Страница 3 из 7
Re: Схема индикации разряда батарейки CR2032
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:01:35
FOLKSDOICH
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4436571#p4436571"]Понравилась схема с TL431.[/uquote]
Может TLV431? Или LM385−1.2.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:06:23
>TEHb<
Надеюсь, это подключаемая схема? Она потребляет довольно много. Рекомендую ещё зелёный светодиод добавить как индикатор наличия напряжения.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:09:10
veso74
Да. Подойдут любые формы 431 и типы. Мои сняты с плат ПК.
Да, подключаемая схема.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:18:43
>TEHb<
FOLKSDOICH писал(а):Может TLV431?
veso74 писал(а):Подойдут любые формы 431 и типы
У них же напряжение вдвое отличается. Обычная TL срабатывает при 2,5 вольта, а TLV при 1,25. Потому и вопрос такой.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:22:54
Dronab
Да схема на 431 неплохая - минимум деталей. Тоже полно снятых с ПК плат)
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Кстати я правильно понимаю что надо TLV431 в SOT-23 корпусе искать с маркировкой Y3GU ? Чтобы 1,25В было.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:30:01
FOLKSDOICH
Я для лития на DW01 делал, которых тоже везде. Диоды добавлял, чтобы срабатывала от 3-х вольт, без них от 2,4 где-то.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:32:50
veso74
Моя ИС AP431.
Дело 1 /или 2/ резистора для настройки.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:35:25
Dronab
У меня есть пакетик разных таких микрух, все руки не доходят заняться их опознанием))
Добавлено: Вс июн 25, 2023 12:40:38
Телекот
Килиманджаро писал(а):если дрейф р-п перехода всего 2 мв/град С? При 40 градусах перепада температуры - будет перепад р-п перехода - всего 0,08 вольта.
На досуге потренируйся в арифметике 2мВ 40= 80мВ плюс коэффициент деления R1 R2. :))
Добавлено: Вс июн 25, 2023 13:34:23
diplodok
Схему не собирал.
Бареттор писал(а):Очень интересно, как в симуляторе задать температуру?
Компонент BJT NPN
Убираем галочку "Use default"
И указываем что показывать
!!! Это не конкретный транзистор. Но получается быстрее.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 14:05:14
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4436626#p4436626"]
На досуге потренируйся в арифметике 2мВ 40= 80мВ плюс коэффициент деления R1 R2. :))[/uquote]
Прекращай сравнивать хрен с носом. У биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером - входное сопротивление около 1 ком, а ты пытаешься мне по ушам проехать с высокоомным делителем на его входе.
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
В схеме на биполярниках первый каскад надо делать эмиттерным повторителем с входным высокоомным делителем, а на выходе эмтттерного повторителя ставить пороговый элемент - тогда лишь будет то что требуется.
Добавлено after 36 seconds:
Это если по простому.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 14:36:55
Телекот
Килиманджаро писал(а):входное сопротивление около 1 ком, а ты пытаешься мне по ушам проехать с высокоомным делителем на его входе.
1 Это не я, это тот гений который эту схему изобрёл.
2. С какого перепуга ты взял что там 1к, входное сопротивление этого каскада не постоянно и зависит от тока базы.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 14:44:18
Килиманджаро
Нафига ты мне про ток базы говоришь. Я говорю за типичный каскад с общим эмиттером на маломощном транзисторе.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 14:46:07
Телекот
Я для гения ещё раз повторяю что входное сопротивление такого каскада не бывает типовым, и оно зависит от тока базы.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 14:56:06
Килиманджаро
Емаеее!!! А я еще раз повторяю - как можно цеплять высокоомный делитель на низкоомный вход прп транзистора, используя его пороговым элементом!!!
Добавлено: Вс июн 25, 2023 15:03:11
Телекот
1.
Телекот писал(а):Не стоит заимствовать из этой дебильной схемы что либо.
2. входное сопротивление этого каскада при таком токе базы наверняка больше чем сопротивление делителя. :))
Добавлено: Вс июн 25, 2023 16:56:23
Килиманджаро
А это несложно проверить.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 17:04:49
Телекот
ну проверь.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 17:38:39
Килиманджаро
А ты что, не в состоянии?
Пропорцию составить не можешь?
Например последовательно в базу включаем 300 ком и подаем на него 10 вольт. Порог открывания БЭ например 0,4 вольта. На резисторе упадет 9,6 вольта. Т. е. 9,6 вольта - 300 ком, а на 0,4 вольтах -х.
300 ком × 0,4/9,6=12,5 ком. Вот тебе и входное сопротивление 12,5 ком. И нех его грузить на делитель в сотни килоом.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 17:45:09
Телекот
h21 этого транзистора 200-450, берём среднюю 300. При нагрузочном резисторе 220к средний ток коллектора 10мкА. 10мкА делим на 300 получаем ток базы 30нА. Вот из этого и посчитай. Только ты не верно считаешь, да если даже так и то будет больше.
