37.php как раз для постоянного контроля трехфазного напряжения.
Вернуться в «AVR»
